Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Makro überspringen
von Elbegucker (Gast)
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit ein Makro zu überspringen?
In meinem Quelltext wollte ich sowas nutzen:
  sbrc   key_now,   5
  text_to_lcd     Einstellungen_sehen
  sbrc   key_now,   6
  text_to_lcd     Einstellungen_aendern
Soll soviel heißen wie: Wenn Taster 5 gedrückt, dann "Einstellungen
sehen" auf LCD. Wenn Taster 6, dann "Einstellungen aendern".
Nur funktioniert das ja nicht, weil das Makro mehrzeilig ist und somit
ja nur der erste Befehl vom Makro übersprungen wird.
.macro text_to_lcd
  ldi ZL,Low(@0*2)
  ldi ZH,High(@0*2)
    rcall lcd_flash_string
.endmacro
von Carsten (Gast)
rjmp Sprungmarke       ;mitirgendeinerbedingung
   Makro
Sprungmarke:           ;?
verstehe ich nicht ganz
von Peter R. (gelb)
Carsten meint zu recht, dass die sb.. - Befehle zum überspringen eines
einzelnen Befehls auf mehrbefehlige Makros nicht anwendbar sind und
daher mit 'richtigen' Verzweigungen und Sprungmarken über die Makros
hinweg gearbeitet werden muss.
Makros sind eben nur eine Schreibhilfe, der Assemblercode wird dadurch
nicht anders, nur das Assemblierte wird manchmal länger als man
glaubt...
Grüße, Peter
von fubu1000 (Gast)
cpi key_now, 0x20
breq text_to_lcd
cpi key_now, 0x40
breq text_to_lcd
von Schwurbl (Gast)
Aua.
von Peter D. (peda)
fubu1000 wrote:
> cpi key_now, 0x20
> breq text_to_lcd
> cpi key_now, 0x40
> breq text_to_lcd
Ne, das macht was völlig anderes, denn dann sind ja alle anderen Bits
des Ports auch einbezogen, nicht nur das richtige Tastenbit.
Wenn, dann so:
  sbrc   key_now,   5
  rcall text_to_lcd_label     Einstellungen_sehen
  sbrc   key_now,   6
  rcall text_to_lcd_label     Einstellungen_aendern
text_to_lcd_label:
Peter
von Kachel - Heinz (Gast)
Kann man mit RCALL ein Makro mit Parameter aufrufen? Das wäre mir neu.
Oder bin ich jetzt nur einem Missverständnis aufgesessen?
Statt
  sbrc   key_now,   5
  sbrc   key_now,   6
ginge z.B.:
  sbrs   key_now,   5
  rjmp label1
label1:
  sbrs   key_now,   6
  rjmp label2
label2:
Ich würde allerdings eine Routine zur Ausgabe indizierter Texte
benutzen. Dann gibt es nur noch einen Aufruf der Routine, der Text wird
dann anhand der Menüpunktnummer ausgewählt.
KH
von Peter D. (peda)
Nein.
Ich hatte das für einen Kommentar gehalten.
> ginge z.B.:
>   sbrs   key_now,   5
>   rjmp label1
> label1:
Ja, das ist die übliche Methode.
Man kann den Skip-Befehl logisch umdrehen und mit RJMP erweitern.
Peter
Das was hier geschrieben wurde hilft mir schonmal.
Zum Thema:
Nunja es sind auch erst meine ersten Gehversuche. Eigentlich möchte ich
ein Menü realisieren. Ich denke, dass man wohl mit einer State-Machine
arbeiten muß, nur habe ich da noch nicht den Ansatz gefunden.
Ok, das hatte ich auch vermutet. ;-)
Ist ok.
> Eigentlich möchte ich ein Menü realisieren.
Das kommt dann ein paar Schritte später, wenn Du nicht mehr anhand der
Befehlssatzliste über die Wahl des richtigen Befehles nachdenken musst.
