Forum: Compiler & IDEs Permanente Temperatur Regelung
von Mario (Gast)
ich versuche mich gerade an den ersten Schritten in C.
Für meine Anwendung die ich vorhabe habe ich warscheinlich ein
Verständnissproblem.
Wie macht man er normalerweise wenn eine dauernd Temperatur geregelt
werden soll es aber in einem anderen Programmabschnitt die benötigte
Zeit länger ist weil z.b. eine Pause mit 3 Sekunden gemacht werden soll
und die Temperatur trozdem geregelt werden soll z.b. im Sekundentakt ?
Ich habe noch mehr solcher vielleicht merkwürdigen Fragen ich finde aber
leider im Tutorial nicht die Lösung dazu.
viele Grüße
Mario
von Helmut L. (helmi1)
Du darfst halt in dem anderen Programmabschnitt nicht 3 Sekunden warten.
Normalerweise macht man sowas über die Timer .
Man startet im Programm in dem man 3 Sekunden warten will einen Timer.
Falls der noch nicht abgelaufen ist verlässt man den Programmabschnitt
und widmet sich in deinem Beispiel der Temperturregelung. Also nicht
irgendwo warten sondern einen Timer starten und solange der läuft die
anderen Prozesse bedienen.
Gruss Helmi
von Mario (Gast)
ah ok.
Dann setze ich an dem Punkt wo ich waren will den Timer auf 3sec.
springe zur temp. Regelung und wieder zurück und lese den Timer solange
aus bis er fertig ist ?
Mario
Genauso kannst du es machen.
Gruss Helmi
von Mario (Gast)
hmm, wenn jetzt aber die Temperatur relativ genau jede Sekunde gemessen
werden soll kann man dann auch mit dem Timer einen Interrupt auslösen
für die Messung ?
Mario
Das ist die andere Lösung. Das kannst du auch machen.
von O. D. (odbs)
Letzteres ist in den meisten Fällen die bessere Lösung.
In der Regel tun ja typische kleine µC-Anwendungen ständig das gleiche.
Irgendwo muß ein Wert eingelesen werden, der wird bearbeitet, das ergibt
dann irgendeine Ausgabe, und dann geht das ganze von vorne los.
Wenn du dir jetzt überlegst, was jeweils der Auslöser für einen solchen
Schleifendurchgang ist, kannst du die ganze Anwendung interruptgesteuert
aufbauen. Ein Timer-Interrupt könnte deine Temperaturmessung auslösen,
der Interrupt vom A/D-Wandler die Berechnung der Abweichung vom Sollwert
und die Ausgabe der Regelgröße etc.
Im Hauptprogramm könntest du dann langsame Dinge wie
Benutzerschnittstelle oder irgendwelche "Aufräumarbeiten" vornehmen,
oder aber den µC sogar schlafen legen. Das spart Strom und ein Interrupt
weckt ihn wieder auf, wenn es etwas zu tun gibt.
von Mario (Gast)
super, habe einen Timerinterrupt zum laufen bekommen. Ich werde
versuchen das meiste Interrupt gesteuert zum laufen zu bekommen.
Danke für die Tipps
Mario
