Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Context Switching auf 8051 (xc866) mit SDCC
von krümel (Gast)
ich schreibe im Moment einen kleine Scheduler. FreeRTOS könnte ich zwar
nehmen, aber ich mache das rein aus Interesse und um was zu lernen. Ich
verwende einen XC866 von Infineon und programmiere in C mit SDCC.
Unten ist ein Ausschnitt aus dem Programm angehängt. Und im Moment
schalte ich auch nur zwischen zwei Funktionen hin und her, ohne vorher
Stack und Register zu sichern. Das kommt noch. Erstmal zu meinem
Problem:
Meine Lösung zum Funktion umschalten funktioniert zwar, aber ich finde
Sie nicht besonders schön. Die Adresse der Funktion schreibe ich vor dem
ASM-Teil in zwei Byte (Low/High) Variablen, auf die ich dann in ASM
zugreife.
Kann man nich in ASM direkt auf die Funktionsadresse zugreifen? Ich habe
dann immer Fehler bekommen (falsche Adressierung oder so...). Kann ich
auf Elemente der Struktur in ASM zugreifen und dazu Variablen als Index
benutzen? Dann könnte ich direkt auf den Funktionszeiger in dem
TaskArray zugreifen.
Danke schonmal für die Hilfe
 Krümel
struct xTask {
  ubyte reg[8];
  ubyte PC;
  ubyte SP;
  ubyte stack[xStackSize];
  xPVoidFunc FuncPointer;
struct xTask myTaskList[2];
void func1 ( void ) {
  while (1) {
    P1_DATA = 0x20;
void func2 ( void ) {
  while (1) {
    P1_DATA = 0x00;
24
void main (void)
25
26
27
  myTaskList[0].FuncPointer = func1;
28
  myTaskList[1].FuncPointer = func2;
29
30
31
32
void T01_viTmr0(void) interrupt T0INT _naked
33
34
35
  // USER CODE BEGIN (T01_IsrTmr0,2)
36
  TF0 = 0;
37
38
  xGlobalInt_off;
39
  if(adrL == (ubyte) myTaskList[0].FuncPointer) {
40
41
  adrL = (ubyte) myTaskList[1].FuncPointer;
42
  adrH = (unsigned char) ((unsigned int)myTaskList[1].FuncPointer >> 8);
43
44
  _asm
45
    mov dptr, #_adrL
46
    movx a, @dptr
47
    push acc
48
49
    mov dptr, #_adrH
50
    movx a, @dptr
51
    push acc
52
  _endasm;
53
54
  xGlobalInt_on;
55
56
  _asm
57
    reti
58
  _endasm;
59
60
  } else {
61
62
  adrL = (ubyte) myTaskList[0].FuncPointer;
63
  adrH = (unsigned char) ((unsigned int)myTaskList[0].FuncPointer >> 8);
64
65
  _asm
66
    mov dptr, #_adrL
67
    movx a, @dptr
68
    push acc
69
70
    mov dptr, #_adrH
71
    movx a, @dptr
72
    push acc
73
  _endasm;
74
75
  xGlobalInt_on;
76
77
  _asm
78
    reti
79
  _endasm;
80
81
82
  // USER CODE END
83
84
} //  End of function T01_viTmr0
von Tobias P. (hubertus)
Mal ne Frage, rein weil mich die Thematik interessiert:
was passiert denn, nun, wenn im Interrupt zum Beispiel func1 aufgerufen
wird. Dann führt der Prozessor ja die Instruktion P1_DATA = 0x20 aus.
Und nachher? Nachdem func1 beendet ist muss ja nicht zwingend sofort
wieder ein Timerinterrupt kommen. Mal angenommen, der Timer tickt alle 1
ms und func1 dauert 1 us - was macht denn der Prozessor in den
restlichen 999 us, bis der nächste Timerinterrupt kommt?
Übrigens: Es hängt vom verwendeten Compiler ab, ob du aus dem
Inline-Assembler auf Variablen und Struktur-Member zugreifen kannst. Bei
einigen Compilern gehts (bei meinem für nen Freescale 68k klappt das),
beim SDCC jedoch (den ich z.B. für 8051 verwende) gehts irgendwie nicht.
Ist also von Compiler zu Compiler unterschiedlich....
von krümel (Gast)
Das ganze ist ja nur mal eine Machbarkeitsstudie.
Func1 ist doch eine Dauerschleife, d.h. er macht erstmal die ganze Zeit
nix anderes als den Pin zu setzen. Danach löscht er ihn die ganze Zeit
wieder.
Mein Hauptptoblem ist ja der Zugriff auf Arrays oder Strukturen in ASM.
Naja, wenn das nicht anders geht muss ich wohl den Offset vom ersten
Byte an berechnen (so machts der Compiler zumindest).
Tortzdem Danke
 Krümel
Das sehe ich auch. Aber was ich mich frage ist, ob das auch ohne
Endlosschleife gehen würde?
von krümel (Gast)
Ja, das geht natürlich. Ich will ja auch später einen "Idle"-Task
einführen. Der legt dann entweder den Prozessor schlafen um Energie zu
sparen oder erledigt Aufgaben, die nicht Zeitkritisch sind.
von Peter D. (peda)
Zwischen machbar und sinnvoll gibt es leider oft große Unterschiede.
Du benutzt den externen Memory, also das LARGE Speichermodell. Damit
reduziert sich schonmal die Geschwindigkeit drastisch. Und 8051-er ohne
XDATA kannst Du damit garnicht verwenden.
Der 8051 ist eigentlich für Steuerungsaufgaben optimiert, d.h. daß man
möglichst alle Variablen im sauschnellen IDATA (max 256 Byte) hält.
Ich benutze den 8051 sehr gerne, weil der sehr viel kann, wenn man ihn
richtig programmiert. Ich mache daher alle Tasks in der Mainloop
hintereinander. Der Trick ist, daß jede Task selber zur Mainloop
zurückkehrt, wenn sie grad nichts zu tun hat. Damit brauche ich keinen
Scheduler und bin sauschnell. Außerdem brauche ich nicht die Übergabe
von Parametern kapseln, da ja immer die aktuelle Task vollen Zugriff
hat. Es kann also nicht passieren, daß ne andere Task nen
Mehrbyte-Parameter unterm Hintern wegändert (außer Interrupts).
Natürlich müssen sich dann manche Tasks merken, wo sie weitermachen
sollen, wenn sie auf ein Ereignis warten.
Klingt natürlich völlig unspannend und einfach und auch Zeit, SRAM und
Flash sparend diese Lösung, aber dafür funktioniert sie saugut.
Peter
P.S.:
Ich wil auch dem Compiler nicht ins Handwerk pfuschen, weil das oft
Ärger geben kann. Daher habe ich in nem C-Programm grundsätzlich Null
Assembler drin. Und damit bin ich immer gut gefahren.
Ich hab auch nicht die Zeit, mich mit dem Compiler-Internas zu
beschäftigen. Genau deshalb nehme ich ja C, um mir die ganze Low-Level
Arbeit zu sparen.
