Forum: FPGA, VHDL & Co. Konzeptsuche für Ansteuerung eines schnellen DAC
von Reto B. (schnuber)
Hallo Zusammen
Ich habe eine für meine Begriffe recht anspruchsvolle Aufgabe zu
bewältigen, und ich habe das Gefühl, dass eine FPGA Lösung das Richtige
sein könnte.
Da ich aber ein totaler Neuling auf diesem Gebiet bin, und auch sonst
noch nicht so erfahren bin, dachte ich, Ihr könnt mir ein bisschen
helfen dass richtige Konzept zu finden, bevor ich tagelang im
Elektronik-jungel herumwüte.
Also, ich möchte aus einem Festspeicher (z.B. Flash) Daten auf einen DAC
schicken (12 oder 14bit Breite). Das analoge Signal welches der DAC
generieren muss hat eine Bandbreite von ca. 30MHz. Dass heisst, dass
gem. Nyquist der DAC mit mindestens 60MHz getaktet werden muss, besser
wäre aber etwa 300MHz damit die Alias Frequenzen besser gefiltert werden
können (Bei Analog Devices bekommt man DAC's mit 1,2Gsamples). Somit
müssten auch die Daten vom Flash speicher mit 300MHz ausgelesen werden
(ohne jeglichen Unterbruch) was soweit ich weiss nicht möglich ist.
Oder wie sieht das aus, wenn ich mehrere Flash speicher parallel auslese
und dann mit einem parallel-seriell konverter auf den DAC gebe? Oder
wenn die Daten vom Flash zuerst in ein RAM geladen werden? Allerdings
möchte ich sehr grosse Datenblöcke (ca. 1GB oder mehr) Unterbruchsfrei
auf den DAC geben.
Das ganze sollte mit einem PC verbunden werden können, zwecks download
der Daten in das Flash und Konfiguration. Also wäre es wahrscheinlich
sinnvoll   ein embedded Linux oder so auf dem FPGA zu haben oder sehe
ich das falsch?
Nun was haltet Ihr von meinen Überlegungen? Könnt Ihr mir Vorschläge
machen mit wechem Konzept, evt. mit welchen Produkten ich diese Aufgabe
bewältigen könnte. An was habe ich noch nicht gedacht?
Für alle die sich die Mühe machen mir zu helfen sage ich schon mal
besten Dank
Gruss
schnuber
von Der Experte (Gast)
FPGA mit Interface zu dem DAC, der sicher einen parallelen Anschluss
hat, da seriell zu langsm waere. 300 MHz sind möglich, wenn man gut VHDL
bauen kann oder der DAC ein DDR-Interface hat: Dann geht es mit 2x150.
150MHz - 200MHz sind in einem FPGA generell gut zu erreichen, braucht
man aber vermutlich nicht, weil der DAC oversamling betreiben dürfte.
Ich würde mal Faktor 4 veranschlagen = 120 MHz. Das passt meistens.
Flashspeicher parallel bringt entsprechende Wortbreite und damit
Datendurchsatz. 8 Flashes parallel bringen 128 Bit. Das auf einen
asynchronen FIFO, der Taktsynchron arbeiten kann und von 128 auf 16
übersetzt. Die Eingangstaktrate ist entsprechend 1/8, was auch für
snail-Flashes reichen dürfte.
FIFOs kann man im FPGA mit den Tools meistens direkt einsetzen, ohne sie
erst bauen zu müssen.
Sende mir bitte Deine Adresse, damit ich Dir die Rechnung für diese
Beratung zukommen lassen kann.
von Falk B. (falk)
@ Reto B. (schnuber)
Hmm.
Ich fasse mal zusammen
12-14 Bit DAC @ 300MHz++
Daten kontinuierlich mit ~600MB/s aus einem Speicher lesen
Embedded Linux
Du lehnst dich weit aus dem Fenster. Das ist eine Aufgabe für jemanden
mit ORDENTLICH Erfahrung.
Fang mal drei Nummern kleiner an. Nimm dir ein FPGA-Evalboard deiner
Wahl mit Speicher drauf.
Stell eine Verbindung per USB/RS232 zum PC her.
Lade die Daten vom PC in den RAM
Gib die Daten mit 3x4..8 Bit auf einen VGA-Monitor aus.
