Hallo, ich bin dabei eine Art Lüftersteuerung für meinen Rechner zu bauen. Zur Erfassung von Temperaturen und Lüfterdrehzahlen verwende ich ICs von maxim (max1668, max6651, max6657). Die Werte werden von einem ATmega16 über TWI ausgelesen und auf zwei LCDs (hd44780-kompatibel) angezeigt. So weit läuft auch alles. ich würde die Werte aber gerne auch parallel mit dem Rechner auswerten / aufzeichnen. Die ICs allein kann man einfach an den SMBus hängen und mit einer Software namens Motherboardmonitor (MBM) auslesen. Funktioniert auch (die Chips werden jedenfalls erkannt). Wenn ich nun aber das ganze Teil mit ATmega an den SMBus hänge, dann ist der Bus blockiert. Weder MBM zeigt dann etwas an (auch die Werte der rechnereigenen Sensoren sind dann alle 0), noch die Werte auf den LCDs werden aktualisiert. Kann mir jemand sagen, was ich beachten muss, wenn ich einen ATmega in den SMBus eines Motherboardes einbinde!? Geht das überhaupt? Ich habe bereits auf gut Glück die PullUp-Widerstände im ATmega deaktiviert, aber das hat nichts gebracht. Einen Adresskonflikt dürfte es auch nicht geben. MfG, Enrico
Mögliche Ursachen (die mir so auf die Schnelle einfallen): - I²C-Adressen doppelt vergeben - Busarbitrierung (für Multimaster) auf dem AVR nicht richtig implementiert
...in den maxim datenblättern sieht man evtl was zum sm-bus, dem protokoll, den hw-treibern? ohne dieses wissen ist das alles recht vage - ich meine, man schließt ja auch nicht pd0 & pd1 an ein cat7 und erwartet IPv6 kompatibilität :) Klaus.
Danke für die schnellen Antowrten. Seltsamer Weise geht es nun doch... ohne eine bewußte Änderung. Die Methode hat allerdings so ihre Macken. Nichts dramatisches und relativ einfach zu beheben, aber irgendwie stümperhaft g Ich werde den Datenaustausch über die serielle Schnittstelle laufen lassen und zur Auswertung ein kleines Proggi schreiben. Damit kann ich das ganze Teil dann auch konfigurieren, ohne jedesmal ein neues Programm auf den ATmega spielen zu müssen. Ich liebe Herausforderungen... MfG, Enrico
kennt vll jemand sowas wie den max232 mit TWI-Interface!?
Ja, ein uC mit TWI Interface + UART der dann an max232 geht.
Es gibt auch TWI UARTs, dann kann man sich den µC sparen.
ok... hatte gehofft so etwas gibt es in einem stück. andere frage: in dem avr-tutorial unter uart sind nur die txd und rxd pins vom com-port belegt. reicht ds wirklich aus, oder brauche ich auch die ganzen anderen signale? wenn die beiden leitungen reichen, dann brauch ich den umweg über's twi nicht zu machen, hab nämlich nur noch 2 ports frei. noch eine andere frage: noch genialer wäre es das ganze über usb zu machen. gibt es außer dem ft232 noch einen ic, der als uart-usb-bridge fungieren kann. der ft232 ist mir etwas zu kompliziert und ob wie es bei dem mit den hand-shake-leitungen des uart aussieht (gleiche frage stellung wie bei der anderen frage). mfg.
habe mir gerade mal das datenblatt vom ft232 r-typ angesehen, nachdem ich hier in einem anderen thread gelesen habe, der soll einfacher zu handhaben sein. der ist eigentlich recht pflegeleicht und braucht laut einem beispiel nur höchstens 4 pins für's uart: txd, rxd, cts und rts. kann ich die letzteren beiden auch weglassen?
1 | "...txd, rxd, cts und rts. kann ich die letzteren beiden auch weglassen?" |
Man kann. Wenn man die aber benutzt, dann kann man sicher sein, dass man kein einziges byte verliert...
> höchstens 4 pins für's uart: txd, rxd, cts und rts. kann ich die > letzteren beiden auch weglassen? Klar. Du kannst den Handshake entweder softwaremäßig machen oder von vorne herein dafür sorgen, dass immer nur so viele Daten übertragen werden, dass der Empfangspuffer auf keiner Seite überläuft. Ich selbst benutze den hardwarehandshake so gut wie nie.
Danke! ich habe mich allerdings entschieden das spi zu benutzen. zum programmieren sind dessen pins sowieso auf einen stecker gezogen. sie waren nur eigentlich im normalen betrieb auch noch mit status-leds beschaltet. die hab ich jetzt verlegt.
