Forum: Compiler & IDEs avrgcc installation
von HansK (Gast)
ich will avrgcc unter Linux (Mandrake8.2) installieren.
Hab mich exakt an die 8-Seitige Installationsanleitung gehalten.
Binutils,gcc,avr-libc,uisp downgeladen und ausgepackt.
Binutils configure, make und make install; alles OK.
gcc: configure ohne Fehler:
make: beendet mit 2 Fehlern.
Letzte 6 Zeilen:
make[2]: avr-ar; Kommando nicht gefunden
make[2}: ***[libgcc.a] Fehler 127
make{2]: Verlassen des Verzeichnisses Verzeichnis
>>/usr/local/atmel/gcc-3.03/gcc<<
make[1]: ***[stmp-multilib] Fehler 2
make[1]: Verlassen des Verzeichnisses Verzeichnis
make: ***[all-gcc] Fehler 2
das wars :-((
Ich hab alle Parameter (configure) zweimal überprüft.
Alles richtig!
Hat jemand eine Idee was schiefgelaufen ist?
Danke im voraus.
HansK
von Jonas Diemer (Gast)
du brauchst vorher die gnu binutils für avr (avr-ar, avr-objcopy,
avr-objdump,avr-ranlib,...).
von HansK (Gast)
Hi Jonas.
Die Dateien sind in /bin vorhanden!
HansK
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Du musst nach dem Installieren der binutils das Verzeichnis wo sie drin
sind in den Path aufnehmen, dann klappt's mit GCC.
Andreas
von Björn (Gast)
@HansK
Wo gibts denn eine 8-seitige Installations-Anleitung für Linux?
BjörnP
