Hi, wenn ich mit Avrdude unter WinXP (32 Bit) den AVRISP mkII oder den AVR Dragon verwenden will bekomme ich immer eine Fehlermeldung. >avrdude:usbdev_open(): did not find any USB device Ich hab hier schon das halbe Forum umgegraben, hab aber noch keinen Beitrag gefunden dessen Antworten mir geholfen haben. Ich habe die neueste Version von avrdude installiert, 20080610 glaube ich. Ich habe das AVR Studio auch mal komplett deinstalliert. Mit dem Studio konnte ich problemlos arbeiten. libusb0.dll hab ich die Version 0.1.12.1 vom 11.06.2008. Falls testlibusb-win.exe irgendwelche Devices anzeigen sollte, da kommt nix, egal ob mit oder ohne Jungo Egal es ich mache, ich bekomme nur diese Meldung. Im Gerätemanager ist unter Jungo ein WinDriver und ein AVR Dragon oder AVRISP mkII zu finden, je nachdem was ich eingesteckt hab. Ich hab die Treiber jetzt im Gerätemanager auch mal deinstalliert. Auch das ändert nichts. Bin völlig ratlos.
also der jungo-treiber muss meinermeinung nach deinstalliert werden und der libusb vom winavr dafür istalliert werden... hast mal das tool probiert? http://www.myavr.de/download.php?suchwort=Progtool
Es geht mir aber speziell um avrdude. Ich bin jetzt auch einen Schritt weiter gekommen. Ich habe mir jetzt von Sourceforge den Libusb Installer geholt. Damit funktioniert jetzt auch der AVRISP mkII. Den Dragon konnte ich noch nicht testen. Die Jungo Treiber müssen im übrigen installiert sein. Ich weiß allerdings nicht ob die Reihenfolge der Installation eine Rolle spielen könnte
Hi Wolfgang, ich habe es mittlerweile mal niedergeschrieben wie es bei mir funktioniert hat. http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/avrdude#windows_xp Sollte da irgend ein Fehler drin sein sagt bitte Bescheid. Vielleicht hilft es ja jetzt dem einen oder anderen
MarkusB wrote: > Die Jungo Treiber müssen im übrigen installiert sein. Naja, es gibt für die libusb-win32 zwei Varianten, wie man sie benutzt. Die erste ist, dass ein Projekt einen eigenen Stub-Treiber (mit eigener .inf-Datei) mitliefert, auf dem die libusb dann aufsetzt. Das ist m. E. der Fall bei dem Treiber, den WinAVR mitliefert. Dies ist notwendig, da Windows (anders als z. B. Linux oder FreeBSD) keinen generischen USB-Treiber kennt, mit dem man ein USB-Gerät auch dann noch in seinen Grundfunktionen ansprechen kann, wenn es keinen geräte- oder klassenspezifischen Treiber dafür gibt. Die zweite Möglichkeit ist es, einen sogenannten Filtertreiber zu benutzen, der oberhalb eines separaten (typischerweise vom Hersteller gelieferten) Win32-Treibers sitzt. Dieser klemmt sich auf Hooks drauf, die das Win32-USB-API bietet. Logischerweise sind beide Methoden gegenseitig ausschließend. Will man also AVRDUDE mit den AVR-Tools benutzen, ohne AVR Studio und seinen Jungo-Treiber installiert zu haben, dann muss man die Standalone-Variante (also die von WinAVR) benutzen. Will man dagegen sowohl über AVR Studio als auch AVRDUDE damit arbeiten, dann muss man neben den Jungo-Treibern die Filtervariante installieren, nicht aber die standalone-Variante.
Aha, gut zu wissen. Bei mir hat allerdings nur die beschriebene Variante funktioniert. Die mitgelieferten Sachen von WinAVR hab ich nicht zum Laufen gekriegt. Muss man da noch irgend einen zusätzlichen Installer ausführen oder sowas? Wenn ich nämlich testlibusb-win.exe starte bekomme ich bei der Driver Version nur -1.-1.-1.-1 oder so ähnlich. Nur die libusb Version wird angezeigt
MarkusB wrote: > Aha, gut zu wissen. Bei mir hat allerdings nur die beschriebene Variante > funktioniert. Die mitgelieferten Sachen von WinAVR hab ich nicht zum > Laufen gekriegt. Auch nicht mit komplett deinstalliertem AVR Studio? Das sollte an sich gehen. Wenn nicht, wäre es einen Bugreport für WinAVR wert.
Also ich hatte das AVR Studio deinstalliert und hab anschließend die Jungo Treiber noch manuell im Gerätemanager rausgeschmissen. Ich weiß nicht ob das ausreichend ist, aber mehr hab ich nicht zum Deinstallieren gefunden. Sollte das nach der Installation von WinAVR direkt funktionieren?
Ja, ich denke schon. Allerdings bin ich nicht mit Windows geplagt,
kann dir daher keine eigenen Erfahrungen berichten.
>Allerdings bin ich nicht mit Windows geplagt, kann dir daher keine eigenen
Ich ja auch nicht (mehr). Ich mache das eigentlich nur damit es mal
irgendwo ausführlich steht. Vor ein paar Tagen, als ich noch nicht so
weit war, meinte jemand: "Tolles Tutorial, aber mal wieder nur für
Linux"
Es geht am schönsten, wenn man den libusb0.dll - Treiber sauber installiert, einfach runterladen, entpacken, .inf-Wizard starten und schon gibt's einen libusb-win32 devices -Eintrag im Gerätemanager und es klappt! http://sourceforge.net/apps/trac/libusb-win32/wiki
> und es klappt!
... auch 3 Jahre später noch ...