Wenn du DAS im Griff hast kannst du über diese Aufgabe nachdenken. Keine
Sekunde früher.
@Der Experte (Gast)
Der Herr Experte scheinen die letzten Jahre geschlafen zu haben. Heute
sind serielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen das Mittel der Wahl.
3GBit/s++
Sowas macht man nicht mit Flash, viel zu langsam. Man nehme einen RAM,
16 oder 32 Bit breit, und kopiere vorher die Daten vom Flash in den RAM.
Du musst noch Geld zurückzahlen, wegen Irreführung.
MFG
Falk
: Bearbeitet durch Admin
von Rolf R. (ultra-low)
ich als fpga einsteiger kann nur folgendes raten da ich vor kurzem
ähnliches entwickeln musste.
besorg dir dies:
- fpga
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_50&products_id=461
und
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_50&products_id=47
das kannst du io gut abgreifen was bei meisten evalboard schlecht geht.
- dac dac902
- ddr ram (nach deiner wahl)
auf dem steckboard!!! konnte ich bis ca 160msps ereichen. wie du die
daten in ram lädst ist ganz allein dir überlassen ob von pc oder µc.
aber 1gb hochzuladen dauert ein ganz schönes weilchen.
vhdl lernt man in ein zwei tagen(das was du brauchst). die meiste zeit
wird bei dir drauf gehen dich in ise und fpga einzuarbeiten. da gibt es
ganz viele fiese falltürchen...
Danke, genau sowas wollte ich hören.
Das würde dann also heissen, dass ich gemäss deinem Beispiel den Flash
mit 15MHz takten kann? Ist sowas gängige Praxis?
@Falk:
Nun sei doch nicht immer so pessimistisch. Ich denke, wenn man von
Anfang an mit dem richtigen Konzept, Komponenten und Tools anfängt, kann
man auch schwierige Aufgaben lösen.
Redest du von DDR SDRAM?
@Rolf
Danke für den Tipp. Ich dachte zwar eher an ein Virtex4 FX System mit
embedded Linux darauf, aber ich werde dein Vorschlag noch genauer
anschauen.
Weitere Bemerkungen erwünscht...
von Falk B. (falk)
@Reto B. (schnuber)
Mehr oder weniger.
Dito.
Bin ich nicht. Ich bin realistisch.
> Ich denke, wenn man von Anfang an mit dem richtigen Konzept,
> Komponenten und Tools anfängt, kann man auch schwierige Aufgaben lösen.
Klar, und Wissen und Erfahrung sind nur schmückendes Beiwerk. ;-)
So "denken" auch Manager. Man braucht nur viel Geld, teure Tools und los
gehts, die Ings. sind nur notwendiges Übel.
"Denk" mal weiter so.
Ja.
Wozu Embeded Linux? Totoaler Overkill. Für ein paar Daten per USB oder
SD-Karte transferieren braucht es nicht mal nen Prozessor, ne State
Machine kann das auch. Bestenfalls einen Kleine Softcore, meinetwegen
auch PPC. Aber Linux? Nee.
MFg
Falk
Nur so zur Info: Ich bin ein Ing. und kein Manager. Also hab ich kein
Interesse mir selber Steine in den weg zu legen. Aber ich habe nun mal
eine Aufgabe zu lösen und nicht ewig Zeit dafür.
> Ja.
Stimmt das wäre auch eine Möglichkeit.
Danke für den Tipp.
Auch hier Danke für den Tipp. Genau aus diesem Grund bin ich ja mit
meiner Frage in das Forum gekommen.
Der Grund warum ich auf embedded Linux gekommen bin ist der, dass ich es
praktisch fände, auf meinem Synthesizer ein Filesystem zu haben, wobei
ich im Moment noch zu wenig durchblicke um zu beurteilen ob das wirklich
nötig ist. Darüber hinaus dachte ich mit einem linux drauf ist es
einfacher mit dem PC zu kommunizieren.
gruss
reto
von Falk B. (falk)
Gut, dann mal ganz konkret.
Was hast du bisher auf dem Gebiet FPGAs/digitale ICs/Speicher/ADCs
gemacht?
In welchen Regionen hast du dich bewegt (Bandreite; Frequenzbereich)?
