Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik timer + uart + ext.int probleme?
von mandy (Gast)
hallöle,
kann es sein dass bei einem mega32 sowohl der uart als auch der externe
interrupt int0 den timer0 (bzw. timer2) stören können? Die ISRs selbst
sind sehr kurz (eine variable wird gesetzt bzw. in der timer-isr
inkrementiert und noch eine if abfrage nach der inkrementierten
variable.
von Matthias L. (Gast)
höchstens software-seitig.
Das Fehlerbild, so wie du es beschreibst, lässt nur einen Schluss zu:
Fehler im Programmcode, Zeile 42.
