Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Supercap Reihenschaltung Spannungsverteilung
von Stefan M. (stefan-mueller)
ich habe mir ein paar Superkondensatoren bestellt (bei ak Modul bus).
Diese sollen eine Zählerschaltung nach Stromabstellung noch 1-2 Minuten
am Leben erhalten damit in Ruhe die Werte ins EEPROM gespeichert werden
können.
Da ich eine Spannung von 5V verwende muß ich also 2 Stück der
3F/2,7VDC-Typen nehmen und in Reihen schalten um die Spannungsfestigkeit
zu erreichen.
Wie erreiche ich eine gleichmäßige Spannungsverteilung über den
Supercaps?
Ich meine mal was gelesen zu haben wo jedem Supercap 3 Stück 1N4001 in
Serie Paralell geschaltet wurden.
Geht das oder töte ich das Ding damit?
Der Ladestrom wird übrigends von einem Ladewiderstand auf etwa 300mA
begrenzt damit das speisende Schaltnetzteil (5VDC) nicht beschädigt
wird.
Wie verhalten sich die Spannungen an den Dioden wenn ein Kondensator
vorher voll ist? Die Flussspannung einer Diode ist ja auch
Stromabhängig.
Welche Dioden sollte man am Besten nehmen dafür? 1N400x, 1N4148 o.ä.?
von Johnny (Gast)
Das ist doch alles sinnloses Gebastel.
Ich würde die Supercaps allenfalls parallel schalten (wenn nötig) und
die Spannung mit einem StepUp Converter erhöhen.
von gast (Gast)
Wenn man parallel zu jedem Supercap einen hochohmigen Widerstand
schaltet (> 100k) sorgt man auch für eine gleichmäßige
Spannungsverteilung.
von Peter D. (peda)
> zu erreichen.
Und warum nimmste nicht 1F/5,5V?
Peter
Weil bei AK-Modul-Bus die 3F Typen die kleinsten Sind.
Wenns die mit 1F/5V gäbe hätte ich ja 3 Stück parallel schalten können,
das ist mir klar. Nur gibts die da halt nicht. :)
Sind die 5V Typen nicht intern ebenfalls in Reihe geschaltet also
ebenfalls 2 Supercaps nur in einem Gehäuse?
Es muss doch ne möglichkeit geben wie man diese in Serie Schalten kann
ohne das an einem die maximale Spannung überschritten wird.
Step-Up-Wandler scheidet übrigends aus da zu viel Aufwand. Es gibt nur
wenige Schaltregler ICs die mit so einer kleinen Spannung noch
zuverlässig Anlaufen bzw Arbeiten. Maxim und LT (die hätten so was) ist
preislich indiskutabel und die Lieferzeit auch ellenlang. Außerdem
müsste ich dann wieder wegen ein paar Kleinteilen extra Bestellen. :/
@Gast (Gast),
das stimmt nicht, beim laden fliessen ja bis zu 300mA, da fällt der
Widerstand nicht ins Gewicht. Der Spannungsausgleich muss aber besonders
beim Laden gewährleistet sein sonst werden die Caps beschädigt.
Die Dinger haben wirklich einen sehr kleinen Innenwiderstand
Kurzschlussstrom (natürlich nur ganz kurz gemessen) liegt bei fast 5A!
Diese Supercaps sind nicht mir den Goldcaps zu vergleichen da die
Goldcaps einen riesigen Innenwiderstand haben. Da mag das dann sinn mit
dem 100K Widerstand machen.
Noch irgendwelche Vorschläge?
von Carsten (Gast)
grins,grins,grins,grins,grins....
von Benedikt K. (benedikt)
Ach, echt?
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=19387
Soweit ich weiß, sind das 3 Stück die in Reihe sind, eben deshalb, weil
sich die Spannung nicht gleichmäßig aufteilt.
PS: 3x 3F in Reihe ergibt 1F...
@Benedikt K.
