Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladeschatung mit MAX713 auch für Netzbetrieb geignet?
von Florian (Gast)
ich baue gerade die Schaltung aus dem Datenblatt des MAX713 nach.
Genauer gesagt, Figure 19.
Ich verwende 4 in Serie geschaltete NiMH Akkus.
Ist es möglich auch einen Netzbetrieb zu realisieren?
Also wenn der Netzstecker dran ist, Akkus laden und Schaltung versorgen.
Wenn nein, wie müsste eine mögliche Modifikation aussehen?
Brauch ich da irgendwie einen Umschalter(analog/digital) um zwischen
Akku laden und Netzbetrieb umzuschalten?
Wie wird das bei den ganzen mobilen Geräten gelöst?
Florian
von Michael N. (neumi)
ich hab mich schon intensiv mit dem MAX712/MAX713 beschäftig und den
MAX712 sogar in meiner Diplomarbeit verbaut. Ich hab in der DA
allerdings die Schaltungsversion mit Längstransistor verbaut. Bei der
funktioniert den "Netzbetrieb" problemlos, steht allerdings auch im
Datenblatt dass es mit der Schaltung funktioniert.
Bei der Switchmode-Schaltung würde ich mal davon ausgehen, dass es nicht
so ohne weiteres funktioniert, sonst hätte Maxim es vermutlich
dazugeschrieben so wie bei der Schaltung mit Längstransistor. Die Frage
ist meiner Meinung nach wie die Ladestromregelung in Kombination mit der
Ladeschlusserkennung reagiert wenn zusätzlich zum Ladestrom noch der
Strom den die angeschlossene Schaltung benötigt fließt.
Ich würde und werde das Problem in meiner nächsten Schaltung mit dem IC
so lösen, dass ich die Akkus von der eigentlichen Schaltung trenne,
sobald ein externes Netzteil angeschlossen wird. Geht ja mit diesen
DC-Stromversorgungsbuchsen relativ einfach, da diese den benötigten
Kontakt bereits eingebaut haben. In einfachen Geräten die sowohl mit
Batterien/Akkus als auch über ein Steckernetzteil betrieben werden
können wird das auch so gemacht. Wie es in komplexeren Geräten wie
Handys oder Notebooks realisiert wird weiß ich leider auch nicht.
neumi
