Hi, ich habe da noch ein paar Fragen zu SPI : Welche Leitungslängen sollten nicht überschritten werden zwischen den Devices ? Kann man sich mit 1 Slave nicht SS bzw. CS sparen oder dauerbeschalten ? Werden bei SPImove immer Daten gesendet und gleichzeitig ausgelesen (empfangen)? Schickt man bei BASCOM SPImove immer 8 Bit raus also 2x 8-Bit schicken für 16-Bit für RFM12 ? Gruss A. Arndt
"Welche Leitungslängen sollten nicht überschritten werden zwischen den Devices ?" Das hängt von der gewünschten Übertragungsrate ab. Es sollte aber bei einer internen Kommunikation bleiben. Also ca. 30 cm, damit Du ein Wert hast. Kann man sich mit 1 Slave nicht SS bzw. CS sparen oder dauerbeschalten ? Nein, da sich die Slaves mithilfe dieses Signals synchronisieren. (Wenn man 1 Bit verschwindet, muss der Slave das ja auch wissen) Werden bei SPImove immer Daten gesendet und gleichzeitig ausgelesen (empfangen)? Ja Schickt man bei BASCOM SPImove immer 8 Bit raus also 2x 8-Bit schicken für 16-Bit für RFM12 ? Ja
Hallo, vielen Dank für die Infos... Wie sieht das mit dem Syncronisieren aus, wenn ich z.B. 2 AVRs mit unterschiedlicher Taktung habe, oder wird das rein über die Clockleitung erledigt ? Die Geschwindigkeit hängt durch einzig und allein vom Master ab, oder ? Gruss A. Arndt
Ja, hängt sie. Wenn der Slave nicht hinterherkommt, so hat er Pech gehabt. (Im Gegensatz zu I2C bei dem der Slave einfach die Clockleitung auf Low halten kann um den Master zu bremsen)
Oha, noch ein BASSCOMmunist ;) Der Takt läuft rein über die Clockleitung ab. Der Prozessortakt des Slaves sollte aber noch hoch genug sein um das Eingangssignal vom Master sampeln zu können (wenn ein AVR mit 1 MHz an einenen mit 32 kHz getakteten AVR sendet kann dieser das Signal natürlich nicht verarbeiten). CS und SS kann man durchaus fest beschalten, nur muss die Kommunikation dann einwandfrei ablaufen. Bei einfachen Schieberegistern ist das gut möglich (dann schiebt man eventuell fehlerhafte Daten halt ein mal durch). Kommt auf die Anwendung drauf an.
Hallo, wieder jemand der eine Bascom-gut-oder-nicht-Dikussion anfangen möchte... Ich bin damit super zufrieden und bin nie an meine Grenzen gestossen, für mich ist es perfekt !!! Gruss A. Arndt
