Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 an 3.3V (nicht MAX3232)
von Florian idb (Gast)
Hi
Leute habe mal ne kleine und wahrscheinlich auch dumme Frage.
Und zwar habe ich hier einen Router bei dem ich gerne die RS232
Schnittstelle herausführen würde, allerdings benötige ich dafür ja einen
Pegelwandler. Da das verwendete SoC aber mit  3,3V läuft würde ich ja
einen unverhältnissmäßig teuren MAX3232-Wandler benötigen.
Meine Frage ist nun ob es einen Weg gibt statt dessen einen normalen
Max232 Wandler zu benutzen denn davon habe ich noch genug hier von
meinen Mikrocontroller Projekten.
Danke im vorraus
Flo
von fubu1000 (Gast)
das sollte mit dem Max232 gehen.
Laut Datenblatt erkennt der ab 2Volt anliegend nen High Pegel.
Das Empfangssignal, teilste mitm 2 Widerständen auf deine 3Volt.
Gruss
von Falk B. (falk)
Siehe Pegelwandler
von Benedikt K. (benedikt)
Der MAX232 muss dann aber auf jedenfall mit 5V betrieben werden. Unter
etwa 4V startet die Ladungspumpe nicht. Die Datenleitungen müssen dann
wie bereits beschrieben an die 3,3V Pegel angepasst werden.
von Daniel R. (sliderbor)
Also man "könnte" auch einfach ein paar MAX3232 samplen... hust
von yalu (Gast)
Sooo teuer ist der auch nicht mehr (2,44€ in SO-16r). Oder du
suchst einen, der nicht aus der Maxim-Apotheke kommt, z.B. den ST3232.
Der ist allerdings als Nichtgewerbler schwer zu bekommen. Bei Farnell
kostet er 1,25€ + Mwst.
Ich hatte mal vor Jahren, wo der MAX323 noch wirklich teuer war, der
Angelika (bzw. ihren Schergen) vorgeschlagen, den ST anstelle des oder
zusätzlich zum MAX ins Programm aufzunehmen. Stattdessen haben sie
einige Zeit später nur noch mehr von dem überteuerten MAX-Zeugs
angeboten :)
Da es in deinem Router wahrscheinlich keine 5V gibt, bleiben dir
wahrscheinlich nicht viele sinnvolle Alternativen, als einen x3232 zu
verwenden.
von Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Vor dem Problem stand ich auch mal.
Router -> MAX232 : Einfach so, der MAX232 interpetiert 3v3 als 1
MAX232 -> Router : Spannungsteiler
Hat 1a @ 9600baud geklappt
Also die 5V Versorgung ist kein Problem da ich diese entweder von den
USB Ports des Routers oder von einem Labornetzteil beziehen kann.Es soll
ja keine Lösung für die ewigkeit sein, da ich den Router nur einmal
darüber mit der bereits fertigen Linux Firmware flashen muss.sobald das
erledigt ist läuft der die configuration per ssh.Falls es jemanden
interessiert,es handelt sich bei dem Router um einen Edimax br6104kp
Gruss Flo.
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Wenn es nur ein Provisorium sein soll, kann man auch erstmal mit einem
"normalen" MAX232 ausprobieren. Da die Teile ohnehin da sind, einen
Versuch wert und spart ein wenig Löterei. War auch mal in der
Verlegenheit keinen 3V Typen zur Hand zu haben und habe dann einfach mit
einem "normalen" bei 3.3V ausprobiert. Hat funktioniert.
Stichprobenumfang allerdings nur lausig klein (=1) und war vielleicht
einfach nur Glück aufgrund Toleranzen.
Ansonsten: viele serielle Anschlusskabel für Handys haben einen 3V
Wandler drin. Vielleicht liegt noch eins in der Krimskramskiste.
Ansonsten: ST3232 gib es bei C relativ günstig aber wohl nur SMD und da
schon genug Möglichkeiten genannt wurden, lohnt extra Bestellung kaum.
