Hallo, Die Winkelsumme eines Dreieckes auf einer gekrümmten Flächen müsste doch immer grösser 180° Grad sein. Auf der Kugel ist es offensichtlich. Aber wäre es möglich eine Oberfläche zu finden, mit der Winkelsumme kleiner als 180°? grüsse, daniel
Müsste auf einer konkaven Oberfläche gehen. Also zB. einem Hohlspiegel.
ich stelle grad fest, dass die Aufgabe auf einer
beliebigen Oberfläche 2 Punkte zu verbinden eventuell nicht
eindeutig ist. Es könnten unter Umständen mehrere gleich
kurze (gleich kürzeste sagt man im Deutschen wohl nicht) Pfade geben.
Die Gerade ist im Euklidischen Raum der kürzeste Pfad.
(Und die Eigenschaft "kurzest" ist ausschlaggebend, und nicht
etwa Eigenschaft "gerade")
Damit müsste man sich zumindest auf die Fälle konzentrieren,
die eindeutige kurzeste Pfade zwischen 3 Punkten haben.
Bei einer Kugel ist das der Fall, solange keine 2 Punkte
eines Dreieckes am Aquator gegenüber liegen.
Ich habe gegoogelt und finde dazu parabolantenneähnliche Oberflächen.
Was mich noch einwenig stützig macht.
Die Kugeloberfläche ist ja eindeutig und hat keine Dicke =>
keine 3-te Dimension. Aber ..
betrachte ich von ausserhalb sehe ich eine Wölbung,
betrachte ich von innerhalb (vom Zentrum aus) sehe ich
andere Wölbung. Kann man da von Konkav und Konvex noch reden?
Ich hab aus Physik die Definition für Konvexe Polygone (2d)
und Konvexe Räume/Volumen (3d). Und zwar die geradlinige
Verbindung 2-er beliebigen Punkte liegt gänzlich im Raum selbst.
Wobei Raum ist hier mathematisch zu verstehen und kann 2d oder 3d sein.
grüsse, daniel
Hihi, dazu fällt mir ein, dass mein Zimmer früher im Altbauhaus meiner Eltern auch eine Innenwinkelsumme von mehr als 360 Grad hatte. Das Haus war so krumm, dass jede Ecke ein stumpfer Winkel war. :)
Normalerweise geht man von einer gefüllten Kugel aus, und die ist konvex. Die Eigenschaften konvex/konkav sind wohldefiniert, nämlich so: Sei
mit
die Menge aller Punkte der Strecke zwischen p1 und p2 (etwa
). Eine Menge M ist nun konvex, gdw. (genau dann, wenn)
Ansonsten ist sie konkav. Ach ja, das umgedrehte A steht für "für alle".
Danke für das Auschreiben der Definition. Das ist was ich mit "die geradlinige Verbindung 2-er beliebigen Punkte liegt gänzlich im Raum selbst" gemeint habe. Aber somit wäre die Kugel(ihr Volumen) konvex, aber ihre Oberfläche? Da die Oberfläche jetzt R^2 ist, kann man keine Geraden quer durch die Kugel ziehen, da man damit in die 3-te Dimension geht. Also steht man vor dem Problem .. welche Strecke nimmt man zwischen 2 beliebigen Punkten auf der Kugeloberfläche? Hier dachte ich erst "die Kürzeste"! Aber es ergeben sich nichteindeutige Fälle. Das passiert im Euklidischen Raum nicht, denn da ist die kürzeste Strecke eindeutig und es ist eine Gerade. Als kleines Beispiel der nicht Eindeutigkeit: http://www.roemerquelle.at/de/downloads/pressefotos/img_rq_glas_72dpi.jpg hat eine krasse Oberfläche. Ein Punkt im Zentrum der unteren Kreisscheibe und ein Punkt im Zentrum der Inneren Kreisscheibe werden durch unendlich viele gleich kurze Strecken verbunden. grüsse, daniel
Die Kugeloberfläche im R^3 ist nicht konvex, sondern konkav. Nimm 2 beliebige, nicht identische Punkte und die Strecke zwischen beiden läuft nicht mehr in der Oberfläche. Konvex/konkav bezieht sich nur auf Punktmengen, was man darunter dann versteht ist eine andere Sache. Das Intervall (1:2) ist zB. auch konvex, genauer gesagt ist jedes Intervall konvex. Du willst auf sphärische Geometrie hinaus. In dem Fall bist du, wie du schon geschrieben hast, nicht im R^3. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten darin "Geraden" zu definieren. Die Eigenschaft konvex/konkav bleibt unter stetiger Abbildung auch nicht erhalten, es hängt also auch noch davon ab, wie du die Kugel "adressierst". Das könntest du machen, indem du die Oberflache auf eine Fläche im euklidischen R^2 abbildest, du könntest aber auch Längen- und Breitengrade hernehmen. Stell dir dazu zB. mal die Erde vor, die du mit Klopapier umwickelst. Du fängst am Nordpol an, ziehst eine Bahn zum Südpol, und dann weiter zurück zum Nordpol. Wenn du die Oberfläche auf eine Fläche im euklidischen R^2 abbildest, ist die vom Klopapier bedeckte Fläche konvex. Gehst du aber von Längen- und Breitengraden aus, ist sie konkav.
