Forum: Offtopic Wärmewiderstand berechnen
Autor: Timmo H. (masterfx)
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere CPU Kühler, deren Kühlleistung ich testen will. Dafür
habe ich ein 300W Bremswiderstand
(http://www.isabellenhuette.de/pdf/PASSIV/brq.pdf) den ich mit normaler
Silikon Wärmeleitpaste unter dem Kühler mit einem normalen Anpressdruck
einer CPU montiert habe. Nun fahre ich die Leistungen 40,65,90,120 und
160W und messe die Temperatur des Kühlers auf der Kühlplatte.
Soweit so gut. Nun habe ich meine Messwerte, jedoch lassen diese sich
nicht ohne Weiteres auf eine CPU übertragen, da der Widerstand ja eine
größere Fläche hat als der Heatspreader der CPU.
Das Problem ist nun, wie ich das ganze umrechne um auf die CPU
Temperatur zu kommen. Dazu habe ich jetzt einfach mal angenommen, dass
die Wärmeleitpaste eine Dicke von 100µm hat und ein Wärmeleitwert
Demnach betragen die thermischen Widestände zwischen Widerstand bzw. CPU
und Kühlkörper:
Demnach fällt über der Wärmeleitpaste bei einer Verlustleistung folgende
Temperatur ab:
Eine CPU mit einer Verlustleistung von 65W hat also 2,1°C mehr als der
Widerstand.
Bloß ist das auch so richtig? Denn der Kühlkörper muss ja nun auch die
gleiche Leistung von einer kleineren Fläche auf eine größere verteilen.
Da ja auch Kupfer einen nicht perfekten Wärmeleitwert hat, müsste
dadurch ja auch noch zusätzlich ein Verlust eintreten, oder?
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Nimm anstelle des Bremswiderstandes eine alte CPU, dann brauchst Du
nichts umrechnen. Fertig!
Sehr witzig. Erstens kommen CPUs praktisch nie an die TDP ran und
zweitens habe ich auch nicht von jeder CPU eine. Jede CPU verhält sich
anders. Guck die die alten Athlon 64 Venice an. TDP angegeben 65W
tatsächlich (also gemessen) nur max 30W (3200+). Andere, insbesondere
die Intel CPUs, gehen sehr dicht an die angegebene TDP. Aber auch da
lässt sich nie genau sagen, ob die CPU gerade die 65W auch tatsächlich
verbraucht.
Zudem geht es ja auch darum bevor eine CPU gekauft wird zu bestimmen ob
der Kühlkörper reichen würde. Ich kenne jetzt auch keine 160W CPU.
Hinzu kommt auch noch, das es mich interessiert wie man sowas richtig
berechnet.
Danke für die fundierte und nicht nachtragende Antwort. Ich nehme daher
meine Bemerkung zurück.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