Wer hat die schon. Aber mir scheint es, dass du die Aufgabe immer noch
ein wenig unterschätzt.
Für FAT braucht man kein Linux, das geht auch Stand Alone.
Nicht wirklich. Auch TCP-IP geht ohne Linux-Overhead. So man denn TCP-IP
braucht.
MFG
Falk
> gemacht?
Ähm... nichts. Habe vor 1.5 Jahren das Studium abgeschlossen und mich
seither mit dem Design von Patchantennen (2.5GHz) und dazugehöriger
analoger HF Schaltung befasst, vor dem Studium war ich Elektromonteur.
> braucht.
Gut, dann würdest du mir eine Xilinx Spartanlösung empfehlen?
gruss
mach so wie ich es in meinem ersten posting geschrieben habe. denn:
billig, schenll, einfach...
µC+flash oder pc ->ddr -> spartan3 -> dac
gut ich werde mir das mal genauer anschauen
Gruss
von FPGA-Designer (Gast)
Du brauchts nicht unbedingt ein RAM. Du müsstest eh den Flashspeicher
rüberkopieren und da dauert. Wenn, dann umgehe das Flöash und lade das
RAm direkt oder willst Du unbedingt einen Stick reinstecken?
Du brauchst jedenfalls keinen DDR-Speicher, ist nur aufwändig zu
programmieren. Nimm ein normales SRAM mit 15ns und schalte einige
parallel. Ein RAM bringt so locker 16Bit mit 50MHz.
von Falk B. (falk)
@Reto B. (schnuber)
>> gemacht?
>Ähm... nichts.
Warum habe ich das geahnt? ;-)
Und nun meist du, mal so aus dem Stand so ein Design hinzulegen?!?
Naja, ich lass mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich behaupte
mal, du wirst VIEL Schweiss vergiessen und es wird LANGE dauern. ;-)
Ob es dann solide läuft, naja, schau mer mal.
Für das Kaliber geht Spartan3 noch. Die diversen Altera FPGAs Cyclone II
etc. gehen sicher auch.
>Autor: Rolf Riller (ultra-low)
jaja . . .
>µC+flash
Das will ich sehen, wie ein uC 600MB/s Daten ausspuckt. Kontinuierlich.
@ FPGA-Designer (Gast)
Wie lange? Ein paar Sekunden?
>programmieren.
Stimmt, das ist Müll. Nur die Deppen die PCs bauen nehmen sowas.
Wieder mal nur Koryphäen heute im Forum unterwegs.
Die können sogar SDRAM mit sagenhaften 50 MHz ansteuern.  ;-)
Und rechnen können die.
Kleiner Tip. 50 MHz/16Bit braucht bei der Zieldatenrate von
300MHz/14(16) Bit nur grade mal 6 Stück parallel, macht 6x16=96 Bit
Datenbus. Machbar, aber nicht sinnvoll.
Ein EINZIGER DDR-RAM mit etwas mehr als 150 MHz schafft das spielend,
mit 16 Bit Datenbus.
MFg
Falk
Falk, Du muss Dich entscheiden: Unterstellst Du ihm genug Kenntnisse und
Einarbeitungsfähigkeit, oder nicht? Wenn NEIN, dann lies meinen
Vorschlag mit dem Ram nochmal aufmerksam durch!
Im Übrigen sehe ich auch nicht, warum man einen 30MHz DAC mit 300MHz
ansteuern muss. 60 reichen fürs RAM und für den DAC. Passt!
von Falk B. (falk)
Nicht wenn es "mal schnell" gehen soll.
> Wenn NEIN, dann lies meinen Vorschlag mit dem Ram nochmal aufmerksam durch!
Und?
Das "passt" es nur dann, wenn man seine EFFEKTIVE obere Grenzfrequenz
ein gutes Stück UNTER 30 MHz setzt.
Wenn er WIRKLICH bei 30 MHz noch bissel was machen will, braucht er die
300 MHz. Kein Filter der Welt macht 1000dB/Dekade.
MFG
Falk
von Wolfgang Mües (Gast)
Ich würde mal untersuchen, inwieweit ich am Eingang (Flash) mit 60Ms/sec
hinkomme, wenn ich intern im FPGA interpoliere. Dann hast Du im Eingang
nur die notwendige Bandbreite.
von Christian R. (supachris)
Warum um alles in der Welt muss denn da ein Flash rein? Bei den
geforderten Geschwindigkeiten ist das doch absurd. Wofür gibts RAM? Das
ist nebenbei auch noch viel einfacher anzusteuern und viel billiger.
