Forum: PC-Programmierung besonders schnelles Richedit-Control
Autor: H. D. (c3po)
Hallo
für eine Logging-Anwendung suche ich eine Möglichkeit Text sehr schnell
ausgeben zu können, ich habe ähnliches vor längerem mit VC 6.0 gemacht,
damals hat es noch gereicht, aber jetzt sind die Anforderungen an die
Textausgabegeschwindigkeit gestiegen.
Wer kann mir da etwas empfehlen?
Achja, nach Möglichkeit sollte das ganze auf einem 1-Core System so
funktionieren, dass Empfang, Auswertung und Ausgabe gleichzeitig machbar
sind ohne dass das System stehen bleibt und ohne dass die Anzeige noch
stundenlang nachscrollt nachdem nichts mehr empfangen wird. Die Ausgabe
sollte in Farbe möglich sein.
ich sage schon einmal Danke
H.D.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Welchen Sinn hat die besonders schnelle Ausgabe von Text? Das kann doch
eh' keiner mehr lesen. Auch verbrät sowas sämtliche zur Verfügung
stehende Rechenleistung.
Sinnvoller wäre die Darstellung des jeweils letzten Pufferinhaltes, wenn
zeilenorientierter Text darzustellen ist, wäre ein ListView, genauer ein
virtueller ListView wesentlich sinnvoller. Und wenn Du daraus einen
OwnerDraw-ListView baust, kannst Du auch Text mit verschiedenen
Attributen wie Farbe etc. ausgeben.
Was ist die Anwendung, wozu soll das ganze gut sein?
Autor: H. D. (c3po)
Wie ich bereits sagte soll es ein Datenlogger werden, der mehrere
Eingangsstreams hat diese etwas aufbereitet und dann ausgibt.
virtuelles Listview könnte man nehmen, die frage ist nur ob es schnell
genug ist für meinen Zweck.
Danke für den Tipp
Fällt sonst noch jemandem etwas ein wie ich es umsetzen könnte oder was
ich benutzen kann ?
Autor: Ralf (Gast)
Ein Logger wird bei der direkten Ausgabe aber immer hinterher hinken,
weil er primär eine andere Aufgabe hat - nämlich loggen, nicht ausgeben.
Ralf
Autor: H. D. (c3po)
wohl wahr, allerdings wenn du zum Zeitpunkt 0 alle Eingänge abziehst und
du siehst dass die Ausgabe noch eine Minute mit ausgeben beschäftigt
ist, dann ist das auch nicht sinn und zweck der Sache
nachlaufen ok aber der Nachlauf sollte konstant sein und nicht abhängig
sein von der Länge der Loggingzeit.
Nachtrag: seine primäre Aufgabe sind nicht nur das loggen sondern das
zeitgleiche Ausgeben der bearbeiteten Log-Daten in Echtzeit.
zumind. so meine Forderung ;-)
Natürlich darf es nicht so umgesetzt sein, dass der Logger warten muss
bis die bearbeiteten Daten ausgegeben wurden ...
Das schnelle zeitgleiche Ausgeben in Echtzeit ist unnötig.
Sollten wirklich alle Daten wenigstens einmal auf dem Bildschirm zu
sehen sein, begrenzt bereits die Bildwiederholfrequenz die
Datenerfassungsrate.
Angenommen, das Logfenster kann 40 Einträge lesbar darstellen (Parameter
hier: Schriftgröße und Bildschirmauflösung), und das ganze wird auf
einem üblichen TFT-Monitor ausgegeben, dann können nicht mehr als 1200
Einträge pro Sekunde erfasst werden.
Das ist sinnlos, außerdem kann das kein Mensch mehr lesen.
Es genügt also, den Bildschirminhalt asynchron zum eigentlichen
Logvorgang zu aktualisieren, und zwar nicht so, daß jeder empfangener
Datensatz ausgegeben wird, sondern so, daß bei jeder
Bildschirmaktualisierung die letzten 40 (oder wieviele auch immer
sichtbar sind) ausgegeben werden.
Autor: Hans (Gast)
Ich frage mich, wovon man ausgehen soll:
a) Alle protokollierten Daten werden ausgegeben.
b) Es werden (nur) soviele Daten ausgegeben, dass die
"Scrollgeschwindigkeit" einen bestimmten Wert nicht überschreitet.
Der Wert richtet sich danach, was das menschliche Auge noch erkennen
kann.
Mein Vorschlag:
Das Steuerelement hat eine bestimmte Anzahl Zeilen (z.B. 80 Zeilen).
Die Logdaten laufen durch einen Ringpuffer, der 80 Einträge hat.
Ein Timer schreibt periodisch den Ringpuffer in das Steuerelement.
=> Wenn die Daten relativ langsam reinkommen, entsteht tatsächlich ein
Scrolleffekt, wie gehabt.
=> Wenn die Daten zu schnell reinkommen rutschen zwischen zwei
Aktualisierungen Daten durch den Puffer, was aber egal ist, man kann sie
sowieso nicht lesen (erkennen).
=> Wenn keine Daten mehr kommen, werden auch keine Daten mehr durch den
Puffer geschoben, sondern die letzten 80 bleiben dort stehen und werden
immer wieder in's Steuerelement geschrieben (evtl. double-buffer
verwenden, wegen dem flimmern, das sonst entsteht)
Sollen im nachhinein Daten angezeigt werden, die nicht im Steuerelement
stehen, kann man sie über eine (Such-)Maske abrufen.
Kannst Du mal ein Mengengerüst nennen: Wieviele Zeilen/s bzw. MB/s
sollen denn verarbeitet werden?
Autor: Peter (Gast)
So als Vorschlag, aufwendig aber wohl das schnellste:
- Einen Ring- (oder sonstwas) Puffer der die Daten aufnimmt (am besten
Binär, da kompakter).
- Ein Ausgabefenster welches die Binärdaten interpretiert anzeigen kann.
- Ein dazu passender Scrollbalken um die Anfangszeile zu verschieben
siehe dazu DrawText(...) in der MSDN.
Gruss
Peter
Autor: H. D. (c3po)
@Hans:
ausgehen kannst du von a) alle protokollierten Daten + zusätzliche Infos
die direkt ausgewertet werden.
Ich sehe schon am besten mache ich es so
Das was auf dem Bildschirm erscheinen soll wird in einer Datei
ausgegeben statt auf dem Screen
Der Screen aktualisiert sich zyklisch und holt sich die letzten x Zeilen
aus der Datei
wenn man sich dann die Daten (die eigentlich auf dem Screen angezeigt
werden sollten) ansehen will holt man sich den entsprechenden Ausschnitt
aus der Datei heraus
==> schreiben eines entsprechenden Anzeige-Controls
+ Scrollbars
das dumme dabei ist nur dass ich dann nicht einfach hergehen kann und
wie im Richedit machbar einen bereich markieren, kopieren um ihn dann
woanders einzufügen, zumind. nicht ohne längere umsetzungszeit
bzgl.: der Menge, theoretisch was der Rechner hergibt
Damals waren es etwa max 8 * 115kBit sprich etwa 1MB
aber das Programm hat da keine Restriktion bzgl. der Anzahl der Kanäle
So viele RS232 wie angeschlossen werden können und das Programm öffnet
soviel wird eben geloggt und gleichzeitig angezeigt...
