Forum: HF, Funk und Felder Schaltung AM empfaenger
von freddy (Gast)
Hallo, ich braeuchte was von einem HF spezialisten, und zwar eine
minimale Schaltung zum Empfang von AM auf 1Mhz fuer eine uC.
Die Frequenzstabilitaet des Senders ist 8%, liese sich jedoch wenn
noetig problemlos auf 1% verringern.
von ... (Gast)
Und zu diesem fast 100 Jahre alten Thema hast du nichts bei google
gefunden?
von Alexander Meißner (Gast)
zum Beispiel zur Ansicht mit EF89
http://www.elexs.de/rt100c.htm
von freddy (Gast)
Das ist meine Schaltung des Senders, ein AM Sender, der mit dem internen
clock des uC gespeist wird.
Moduliert wird gleichzeitig die Frequenz, die Amplitude, sowie ein Time
shifting verfahren, um eine hohe Datenrate zu bekommen.
Ich h'tte gern da ein einfachen erhaeltlichen Empfaenger, der mit der
Interferenzen gut zurechtkommt, sowie erhaeltiliche Bauteile hat.
Die Discriminator-Schaltung kann mit dem internen operationsverstaerker
gemacht werden, also nur das analoge frontent.
von ... (Gast)
Du modulierst gleichzeitig die Frequenz, die Amplitude und die Phase und
willst das mit einer einfachen Schaltung demodulieren und mit einem MCU
weiterverarbeiten? Interessant. Nimm doch einfach eine Antenne und einen
Verstärker, misch das Signal mit einem Rechtecksignal des empfangenden
MCU auf eine niedrige Frequenz, sample das mit dem ADC und demoduliere
das dann einfach mit digitalen Filtern.
von freddy (Gast)
Bedingt durch das design, kann ich den Sender nicht abschalten, sondern
nur auf eine niedrige Amplitude setzen, aber ich kann das Frequenzband
wechseln und habe folgende zur Auswahl.
2Mhz, 1 Mhz, 500khz, 250khz,  62.5khz, 31.25 khz  7.8125 khz
Welches Frequenzband ist das, was am wenigsten stoert, oder macht das
nichts aus?
von ... (Gast)
Schau dir das mal an:
Beitrag "DCF Digital Empfangsmodul - Korrelation - (Assembler)ATmega8"
So einen Empfänger könntest du dir einfach bauen. Aber mit deiner
Sendefrequenzwahl werden nicht alle Leute glücklich sein.
von freddy (Gast)
Eine Theoretisch Frage ueber den Mischer, warscheinlich ist die
Antwort negativ, aber ich probier es trotzdem.
wenn ich ein Signal mit 1 Mhz habe, und es mit 0.95Mhz mischen wuerde,
kann ich dann die Differenz von 50khz direct mit dem ADC auslesen ?
von ... (Gast)
So ist es gedacht. Ob dein ADC 50kHz schafft sagt dir das Datenblatt
deines Mikrocontrollers.
von freddy (Gast)
Danke, das geht doch einfacher als gedacht.
von ... (Gast)
Naja, das demodulieren von Frequenz, Amplitude und Phase in Software
wird nicht ganz so einfach sein.
von freddy (Gast)
Ja, ich weiss, das Frequenzband ist nicht das Beste.
Ich moechte es fuer Konfigurationen sowie Statusmessages verwenden,
oder zur RF-Ankopplung von Geraeten, welche nicht weit max 80cm entfernt
sind. Das Ziel ist es, eine lowest cost RF loesung in Produkten, wie
z.B. Zaehlern, Sensoren usw zu realisieren, wobei die EMF emissionen
unter dem gesetzlichen Limit sind, und trotzdem eine RF verbindung
zustandekommt,
eventuell bei Einsatz der eines Saw-Filters sowie Verstaerkers, wenn
notwendig, was sich jedoch nicht herauskristallisiert.
von freddy (Gast)
Was z.B. schon eingesetzt wird, ist die Ausgabe von Seriennummer sowie
internen Messungen, aber ohne Empfaengerteil. Diese Produkte wurden in
externen Messlabors auf Konformitaet ueberprueft.
7,8125 kHz benutzen, das ist unterhalb des regulierten Bereichs.
von freddy (Gast)
Mache die Schaltung mit Pic's welche hier nicht so gerne gesehen werden.
Sollte dennoch interesse bestehen, kann ich die Sourcen usw reinstellen,
aber es wird etwas dauern, bis alles codiert und richtig ausgetestet
ist.
von ... (Gast)
Vielleicht solltest du dich für den Anfang auf eine Modulationsart
beschränken. Dann ist die Demodulation einfacher. Ehrlich gesagt kann
ich mir nicht vorstellen, dass alle drei gleichzeitig mit einfachen
Mitteln ordentlich demoduliert werden können.
Such einen Händler, der den alten ZN414 noch hat, das war ein
AM-Radio-IC mit nur drei Anschlüssen
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83304/ETC/ZN414.html
im Onlineshop des "Funkamateur beispielsweise, die 8-Pin-Version für
2,50 €
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=82_84_85&products_id=1063&osCsid=02f5ad82270f8d3be32c638c1c936904
von Netbird (Gast)
Auch das IC MK484 geht, ist so etwas wie der Nachfolger vom ZN414, heißt
auch TA7642.
von chris (Gast)
Danke,