Gerade DDR-SDRAM bekommt man ja fast geschenkt. Extrem schneller Flash,
der da noch nicht mal ansatzweise rankommt, kostet weitaus mehr.
von Falk B. (falk)
@ Christian R. (supachris)
Wenn es ein unabhängiges Gerät sein soll, braucht man das, aber normalen
Flash würde ich nicht unbedingt nehmen. Eher USB-Stick oder SD-Card, den
wie gesagt in den RAM laden.
Meine Rede.
MFG
Falk
Auf uns hört doch eh keiner hier. Könnte man ja dann einfach mit
CF-Karte ohne File-System machen, da reicht simple Logik. In den RAM
packen und dann "abspielen". Passt sicher locker in einem Spartan 3,
obwohl ich glaub, dass der 300MHz nicht schaffen wird, die I/Os sind
nicht so hyper-schnell wie z.B. beim Virtex-4.
Ok. ich fasse mal zusammen seit meinem letzten Beitrag
Ja das hatten wir schon im zweiten Beitrag von diesem Thread. Wäre eine
Möglichkeit
Ich will Datenblöcke in der Grösse von 1GB unterbruchsfrei auf den DAC
geben... da kommt SRAM wohl nicht in Frage.
@Falk
ok jetzt mal zu der Diskussion was meine Fähigkeiten betriff:
Ich habe natürlich nicht vor, die ganze Hardware einfach so aus dem
Boden zu stampfen, sondern ich kaufe mir für SFr. 260.- ein komplettes
Spartan3E Evalkit.
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf
Da ist alles drauf: Schnittstellen aller Art, DDR SDRAM, DAC's usw.
Darauf Entwickle ich meine Applikation. Erst wenn es läuft ersetze ich
schrittweise die Komponenten (z.B. DAC) nach meinen Bedürfnissen. Erst
ganz am Schluss mach ich mein eigenes Hardware-design auf meine
Applikation zugeschnitten. Und da kann ich ja auch beim Evalkit
abgucken.
@ FPGA-Designer
Der DAC soll an seinem analogen Ausgang Signale mit einer Frequenz bis
30MHz korrekt darstellen. Dazu muss er mit mindestens 60MHz getaktet
werden. Allerdings tritt das Signal im Frequenzbereich betrachtet bei
all seinen Alias-Frequenzen wieder auf. Das heisst je höher die Taktrate
des DAC's gewählt wird, desto besser können diese herausgefiltert
werden. Kann gut sein das 300MHz ein bisschen übertrieben ist, aber
schaden würde es sicher nicht.
@ Wolfgang Mües
Ich verstehe nicht was du meinst, könntest du das bitte mal für einen
Anfänger wie mich ausformulieren.
@ Christian R.
Weil mein Synthesizer ein Standalone Greät werden soll. Es wird mit dem
PC verbunden für die Daten herunterzuladen und für die Konfiguration.
@Falk
Also wenn ich das richtig verstehe, würdest du statt, ein eingelötetes
RAM, eine externe SD oder CF-Karte bzw. ein Memorystick als Datenträger
verwenden? Nun warum eigentlich nicht, aber worin liegt der Vorteil?
@Christian R.
Wie kommst du denn darauf? Wenn ich nicht auf dich hören würde, hätte
ich mir doch nicht die Mühe machen müssen einen Beitrag in dieses Forum
zu setzen.
Ich bin für jeden hilfreichen Beitrag dankbar.
Dann würdest du mir also ein Virtex-4 System empfehlen? Mir ist es eben
wichtig, dass ich von Anfang an mit dem richtigen System arbeite, damit
ich nicht in eine Sackgasse gerate. Ich werde mir also mal Virtex-4 und
Spartan3 Evalkits genauer anschauen.
Vielen Dank soweit
von Falk B. (falk)
Wo hast du denn das Wort "unterbruchsfrei" her?
