Hallo! Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Reihe AT90... und der Reihe AT89..? Hat die Serie AT89.. einen größeren Speicher? Und warum kann man die meisten mit bis zu 60Mhz betreiben? Danke schon mal im voraus. Martin
Du wolltest eher die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Serien wissen, oder? Die beschränken sich so ziemlich darauf, daß beides Microcontroller sind.
Das eine sind AVRs, das andere 8051-er. Neben Atmel gibt es noch etwa 40 weitere Hersteller von 8051. Darunter auch welche mit 128kB Flash und 100MHz von Silicon Laboratories, vormals Cygnal (C8051F120). Oder ganz kleine 8-Pinner von Philips (P89LPC901). Peter