> arbeiten muß,
Das ist schonmal richtig. Ich nutze dazu meist eine Menüpunkt-Nummer,
die als Index auf die Menütextausgabe, auf den zu bearbeitenden
Parameter und auf die Verzweigung zum richtigen Handler genutzt wird. 2
Tasten zappen die Menüpunktnummer, 2 weitere den Wert (oder die
Menügruppen) bzw. lösen Aktionen aus.
Kommt noch, mach' erstmal den Kopf von Einsteigerhürden frei.
KH
Achja, an welcher Stelle schaust Du zur Elbe? - Vielleicht bin ich ja in
Deiner Nähe, habe die Elbe auch öfters mal im Keller. :-(
KH
Also ich habe jetzt meine ersten Versuche mit dem Menü gestartet.
Der Anfang der Menüführung funktioniert zumindest schonmal. Nur nimmt
der Quelltext doch schon ziemlich überhand.
Ich beschreibe mal meinen Vorgang. Vielleicht könnt ihr mir eine
Rückmeldung geben, ob das generell richtig ist oder ob das noch
schneller und eleganter geht.
Zunächst einmal wird ein Unterprogramm ausgeführt, dass die Taster
überprüft.
Wurde eine Taster gedrückt, wird auf den aktuelle State-Zustand
überprüft und dann dorthin gesprungen.
In dem State wird/werden der/die entsprechende/n Taster abgefragt. Ist
der Taster gedrückt worden, so wird dementsprechend der LCD-Text
ausgegeben und der State- Zustand wird geändert.
Ist das so richtig? Oder gibt es bessere Lösungen?.
Vielleicht liegt der Grund des vielen Quelltextes auch einfach daran,
dass ich sozusagen mehrere Untermenüs habe?
@Kachel - Heinz
--> Dann wohl eher nicht. Schätze mal du lebst weiter im Süden.
Ich sitz hier im obersten Norden und habe hier "das Tor zur Welt".
Cu Elbegucker
Elbe:
Ich bin da rund 45 m höher...
Menü:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, meine ist nirgendwo abgeguckt
(zumindest nicht bewusst) und muss auch nicht optimal sein.
Ich nutze meist 4 Tasten, links, rechts, hoch, runter.
Links und rechts zählt die Menüpunktnummer hoch und runter. unterhalb
und oberhalb jeder Menüpunktgruppe gibt es einen Dummy-Menüpunkt, in dem
die Menüpunktnummer auf das andere Ende der Gruppe gesetzt wird, also
ein Ring geschlossen wird. Jede Gruppe enthält den Hauptpunkt und die
Unterpunkte.
Hoch und runter haben je nach Menüpunkt unterschiedliche Funktion.
Im Hauptpunkt wird damit die Gruppe verlassen, also die Menüpunktnummer
auf den Hauptpunkt der nächsten Gruppe gesetzt.
In einem Unterpunkt wird damit der Parameter geändert (Up/Down), falls
es sich um eine Parametereinstellung handelt, oder es wird eine Aktion
gestartet (Save, Send Data, Start Play, Go Power-Down, ...).
Die Verzweigung in den Menüpunkt-Handler erfolgt bei größeren Menüs
vorteilhaft über Z-Pointer und IJMP (Z-Pointer auf Sprungliste,
zweifache Menüpunktnummer draufaddieren, ijmp). Dabei kann ein Handler
schon mal für mehrere Menüpunkte verwendet werden, wenn dasselbe (mit
unterschiedlichen Parametern) zu tun ist.
Der Rücksprung erfolgt zu einer Routine, die die Tasten-Merker
(Bulletproof-Entprellung nach Peter Dannegger) löscht und den Menütext
anhand der Menüpunktnummer (als Index) ausgibt. Von da aus geht es dann
zur Mainloop, wo nach dem Prüfen aller Jobflags und ggf. Aufrufen von
Jobs in den Sleep (Idle) gefallen wird und bis zum nächsten Interrupt
(meist Timer) gepennt wird.
