Hallo, ich habe in meinem Rechner eine Wasserkühlung mit einer 230V Pumpe. Um im Gehäuse 2 230V Leitungen verbinden aber auch wieder trennen zu können (beim Aus/Umbau zb) suche ich eine möglichst schlanke Weise die Kabel zu verbinden. Ich war schon im Baumarkt, hab aber nichts gefunden. Es sollten schon so eine Art Stecker sein. Was gibt es denn da?
Es gibt doch so Y Stecker wo man Monitor + PC anschließen kann wäre das nicht was? z.B.: http://www.com-tra.de/shop/de_DE/produkt/lID_is_861_and_Kaltgeraete-Y-Kabel_200cm.html
Verlängerung Eurostecker (Google Bildersuche) Gibt's im Baumarkt. Entzwei schneiden, offene Enden jeweils anlöten. Durchführungsloch ins PC Netzteil mit Tülle versehen! Pumpenseitig evtl. Schrumpfschlaufverbindung herstellen, wenn dort festes Kabelstück dran.
Die Euro-Verlängerung ist eher das was ich suche. Also es ist so, ich habe so ein Y-Stück, das aus einer Kaltgeräte Buchse und Stecker besteht und ein Kabel abzweigt. Das steckt hinten im Netzteil (außen). Das Kabel führe ich durch ein Loch im Gehäue nach drinnen. Dort ist es dann mit einem 5V Relais verbunden, welches dann wieder mit der Wasserpumpe verbunden ist. Und weil die Wasserpumpe auf dem Mainboard-Schlitten montiert ist, muss ich das abstecken können wenn ich den rausziehen will. Ich könnte mir zwar nochwas kleineres wie den Euro vorstellen, aber ein Anfang ist es mal.. Jetzt sehe ich gerade, bei der Bildersuche gibts auch eine Verlängerung für diese Stecker die meistens an Radios dran sind.. die wären ideal. Heißen die auch Euro?
Hirschmann / Harting hat doch sowas Schnuckeliges im Angebot (dreipolig), mit Verriegelung. Amphenol-C16-1 evtl. auch.
Ich werd wohl das nehmen: http://www.kabelmeister.de/shop/article/248/Euro-Verl%C3%A4ngerung,-Euro-8-St-an-Euro-8-Bu,-weiss,-0,5m.html Billig und klein, tut 100% seinen Zweck!
