Hallo! hab leider nix im Forum gefunden zu dem Thema. Ich entwerfe grade eine Leiterplatte mit einem atmega644. Leider verhält sich das jetzt so, dass der Quarz nicht (wie bei den Leiterplatten die ich bisher gesehen habe) direkt an den pins mit wenigen millimetern Leitung sitzen kann, sondern die Leitungen unterschiedlich lang und etwas länger sind. Leiterbahn 1: ca. 0,5cm Leiterbahn 2: ca. 2cm Kann das zu Problemen führen oder ist das im grünen bereich? Hab vorsichtshalber schonmal die Leiterbahn 2 etwas dicker gemacht ;)
@Steffen (Gast) >Leiterbahn 1: ca. 0,5cm >Leiterbahn 2: ca. 2cm Kein Problem. MFG Falk
Kommt auch auf die Dicke der leiterbahn an,... in Bezug auf einen Quarz hab ich noch keine Erfahrung gemacht, aber wenn mann sehr steile Flanken erzeugen möchte, muss man Leiterbahnlänge und Dicke beachten (induktivität der leitung)... Die Formel dazu hab ich jetzt nicht im Kopf, Ich hatte mal das problem bei einem Hochspannungsprojekt bei dem sehr steile Stromflanken erzeugt werden mussten, es musste sogar eine Kupferbacklane dazugebappt werden. Ich vermute, (reine vermutung) dass es bei einem Quarz auch probleme geben könnte. Aber vlt. einen Prototypen aufbauen und ausprobieren, wenn die Zeit dafür reicht. Wenns geht, bitte bescheid geben, würde mich auch brennend interessieren. Gruß noob
Ein Quarz erzeugt keinen Rechteck, sondern eher einen Sinus -> keine so sehr steilen Flanken.
Das ist weder Sinus noch Rechteck ;) Für mich siehts aus wie nen Sägezahn, der nen bisschen abgerundet ist.
Hat jetzt nur sehr indirekt was mit dem "Problem" zu tun. Schon mal überlegt, einen Quarz-Oszillator zu nehmen? Du scheinst ja ein Platz-Problem zu haben und SMD-Oszillatoren bekommt man bei den noch recht niedrigen Frequenzen die die AVR's vertragen kleiner als Quarze gleicher Frequenz. Das im Bild ist ein ASFL1 von Abracon mit 5x3,2mm, das geht noch kleiner. Ist allerdings 3,3V. Nochmal kleiner aber dafür ungenauer: Keramik-Resonatoren.