Dient das Menü hauptsächlich zum Einstellen von Parametern, so lassen
sich die Parameter recht vorteilhaft in einem Datenfeld mit der
Menüpunktnummer als Index ablegen. Dauerhaft im EEP abgelegte Parameter
können auch die Menüpunktnummer als EEP-Adresse nutzen. Im Flash kann es
eine Tabelle mit den für jeden Parameter erlaubten Minimal- und
Maximal-Wert geben, die bei Bedarf auch noch die Schrittweite der
Änderung enthalten kann. Das ermöglicht es, mit einem Menüpunkt-Handler
alle Parameteräderungen behandeln zu können.
Ich hoffe, diese Gedanken helfen Dir weiter.
KH
Hi
habe mal wieder eine Wissenslücke.
Zur Zeit gebe ich Text auf meinem LCD ja so aus:
text_to_lcd     Einstellungen_anzeigen
Wie kann ich Text unabhängig vom Tabellenname ausgeben?
Also in etwa so:
ldi temp,1
text_to_lcd, temp
Wenn temp=1, dann Einstellungen_anzeigen.
Hoffe es ist klar was ich meine.
Oder geht das über eine weitere Tabelle, die dann auf die anderen
Tabellen verweist?
@Kachel - Heinz:
Mal sehen, ob es mir hilft. Kann ich dir noch nicht genau sagen.
Am Ende der Menübehandlung steht:
menu3c:                 ;Änderung sichern
 sts paraakt,yl             ;L-Byte und
 sts paraakt+1,yh           ;H-Byte vom geänderten Parameter ins SRAM
menuend:
 printt menutab,mp          ;Menütext ausgeben
menuend1:
 clr tfl                    ;Tastenflags löschen
 ret                        ;fertig
Damit wird der evtl. geänderte Parameter an die fixen Adressen ins SRAM
geschrieben, damit die Ausgabe des Parameters durch die
Indiziert-Print-Routine auf ein Steuerzeichen (Platzhalter) hin in den
Text eingebettet werden kann. Dann wird mit dem Macro "printt" die
Routine zum indizierten Ausgeben aus der Liste aufgerufen, menütab ist
dabei die Liste, mp ist die Menüpunktnummer. Diese sind mittels .db im
Flash abgelegt:
menutab:
.dw mt0,mt1,mt2,mt3,mt4,mt5,mt6
mt0:    .db 4,0
mt1:    .db 4,"Max. Temperatur",13,5,39,"C",0,0
mt2:    .db 4,"Hysterese",13,5,39,"C",0,0
mt3:    .db 4,"Ausschalt-Zeit",13,6," mmm:ss",0,0
mt4:    .db 4,"Alarmton-Start",13,5,0
mt5:    .db 4,"Alarmton-Sweep",13,5,0
mt6:    .db 4," (c) 03/2007 by",13,"################",0
wobei printt (bzw. printf, das von printt aufgerufen wird) die
Steuerzeichen 5, 6 und 7 als Platzhalter für Einbettung von Zahlen in
den Text interpretiert (siehe Anhang) und lcd_data folgende
Steuerzeichen unterstützt:
;  lcd_data     ;Übergibt das Byte (ASCII-Zeichen) im Register "tmp"
                ;zur Textausgabe. Dabei sind folgende Steuerzeichen
                ;möglich:
                ;1:  Blinken ausschalten
                ;2:  akt. Ausgabe-Position als Blinkanfang setzen
                ;3:  akt. Ausgabe-Position als Blinkende setzen
                ;4:  Bildschirm löschen (mit Leerzeichen überschreiben)
                ;8:  Cursor home (ohne Löschen)
                ;13: CR, Zeilenwechsel, Rest der Zeile wird gelöscht
und 0 das Textende kennzeichnet.
Der Anhang enthält die Macros und Routinen zum Formatieren von Text,
wobei diese ggf. weitere Routinen der Zahl-zu-ASCII-Formatierung
aufrufen und die einzelnen ASCII-Zeichen (über lcd_data) an den
LCD-Treiber übergeben.
Die Namensgebung der Macros und Routinen erfolgte zu einer Zeit, in der
mir ähnlich lautende Namen aus C-Bibliotheken noch nicht begegnet waren.
Aus heutiger Sicht hätte ich sie vermutlich anders benannt.
KH