> auf den DAC geben... da kommt SRAM wohl nicht in Frage.
Stimmt, da braucht man (DDR) SDRAM.
>Spartan3E Evalkit.
Und damit ist alles gelöst. ;-)
Aber kein 1GB SDRAM und auch kein 300 MHz DAC.
Bei 300 MHz ist nix mit schrittweisem Ersetzen, das braucht eine
ordentliche Platine. Wirst du schon noch merken.
Nöö, ist gerade mal Faktor 5. Dein Anti Aliasing Filter muss von 30 MHz
auf 300 MHz theoretisch 14*6=84dB/Dekade Dämpfung machen, wenn du
WIRKLICH 14 Bit haben willst. Das ist ein Filter 4. Ordnung. Bessel wird
in solchen Fällen oft genutzt.
Ganz einfach. Vom FLASH/RAM liest du mit 60 Msamples/s. Die werden im
FPGA interpoliert (Zwischenwerte ausrechnen) und mit 300 MSamples/s an
den DAC ausgegeben. Damit kann der RAM/Flash wesentlich langsamer
laufen.
Billig, leicht verfügbar, einfach zu kontaktieren, einfach auszulesen.
Der hat mehr Reserve, Spartan 3 sollte aber reichen, wenn man fit in dem
Bereich ist.
Haha, den Stein der Weisen hat noch keiner gefunden. Ob es das richtige
System ist, wird sich zeigen.
Vor allem die V4 Preise ;-)
MFG
Falk
@Falk
Damit meine ich, dass ich ein genügend grosses RAM haben muss, weil ich
keine Zeit habe Daten nach zu laden, weil das eben einen Unterbruch im
Datenstrom bedeuten würde.
>>Spartan3E Evalkit.
Sorry, aber mit solchen Bemerkungen kann ich irgendwie wenig anfangen.
Nun das ist ja für einen ersten Approach vorerst noch egal, wenn ich es
schaffe einen 50MHz DAC sauber zu betreiben (Austattung Spartan Evalkit)
dann werde ich wohl im Stande sein in einem nächsten Schritt auf 300MHz
rauf zu gehen.
Danke, ich arbeite im Moment gerade an einer 2.5GHz Schaltung.
Es geht um ein Forschungsprojekt an einer Hochschule, Preise sind
vorerst noch sekundär.
Ansonsten danke für die Bemerkungen, das mit dem Memorystik bzw.
CF.Karte finde ich sehr interessant.
von Jens (Gast)
Wenn Dir 20 MHz Bandbreite reichen, dann kauf Dir sowas, ohne den
HF-Teil:
http://www.signalion.com/9-0-hardware-in-the-loop-platform.html
> HF-Teil:
> Gruß
Danke sehr interessant, dass ist in etwa das, was ich entwickeln sollte.
Muss ich mal meinem Vorgesetzten weiter reichen.
Gruss
von Falk B. (falk)
Das Wort Unterbruch gibt es im Deutschen nicht. Es heisst Unterbrechung.
Aber wie das beim Switzerdütsch aussieht, weiss ich nicht ;-)
>rauf zu gehen.
OK.
Machst du gerade dein Mittagessen in der Mikrowelle warm? ;-)
Falk
Im Schwitzerdütsch kannst du sagen was du willst, da gibt es keine
Regeln. Find ich praktisch.
gruss
Reto
von Falk B. (falk)
Das funktioniert im Alltag schon nicht wirklich, in der E-Technik
versagt sowas VOLLKOMMEN.
MFG
Falk
von Henk ten Bakker (Gast)
>> HF-Teil:
>> http://www.signalion.com/9-0-hardware-in-the-loop-...
>> Gruß
Ist das die Signaion aus dem Osten?
Das gibt es sehr wohl. wird bei Flussbau benutzt.
Ausserdem wird es in Österreich und Schweiz benutzt. Das sind auch
deutsche Sprachen. Falk kommt nicht viel rum, oder?
P.S. bin ein geborene Niederländer
von Falk B. (falk)
@ Henk ten Bakker (Gast)
Wer baut denn Flüsse? Das hat ER doch vor ~ 6000 Jahren schon alles
gemacht.
>deutsche Sprachen.
