Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High-Side Strommessung AVR (Shunt)
von enrico (Gast)
Hab mal ne frage,
funktioniert High-side Strommessung über Shunt mittels Differential
Inputs eines AVR ADCs? (Für ca. 12V Spannung)
Komme da gerade iwie net weiter..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke!
von Dirk (Gast)
URI !
von Florian (Gast)
hast du ein spannungsabfall am shunt von 12V oder was meinst du ?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
URI bringt dir nix. Der AVR wird bei 12V am Eingang auf jeden fall
streiken ;-)
Du brauchst einen high side current shunt monitor um den Strom auf einen
Low side shunt ab zu bilden, zB INA169:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83943/TI/INA169.html
von enrico (Gast)
ich kann es mir gerade noch verkneifen ein "N" dahinter zu hängen...
Aber danke für den Hinweis^^
Ne Antwort auf meine Frage ist das allerdings nicht, wie man strom über
nen shunt misst weiß ich (sonst hätte ich das ja wohl nicht so
geschrieben...).
Nur bis jetzt habe ich nur Lösungen für Low-side gefunden, also sowas:
     /|\ 12V
     | | LOAD
ADC1--|
     |_| SHUNT
ADC2--|
     _|_GND
Hätte es aber gerne so:
     /|\ 12V
ADC1--|
     |_| SHUNT
ADC2--|
     | | LOAD
     _|_GND
von enrico (Gast)
Da war ich wohl zu langsam mit Tippen^^
Siehe meine Antwort, du musst dir die Spannung übern Shunt irgendwie
nach Masse runter holen. Würde auch mit nem Differenzverstärker gehen
(aber wäre aufwendiger als INA169).
von enrico (Gast)
Ok, danke :)
Habe gehofft es gibt noch irgendnen anderen Trick, also werd ich es wohl
so machen müssen.
Lg, enrico
von MisterE (Gast)
gibt spezielle High Side OPs.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2104/t/al
grüße
Du kannst die Spannung über den Shunt auch (hochohmig) runter teilen um
in den 5 Volt Bereich zu kommen. Aber dann kannst keine großartige
Auflösung mehr erwarten.
Wenn du z.B. 12V durch 3 teilst kommst auf 4 Volt und wenn du 100 mV
Spannungsfall hast kommst auf 3,96 Volt - wie du dann noch die 40 mV
Differenz mit ner guten genauigkeit messen willst ist fraglich.
Oder würde da der Vorverstärker des AVRs helfen? Bin mir da nicht sicher
ob das gehen würde...
von spess53 (Gast)
Hi
Max471/472
MfG Spess
von Hagen R. (hagen)
Max4073 und ähnliche.
von Peter D. (peda)
Du kannst nen ATtiny13 auf die 12V setzten und mit nem 79L05 versorgen.
Und der sendet dann das Meßergebnis digital per Optokoppler an Deinen
anderen AVR.
Peter
von Florian (Gast)
@peda: Also 8-10 optokoppler oder wie?
von Gast (Gast)
Hi, Guck dir mal die Stromsensoren von Allegro (ACS714) an.
von Emanuel (Gast)
was ist eigentlich der unterschied, ob jetzt für die strommessung
high-side oder low side? wo liegen vor- und nachteile?
€Emanuel: Wenn es geht versucht man immer low side zu messen, aber wenn
ich z.B. meine Schaltung mit zwei Eingangsspannungen versorge und auf
jeder Schiene die Stromaufnahme messen möchte, kann man nur high side
messen. Wenn man nach GND messen würde, würden sich die Ströme ja
logischerweise addieren.
