Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wenn im Datenblatt n.c steht, ist das dann intern wirklich Not Connected??
von gaston (Gast)
wie die Überschrift schon sagt. Heißt n.c wirklich nicht connected? Dann
würde ich nämlich an einem IC einfach eine Leitung "durch" das beinchen
legen... wäre sehr praktisch...
von Marcus M. (marcus67)
Da mußt Du im Datenblatt nachlesen. Manchmal bedeutet es auch "Do not
connect", da für interne Testzwecke genutzt.
Gruß, Marcus
von gaston (Gast)
Hm,
es geht um einen 74hc4050.
So wie ich das sehe ist der Pin einfach frei...
von Fabian B. (fabs)
Dann knips das Beinchein doch einfach ab und leg die Leitung durchs Pad.
Fabian
von Moppel (Gast)
NC bedeutet nicht, dass der Baustein an diesem Pin intern unbeschaltet
ist. NC bedeutet, dass Du diesen Pin nicht beschalten darfst.
Innerhalb des Bausteins ist da, je nach Hersteller, alles möglich.
Ich würde da an Deiner Stelle keinerlei Experimente wagen.
von gaston (Gast)
@  Fabian B.
so einfach kann dass manchmal sein ;)
und weg mit dem blöden Pin...
von Stefan Salewski (Gast)
Autor:  Moppel (Gast) meinte:
In der Regel steht NC für no connection („keine Verbindung“) oder für
not connected („nicht verbunden“).
Pins die man nicht beschalten darf werden in der Regel mit "Do not
connect" bezeichnet.
von Moppel (Gast)
Fragt sich nur noch, wer diese Regel aufstellt und wer sich daran hält.
von René K. (king)
In der Regel arbeitet man mit der berühmten Ausnahme der Regel. :-)
Richtig verlässich ist es auch meiner Meinung nach nur dann, wenn man
alle NCs als "Do Not Connect" behandelt (solange der Pin noch dran
ist).
von Klaus R. (klaus2)
AC: always connect
DC: do not connect
Ganz einfach.