Dialekte, von denen es hunderte gibt, die Deutsch bis zu Unkenntlichkeit
transformieren. Ist aber alles nicht wirklich zweckdienlich. In so einem
Forum sollte, um nicht zu sagen MUSSS, man sich am Hochdeutsch
orientieren.
Nee, bin halt ein Kellerkind das die Welt nur durch das Internet kennt
und sich nur abends wenn's fast dunkel ist raustraut um mal fix im Lidl
nebenann einzukaufen . . .  ;-)
Kannst ja nichts dafür ;-)
Falk
@ Falk Brunner
http://www.duden.de/duden-suche/werke/fx/000/172/Unterbruch.172596.html
mein gott so viel gerede um so kleines problem. nochmals beachte meine
frühere postings. ich bin genau so ein angänger in fpga wie du. glaub
mir wenn du ein bisschen was drauf hast bist in ein zwei wochen fertig.
kosten ca.200€.
200mhz kriegst du locker hin.
pc(bei mir ltp) -> ddr -> spartan3 -> dac(dac902).
von Falk B. (falk)
@ Rolf Riller (ultra-low)
>kosten ca.200€.
DAS will ich sehen. Und ich wette 100 EUR, dass
- es deutlich über 200 EUR kostet
- deutlich länger als 2 Wochen dauert, einen Prototypen + PC Software
zum spielen zu bekommen
- der Prototyp die oben genannten Qualitäten erfüllt (14 Bit, 300 MS/s,
1GB RAM)
Wer hält die Wette?
MFG
Falk
von Jogi (Gast)
>kosten ca.200€. 200mhz kriegst du locker hin.
Also für einen Anfänger eine ziemlich gewagte Aussage. Ich denke zwar
auch (auch als nicht-Anfänger ;)), dass das Projekt durchaus zu
realisieren ist, aber für einen Anfänger a) nicht in der Zeitspanne und
b) nicht zu dem Preis. Da kann er sich ruhig auf ein bisschen mehr
einstellen.
Gruß und einen guten Start in die neue Woche
Jogi
http://de.farnell.com/1605836/ics-quarze/product.us0?sku=xilinx-xc3s400-5tqg144c
30€
http://de.farnell.com/4808915/ics-quarze/product.us0?sku=texas-instruments-dac902e
8€
leiterplatte ca. 15€ (natürlich selberbau)
logikpegelwandler(5v->3V) ca. 5€
sonstiger kramm(oszillator, stiftleiste, ddram, platform flash  etc.)
max. 100€
total. ca 150-160€
jtag programmer sollte man von haus aus mitbringen.
Hallo zusammen ich bind nochmal
Das Projekt von dem ich rede ist noch nicht beschlossene Sache, ob es
wirklich durchgeführt wird, mein Chef hat ein entsprechendes Gesuch erst
eingereicht. Ich habe euch gefragt, weil ich mich frühzeitig ein Bild
machen wollte.
Ich habe bei meinen Recherchen nun bemerkt, dass mein Projekt eigentlich
nichts anderes ist, als ein Arbitrary Waveform Generator (AWG) siehe
Wikipedia. Solche Geräte sind auf dem Markt eigentlich problemlos
erhältlich, zumindest zu Bandbreiten bis 20MHz.
Ich wundere mich, ob mein Chef dies in seinen Recherchen nicht bemerkt
hat.
Ich melde mich wieder wenn ich mehr weiss.
Gruss
Reto
von Tom N. (tom-nachdenk)
Hallo Rolf,
also an einem Beispielprojekt DDR-RAM auf selbstgeätzter Platine hätte
ich Interesse. Wäre das nicht was für die Codesammlung? Ich denke mal
das ich da nicht der einzige hier bin.
Schnitzt du das Kupfer mit dem Messer raus, oder wie "baust" du deine
Leiterplatte?
Hm, also bei 300 MHz Umsetzrate und 30MHz Bandbreite und dazu außerdem
noch DDR-SDRAM wird man mit einer 2-Lagen-Platte nicht weit kommen. Wie
will man da die Impedanzen einhalten? 3mm breite Leiterbahnen an die
RAMs? Also 4 Lagen sind da wahrscheinlich das Minimum.
von Falk B. (falk)
@Christian R. (supachris)
Meine Rede.
MFG
Falk
