Hallo, bisher habe ich mit dem parallelen ISP geflsht, da mein neuer Computer aber ekin LPT Port mehr hat, habe ich mir den AVRISP MKII gekauft. Den MKII hab ich geflasht (musste die Hardware Brücke setzen, da es anders nicht geht, auch nach dem flashen nicht). AVR STudio findet den MKII aber. Der MKII findet den ATMega aber nicht. Verbindungen sind mehrfach geprüft, alle Kontakte stimmen, Reset ist mit 10kOhm an Vcc. Ich hab nun keine Ahnung mehr was ich noch tun könnte um das endlich zum laufen zu bringen. Ich weiss es gibt schon zig tausend Beiträge zu diesem Thema, haben mir aber alle nicht geholfen. verzweifelte Grüße
hast du es mal mit einem anderen Versucht? War doch letztens hier der Fall dass es an diesem einen Atmega lag.
Der µC geht ja, da er sich mit dem parallel Programmer über ISP flashen lässt. Habe trotzdem einen andern Atmega8 eingesetzt mit dem gleichen Ergebnis. Frequenz passt auch, viele ausprobiert. Was noch zu sagen wäre, bei dem MKII leuchtet eine grüne und eine rote LED.
bedeutet dass nun dass ich einen defekten MKII von dem shop hier bekommen habe?
Eine grüne LED im Gerät und eine rote am Gehäuse ist normal. Die rote färbt sich je nach Zustand. Also normalerweise leuchtet die rot, wenn keine Spannung an der Platine anliegt. Zum Flashen muss der Controller in Betrieb sein. Sicher, dass die Pinbelegung des Programmers richtig ist?
Direkt nach dem Aufstecken im Zielsystem?
Wenn ja, dann hast du keine VTG=5V (evtl. weniger?) am Pin 2
(zehnpoliger Stecker) des Programmers. Hast du schon mal nachgemessen?
Evtl. ist das Netzteil zu schwach um die paar mA für den Programmer zu
treiben?
Oder es ist ein Masseproblem, die Massen (Rechner - Zielsystem) haben
evtl. unterschiedliches Potential? Dann würden die über den Programmer
ausgeglichen.
>Direkt nach dem Aufstecken im Zielsystem? unabhängig vom Zielsystem. Also die beiden LED's leuchten mit und ohne Anschluss ans Evaluation Board. Spannung ist 5V, das NT ist auch weit mehr als stark genug. Masse vom NT ist Erde, sollte es beim Rechner denke ich auch sein.
Ich habe mir den AVR ISP MKII (Atmel original) bei WWW.watterott.com für 38,95 (inkl. Porto, Verpackung) gakauft und wollte ein bereits nachweislich funktionierendes und programmiertes Board B-Control 32 - mit ATMAGA 32 - programmieren. Es war zuvor mit USB ASP mit "eXtreme Burner" programmiert worden, und das Programm ist gelaufen. Nach Überprüfung der 6 ISP Pins (GND, RST, MOSI, SCK, VCC, MISO) und Anstecken mit automatischer Treiberinstallation auf meinem Win 7 System sowie versorgen des Boards mit Betreibsspannung konnte ich mit AVR Studio 4.16 SP1 mit Menue: Tools - Program AVR - Auto Connect - Register Main: - Signatur des Chips mit "Read Signature" auslesen - Den EPROM Speicher schreiben (Register Program" - Die Fuses im Register "Fuses" mit Button "Read" auslesen - Programmierfrequenz in Register "Main" auf 125 kHz einstellen. In kurz, es ging alles, nur nicht das Programmieren des Flash. Fehlermeldung: "program flash failed". Lösung und Hinweis für alle, die noch einen Tipp brauchen, den ich selbst im Forum nicht gefunden habe: In Register "main" den Haken bei " Erase device before flash programming" setzen. Nach dem einmaligen "Erase" geht es auch ohne Erase. Ich kann es nicht erklären - jedenfalls hat das bei mir das Problem gelöst.
