Hallo! Habe hier das V850ES/Fx3 - CAN it! Board von NEC zusammen mit dem N-Wire-Degugger IE-V850E1-CD-NW (ebenfalls von NEC) liegen. Problem ist, dass ich aus GHS MULTI heraus keine Verbindung zum Board herstellen kann. Am Debugger bzw. am Board selbst kann es mMn nicht liegen, da das On-Chip-Debuggen aus einer anderen Entwicklungsumgebung (IAR Embedded Workbench) heraus einwandfrei funktioniert. Muss demnach wohl an den Einstellungen liegen. Die Umgebungsvariablen, die MULTI benötigt, sind erstellt bzw. angepasst. Bei den Verbindungseinstellungen verwende ich folgende Zeile: 850eserv -cdnw -id ffffffffffffffffffff -noiop -noint Es erscheint jedoch immer eine Fehlermeldung "Server message timed out, terminate connection?" Laut Handbuch kann dies an fehlender Spannungsversorgung liegen, schließe ich aber aus, da es ja mit IAR klappt. Updates und Patches von der NEC-Seite sind installiert, bin mittlerweile ziemlich ratlos. Kennt sich damit eventuell jemand aus?? Vielen Dank
Eine Neuinstallation der MULTI-Lizenz nach Update des 850eserv löst das Problem ... Trotzdem vielen Dank, Thorvin.
