Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Atmega 16 Inputs reagieren nicht
Autor: Tobias S. (tryan)
ich arbeite mit Pollin-board + Addon-board und die Programme schreibe
ich mit Bascom und übertrage die .hex datei mit PonyProg.
Die Programme kommen auf einen ATmega16
Jetzt zum problem: Ich schaffe es einfach nicht die Inputs zu
Aktivieren!
Wenn ich schreibe;
&regfile= "m16def.dat"
Config PortA = Output
Config PortB = Output
Config PortC = Output
Config PortD = Output
Do
 PortA = &B11111111
 PortB = &B11111111
 PortC = &B11111111
 PortD = &B11111111
Loop
end
Leuchten alle Leds  wie es sein soll.
Ich hab sogar ein ADC von PortA zulaufen und zum anzeigen gebracht.
Aber wenn ich z.b. schreibe
Config PortA = Input
Do
 If PortA.0 = 1 Then PortD.0 = 1
loop
end
Der yC reagiert einfach nicht auf Input Signale.
Und hab einfach keine Idee mehr. Ist der Atmega16 vielleicht defekt?
Aber dann würde das ADC doch nicht laufen oder?
Vielen Dank Tryan
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Wenn man das PORTx-Register ausliest, dann liest man immer genau das,
was man vorher hineingeschrieben hat. Du solltest Dich mal näher mit dem
Register PINx (wobei x für den Port steht) befassen.
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Der ADC hängt vor den Porttreibern (siehe Datenblatt). Die
Digitaltreiber können gekillt sein, aber ADC wird immer noch
Funktionieren.
PS: Bist du dir sicher, dass das Prorgramm funktioniert? (Lass es doch
mal im AVRStudio Simulator laufen und setze die Eingangsregister)
Also im Simulator funktioniert das Programm:
Config Portc = Input
Config Portd = Output
'Hauptprogramm:
   Do
   If Portc.0 = 1 Then Set Portd.0
   If Portc.1 = 1 Then Reset Portd.0
    Loop
End
Und wenn ich die Digitaltreiber gekillt habe,könnte ich sie auch nicht
mehr als Outputs benutzten oder, aber das geht ja....
Autor: Elbegucker (Gast)
Ich hab zwar nie in Bascom programmiert, aber
Ausgänge werden mit PORTx abgefragt
Eingänge mit Pinx
Das kann ich gerne Testen, aber ich glaube es ist egal ob man port oder
pin schreibt.
lg
> pin schreibt.
Dann schmeiß BASCOM gleich weg und besorg Dir was Vernünftiges.
Allerdings halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass BASCOM da intern
überhaupt keinen Unterschied macht.
Autor: Markus F. (civicbcc)
es ist definitv nicht egal ob du port oder pin schreibst.
der kollege hier hatte gestern erst das selbe problem:
Beitrag "dual led mit bascom"
Autor: Paul Baumann (Gast)
Der Simulator hält Dich in diesem Fall zum Narren.
So zum Bleistift:
If PIND.5=0 then
PORTD.6=1
MfG Paul
Okey, hier habt recht man muss zwischen PIN und PORT unterscheiden.
Vielen dank für eure Hilfe!!!!
Lg
