Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage an die C++ Spezialisten
von Frank (Gast)
Hallo ihr alle,
für ein komplexes Embedded-System möchte ich mehrere Untersysteme
bilden, die jeweils einer Klasse entspringen. Jedes System arbeitet z.B.
im Zustand INIT ein eigenes Programm ab.
Class Untersystem
public:
   void statemachine (void);
private:
   enum state;
Untersystem Untersys0
Untersystem Untersys1
Untersystem Untersys2
Nun mein Problem:
Alle Unterprogramme haben den selben Rahmen, sie sind eine Statemachine
mit den Zuständen BEGIN, STATE1, STATE2, END. Also möchte ich gerne eine
Klasse machen, die für jedes Untersystem und jeden state instanziert
wird.
Class SubProgram
public:
   void runMe (void);
private:
   enum SubState;
Im Idealfall möchte ich, dass in der Methode Untersys0.statemachine()
nur noch steht:
   SubSubProgram[state].runMe();
* Kann ich dazu in die Klasse SubProgram einfach
 SubProgram SubSubProgram[n] eintragen?
* Was passiert, wenn die Instanz [n] gar nicht existiert?
 Kann ich mich dagegen schützen?
Vielen Dank im Voraus,
Frank
von Peter (Gast)
if (! SubSubProgram[state] ) {
   SubSubProgram[state] = new ...
von Gs S. (gs-scarnight)
Bei komplexen Zustandsmaschinen hilft das State-Machine-Pattern:
http://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/HierarchicalStateMachine.htm
von Frank (Gast)
Danke, Peter!
Sehe ich es richtig, dass die Klasse so zur Laufzeit im RAM instanziert
wird und nicht wie bei "Untersystem Untersys0" außerhalb von Funktionen
im Flash?
Da in der erzeugten Klasse kein Code steckt sollte sie dann auch
(fast)keinen Speicher benötigen, oder?
Viele Grüße,
Frank
von Frank (Gast)
Hat wirklich niemand von euch eine Antwort?
Als bisher reiner C'ler habe ich leider wirklich
schlechte Karten ohne Hilfe.
Gruß,
Frank
von Peter (Gast)
je mit new wird ein neues Object der Klasse anglegt, das object ist so
gross wie die member Variablen der Klasse (wenn nicht noch virtuelle
Funktionen vorhanden sind). Das object ist dann auf dem Heap.
Wenn die Klasse also 10 Methoden und eine Variable vom type int, dann
wird mit new nur sizeof(int) belegt.
Die frage ist um Welches embeddet system es geht, für ein Atmel würde
ich nicht c++ nehmen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Peter wrote:
> für ein Atmel würde
Soll die Aussage auch nur irgendeinen Sinn haben? AVR32 können sehr gut
in C++ programmiert werden.
von Peter (Gast)
> AVR32 können sehr...
Ja sollte sie, für mich sind Atmel die 8bit dinger (tiny/mega ..) und
die programmiere ich immer noch gerne in ASM, C ist auch noch ok. Aber
wenn ich "richtiges" C++ schreibe dann will ich auch z.b. die STL
verwenden und der Code wird dann sehr schnell sehr gross.
von I_ H. (i_h)
Ohne dein Problem zu kennen wird es schwierig 'ne Aussage zu treffen, ob
die Strukturierung dafür geeignet ist. Sieht mir auf den ersten Blick
eher nicht so aus, als wäre das am Ende schön und elegant.
Was macht Untersystem::statemachine()? Macht das einen Durchlauf, sollen
da mehrere Funktionen parallel laufen, ... ???
SubSubProgram soll wohl ein Array sein (könnte auch überladenes []
sein). Der Code von Peter funktioniert so sicher nicht, new gibt einen
Zeiger zurück, also "->" statt ".".
Ist alles ziemlich unklar.
