Hallo, Ich bin gerade dabei ein Gerät zu entwickeln, welches mir ausgewertete Daten auf ein mobiles Speichermedium schreiben soll. Bin jetzt am überlegen, welches der 4 (die ich zur Verfügung habe) am geeignetsten wäre. Zur Auswahl habe ich USB, SD, MMC oder CF Karte. Natürlich habe ich schon fleißig gegoogelt, aber ein paar Fragen bleiben doch noch offen. Kann ich mit einem µC (ATmega) auf eine USB-Stick Daten schreiben. Hab mal was gelesen, dass ich dafür einen "Host" brauch. Heißt das ich brauch einen extra Controller?? Ist bei der CF-Karte eine IDE-Schnittstelle erforderlich?Falls ja, wieviele Pins müsste ich letztlich an den µC schließen??? Gibt es große Unterschiede bezüglich der Schreibgeschwindigkeiten, welche ich mit meinem µC mit 20 MHz erreichen kann? Gibt es große Unterschiede der Speicherkapazitäten? Oder sind mittlerweile alle Typen mit rel. großem Speicher ausgestattet/zu erhalten?? Was ist am einfachsten zu implementieren? Würde mich über Antworten freuen!! Grüße Oli
Oli wrote: > Kann ich mit einem µC (ATmega) auf eine USB-Stick Daten schreiben. Hab > mal was gelesen, dass ich dafür einen "Host" brauch. Heißt das ich > brauch einen extra Controller?? Es kann sein, dass es mittlerweile irgendeine Software gibt die einen USB Host für einen USB Stick macht, aber selbst wenn, dann ist das relativ aufwendig und somit langsam. An externen ICs gibt es da den Vinculum, aber der ist meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift. > Ist bei der CF-Karte eine IDE-Schnittstelle erforderlich?Falls ja, > wieviele Pins müsste ich letztlich an den µC schließen??? CF Karten kennen mehrere Modi. Einer davon ist IDE kompatibel, die anderen sind IDE ähnlich, haben aber z.B. anstelle der 16bit z.B. nur 8bit als Interface. > Gibt es große Unterschiede bezüglich der Schreibgeschwindigkeiten, > welche ich mit meinem µC mit 20 MHz erreichen kann? Ohne die Anwendung genauer zu kennen, würde ich sagen CF ist am schnellsten (da parallel), danach kommen SD und MMC. USB Stick ist abhängig von der Implementierung aber die sind meinen Erfahrungen nach alle langsamer. > Gibt es große Unterschiede der Speicherkapazitäten? Oder sind > mittlerweile alle Typen mit rel. großem Speicher ausgestattet/zu > erhalten?? Die dürften alle ähnlich sein. Bei SD Karten sollte man die Grenze von 2GB beachten, darüber gibt es nur noch SDHC Karten die ein wenig anderst angesteuert werden. > Was ist am einfachsten zu implementieren? CF und SD. CF ist 8bit + CS\ + RD\ + WR\ + ein paar Adressleitungen für die Register. SD ist im Prinzip ähnlich, verwendet aber SPI (oder auch andere lizenzgeschütze Modi). SD dürfte kostenmäßig am besten sein, daher ist dafür wohl auch der meiste Code zu finden. Ich würde daher zu SD Karte greifen.
@ Oli (Gast) >geeignetsten wäre. Zur Auswahl habe ich USB, SD, MMC oder CF Karte. SD und MMC sind prakisch gleich, werden beide meist über SPI angesprochen. Im Netz gibt es dazu Dutzende Implementierungen. CF ist ähnlich einfach, abrucht auber viel Verdrahtungsaufwand. Macht man nur, wenn man hohe Datenraten braucht. Das Ansprechen auf unterster Ebene (Sektoren) ist das Eine, das Dateisystm das Andere. Praktisch immer FAT/VFAT32. Gibt es auch viele fertige, frei Lösungen im Netz. >Kann ich mit einem µC (ATmega) auf eine USB-Stick Daten schreiben. Da fehlt ein Fragezeichen. Direkt per AVR geht das nicht, man braucht eine USB-Host, siehe USB. >Ist bei der CF-Karte eine IDE-Schnittstelle erforderlich?Falls ja, >wieviele Pins müsste ich letztlich an den µC schließen??? Ca. 16+10. >Gibt es große Unterschiede bezüglich der Schreibgeschwindigkeiten, >welche ich mit meinem µC mit 20 MHz erreichen kann? Sicher. SD/MC per SPI ist bitseriell, CF ist 16 Bit breit! >Gibt es große Unterschiede der Speicherkapazitäten? Oder sind >mittlerweile alle Typen mit rel. großem Speicher ausgestattet/zu >erhalten?? Defniniere realtiv gross. 1GB gibte bei alen für'n Appel & Ei. >Was ist am einfachsten zu implementieren? AFAIK CF, dicht gefolgt von SD/MMC. USB ist mit Abstand am aufwändigsten. MFG Falk
Hallo Falk, ich mache es mal so arrogant wie Du: > CF ist ähnlich einfach, abrucht auber viel Verdrahtungsaufwand. blablabla > man braucht eine USB-Host blablabla > Defniniere realtiv gross. 1GB gibte bei alen für'n Appel & Ei. blablabla
Was ist daran so schlimm, wie Falk die Beiträge kommentiert. Ich halte seine Art der Kommtentierung für sehr übersichtlich und Praxisnah.
@ Entsetzter (Gast) Hat dich Mutti nicht mehr lieb? MfG Falk
Danke für die Antworten!! Wurde ja alles beantwortet was ich wissen wollte! Grüße Oli
Ich kann dir das uALFAT von GHIelectronics empfehlen. Anfangs habe ich es gehasst, aber mittlerweile ist es ganz OK. Lesen und schreiben mit bis zu 100Kb möglich. Es übernimmt die Steuerung der SD-Karte, oder des USB-sticks, und verwaltet das Dateisystem zuverlässig. Als Benutzer musst du nur Kommandos wie "öffne Datei", "Lese die nächsten 100Bytes", ... senden. Welche Datenrate benötigst du?
