Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wert einer SMD Sicherung für CCFL Inverter
von Jan (Gast)
ich habe hier einen NEC Multisync 1700NX, der einen Defekt im Inverter
hat. Da zwei Leuchtröhren verbaut sind, befinden sich auf der
Inverterplatine (TAD585 von TDK) zwei Inverterschaltungen.
Bei der oberen war ein Elko (150uF, 30V) ausgebeult, und die Sicherung
durch. Nachdem ich die beiden Teile durch die der unteren Schaltung
ersetzt habe, geht nun immerhin die obere Beleuchtung nach dem
Einschalten kurz an.
Die Elkos sollten ja zu beschaffen sein, allerdings kann ich über den
Typ der Sicherung nichts herausfinden:
Die Sicherung ist 3,4 * 2,5 mm, schwarz und der einzige Aufdruck ist
"38". Sie ist 2,2mm hoch und hat Blechkontakte.
Ich konnte leider weder bei Reichelt, noch Farnell ähnliche Sicherungen
finden. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand den Sicherungswert
herausfinden könnte.
mfg,
Jan
von Hubert G. (hubertg)
Es gibt in dem Bereich viele Typen und jede ist anders gekennzeichnet.
Ein Foto wäre da sehr hilfreich.
von Jan (Gast)
So sieht's aus...
von Jan (Gast)
Und eine Übersicht der Platine. Rechts ist der "obere" Inverter, links
der "untere". Die beiden Seiten sind nahezu symmetrisch, mit IC1 und IC2
in der Mitte. Ich vermute (hoffe), das die ICs über die obere Sicherung
versorgt werden. Da diese erst defekt war, ging halt gar nichts, jetzt
schaltet er sofort wieder ab, vielleicht bemerkt der IC, dass die zweite
Sicherung raus ist?
von Martin (Gast)
Einfach mal spekulieren ... 38A oder 380mA
von Mat (Gast)
Der Leiterbahnbreite nach eher 38A ... ?
warsch. eine Herstellerinterne Nummer, oder ist sowas genormt ?
von Benedikt K. (benedikt)
380mA wären bei 12V gerade mal 4,5W. Eindeutig zu wenig für 2 CCFL
Inverter. Ich würde auf irgendwas im Bereich 1-2A tippen, es dürfte also
irgendein Code sein.
von X. Y. (jtr)
3.8A, das passt auch zu dem FET dahinter mit 5.3A, und auch von der
Leistung her.
von Jan (Gast)
So, zur weiteren Verwirrung:
der Inverter wird, wie der Bildschirm, mit 19V versorgt. Das Netzteil
ist mit 2,65A angegeben, daher halte ich zwei Sicherungen 3,8A für
unwahrscheinlich.
Zudem zweifle ich auch ein wenig daran, dass die beiden Elkos
verantwortlich sind, da sie lediglich zwischen 19V (hinter der
Sicherung) und GND geschaltet sind. Nach dem, was ich bisher
herausgefunden habe, sind meist die Kondensatoren, die über die
Primärwicklung der Trafos geschaltet sind für eine Abschaltung
verantwortlich.
Das wären die beiden grauen Türme im zweiten Bild. Beschriftung ist:
.15K250. Dabei handelt es sich um 150nF, 250V 10% Kondensatoren von
Arcotronics. ESR kann ich nicht messen (wusste bis heute auch nicht, was
das ist), aber Kapazität. Der defekte Elko kam damit noch auf 100uF, der
andere auf die vollen 150. Die 150nF müsste ich auslöten zum messen.
Aber ohne Sicherung komme ich eh erst mal nicht weiter.
von Jan (Gast)
Zum Thema Leistung der CCFLs:
Ich habe hier noch einen Inverter mit zwei Röhren aus einem Scanner. Der
zieht bei 12V 450mA, daher halte ich 2 * 380mA bei 19V für durchaus
möglich.
von Stephan H. (stephan-)
Inverter mit OZ960 sind laut Datenblatt mit 1A abgesichert.
Habe selber nen 17" mit 2 Rören und OZ960 mit 1A Sicherung.
Irgendwas in der Richtung würde ich eisetzen.
Oder eben mit 2 Drähten ne "normale" Sicherung probieren und rantasten.
