Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C direkt an FT232 ansteuerbar?
von F. V. (coors)
Meine Frage ist, ob schonmal jemand versucht hat ein I2C / TWI IC direkt
an einem FT232 zu betreiben.
Wenn ja, wie habt ihr das Problem mit dem Timing geloest?
Ich wuerde gerne 2 von diesen ICs als Digitalpotis verwenden:
http://www.analog.com/static/imported-files/Data_Sheets/AD5241_5242.pdf
Laesst sich das programmiertechnisch von der PC Seite aus schon soweit
loesen, dass einfach die I/O Pins des FT232 entsprechend hochgezogen
werden, oder ist das erreichbare Timing nicht genau genug, so dass ich
da besser doch nen Tiny zwischenhaenge?
Gruesse,
Felix
von Ralf (Gast)
Ich würde sagen, über BitBang-Modus lässt sich das lösen. Timing sollte
nicht so kritisch sein, da im BitBang die Daten mit der eingestellten
Clockrate ausgegeben werden.
Du musst eben drauf achten, dass deine Hardware dann auch passt bzgl.
OpenCollector/OpenDrain-Ausgängen.
Das heisst, das SDA-Signal darf nicht über einen Pin gemacht werden,
sondern muss über zwei gemacht werden, sonst raschelt es auf der
Leitung.
Also, ein Pin ist Eingang, einer ist Ausgang mit einem Transistor. Die
Daten, die du sendest, musst du entsprechend invertieren, oder du hängst
einen zweiten Transistor hinten dran. Der Eingangspin wird dann an den
Collector angeschlossen. Da du in diesem Fall immer der Master bist,
musst du das nicht für den SCL machen.
Alternativ kannst du den FT2232D nehmen, der kann auf dem Kanal A auch
I2C/SPI/JTAG, entsprechende DLLs sind auf FTDI verfügbar. Deren
Dokumentation ist zwar grausig, aber es sollte gehen...
Ralf
von Michael U. (amiga)
Das mit SCL ist mit großer Vorsicht zu genießen...
Ein Slave darf jederzeit SCL auf Low halten, wenn er mit der
Geschwindigkeit nicht klarkommt. Der Master muß also SCL nach dem High
setzen abfragen und wenn der Slave es auf Low hält, warten, bis der es
wieder frei gibr.
Wird wohl nur von wenigen ICs benutzt, hat mich aber mal viel Zeit mit
dem MAS3507 gekostet, weil selbst Atmels damalige AppNote das nicht
berücksichtigt hat...
Gruß aus Berlin
Michael
von Bernhard M. (bernhard84)
Hi!
Ja, geht auch direkt. hab ich schon gemacht und hier beschrieben:
Beitrag "I2C-Master mit FTDI FT232R im Bit-Bang-Modus"
so wie ich des gemacht habe, ist die Taktrate allerdings nur etwa 100
Hz. Auf das Clock-Stretching, also SCL wird vom Slave auf Masse
gehalten, wird keine Rücksicht genommen, dürfte aber bei 100 Hz eher
kein Problem sein.
Die Pull Ups sind auch nicht 100 % korrekt implementiert, aber mit einem
LM75 hats bei mir einwandfrei funktioniert und es werden halt keine
zusätzlichen Bauteile benötigt und der RS232-Port vom FT232RL bleibt
auch frei.
Bernhard
von Falk B. (falk)
@Bernhard Mayer (bernhard84)
>Hz.
Das ist ja nicht berauschend. Sinnvoller wäre es, den I2C Master mit
einem kleinen uC zu realisieren, der per FTDI und UART mit 250kBaud++
seine Befehle bekommt und dann direkt den I2C steuert. ISt hundertmal
schneller und kann problemlos auf Clock Stretching reagieren. Kostet
aber ein wenig Entwicklungsaufwand. Ein 8 Piner als uC sollte reichen
(2xUART, 2xI2C, Takteingang).
MFG
Falk
ist klar, dass es mit dem FT232 direkt nicht so toll ist.
Dafür ist der Entwicklungs- und Bauteilaufwand geringer.
Es stellt sich halt die Frage, was einem wichtiger ist.
Ich persönlich würds auch mit einem Mikrocontroller machen, da auch der
Recheneaufwand im PC geringer ist.
Bernhard
von F. V. (coors)
Danke fuer die Info. Bit Bang hab ich irgendwie erst nicht gesehen.
Da mir nen paar Hz zum stellen der Pots reichen werde ich wohl Bernhards
Variante in Angriff nehmen.
Falls du es noch rumfliegen hast, koenntest du ja mal die Verbindung zum
I2C Slave posten. Wozu genau die 2k Ohm sind ist mir momentan nicht ganz
klar.
Falls das dann doch nix wird nehme ich halt doch nen Tiny2313 und mache
das per UART. Wollte halt einfach Platz / Programmieraufwand sparen :)
Felix