Hast du die Angabe des Innewiderstandes der Speicherkondensatoren bei
Reichelt auch mal angesehen? Die Dinger von Reichelt habe ich schon mal
probiert (ich hatte noch einige von einem anderen Projekt da) die
brechen bei einer Last von 20mA sofort mit der Spannung ein und Taugen
dafür also überhaupt nix. Ich habe die 3F-Teile schon da und möchte
diese halt nun auch verarbeiten.
In meinem Post steht auch wo ich bestellt habe und das war nicht bei
Reichelt. Bei Reichelt bestelle ich nur wenn etwas an Materialbedarf
aufgelaufen ist.
@Carsten,
Hast du etwas produktives beizutragen außer "grinsgrins"? Wenn ja
schreibe das bitte so dass es ein Normalsterblicher auch versteht oder
halte dich bitte zurück.
OK, für soviel Strom sind die normalen Goldcaps nicht ausgelegt. Das
geht in der Tat nur mit manchen Typen.
2 Kondensatoren mit 2,7V in Reihe sind etwas knapp für 5V, wie gesagt:
Nimm 3 Stück.
Dann würde ich noch z.B. eine grüne LED parallel schalten. Die sollte
eine Flussspannung von irgendwas um die 2-2,4V haben. Bei 3 Stück in
Reihe an 5V sollte die Spannung nie erreicht werden. Bei kleinen
Spannungen sind LEDs oft steiler als Z-Dioden.
Zusätzlich würde ich noch eine Diode in Sperrrichtung parallel schalten,
damit nicht beim Entladen ein Kondensator negativ geladen wird.
von Olaf (Gast)
Hm...eine Idee die mir gerade so auf die schnelle kam,
einen Operationsverstaerker an die gemeinsame Spannung
zweier Kondensatoren schalten. Mit zwei hochohmigen Widerstaenden eine
virtuelle Masse in der Mitte erzeugen, und den Ausgang dann
an die Verbindungsstelle der Kondensatoren.
Der OP sollte aber kurzschlussfest sein, und die Tendenz
unterschiedliche Spannungen anzunehmen sollte kleiner sein als der Strom
den der OP liefern kann.
Olaf
von anderer Gast (Gast)
Ich würde mal schauen ob die abweichung vielleicht nur sehr klein ist:
D.h : in Serie Schalten und dann 2,5Volt drauf geben.
Wenn jetzt an jedem 1,25 Volt abfallen auf 5 erhöhen, Passt das auch
kannst du es machen wie gast gesagt hat
von Peter D. (peda)
> @Benedikt K.
Die taugen dafür auch nicht.
Du kannst nicht aus 1,5F für 2min 20mA ziehen!
Dazu müßtest Du hinter die Kondensatoren noch ein Perpetuum Mobile
schalten.
Peter
>> @Benedikt K.
> schalten.
> Peter
Stimmt du hast recht. Der Stromverbrauch schwankt auch die 20mA sind das
absolute maximum das normalerweise nur ein paar sekunden lang auftritt
sonst nuckelt nur der uC (mega 168) an den Caps.
Ich glaube langsam dass ein Step-Up Wandler doch die bessere Lösung ist.
Gibts da was einfaches Diskretes dass auch mal kurz etwa 50mA liefern
kann für ein paar Sekunden? Was diskretes wäre mir am liebsten.
von Peter D. (peda)
Ich hab für sowas nen Goldcap 1F/5,5V genommen und noch nen 470µF/6,3V
parallel für die Stromspitzen.
Den Brownout habe ich auf 2,7V gesetzt, d.h. ich hatte die Zeit vom
Absinken von 5V bis auf 2,7V.
Peter
von Falk B. (falk)
@Stefan Müller (stefan-mueller)
Ne Batterie. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren
MFG
Falk
von Ganymed (Gast)
Nimm einen kleinst Akku
z.B. bei Reichelt
Typ: 3GP-60 :: NiMh Memo-Puffer, 3,6 Volt, RM 18mm     2,30€
> Peter
Wie viel Strom kannst du aus dieser Kombination entnehmen und was für
einen Cap hast du genommen?
