Hallo, ich habe mit eine Spannungsversorgung mit Notstronversorgung gebaut. Es wird also eine Batterie geladen und aus einer Spannung per 7805 und 7812 eine Festspannung erzeugt. Um die Batterie laden zu können benötige ich nach dem Laderegler eine Spannung von 13.4V + 0.7V = 14.1 Volt. Mit einem 12 Volt Transformator komme ich nicht hin da die Eingangsspannung 2 Volt höher sein soll also ~ 16 Volt. Nun habe ich einen 15 Volt Trafo verwendet also 15Volt * 1.41 - 1 Volt = 20 Volt Leerlaufspannung ohne Nachkomma. Belaste ich nun den Trafo mit einem Ladestrom von 350mA und einem Strom für die Festspannungsregler von 400mA komme ich auf einen Gesamtstrom von 750 mA gemessen habe ich 810 mA. Ich habe nun einen 16VA Printtransformator eingebaut dieser bringt laut Datenblatt 1066 mA daher ist er ca. 25% Überdimensioniert. Nun habe ich alles aufgebaut und die Schaltung belastet, die Ausgangsspannung des Trafos ist OK nur hat der Trafo nun eine Temperatur von 60°C bei 810mA Last und bei 600mA 50°C. Da das ganze für den Dauerbetrieb gedacht ist kommt mir die Temperatur des Trafos etwas hoch vor. Hier mal der Link zur Trafo ( EI 54/18,8 115 :: Trafo 16VA, 15V, 1066mA ) http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C526;GROUPID=3317;ARTICLE=27412;START=16;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=25WXcWxKwQARkAAA5HFJ4c7d4fa22b0021bf49bc53ad583e56308 Gruß Thomas
Hallo, die Printtrafos werden recht warm besonders wenn sie stark belastet werden. Der Wirkungsgrad ist bei denen leider nicht so hoch, die Eisenverluste machen daran den Mammutanteil aus. Bei den kleinen Trafos so bis 1,8VA ist das ganze noch schlimmer, da diese auch noch Dauerkurzschlussfest sind und dementsprechend hochohmige Wicklungen haben. Wie hast du die 60Grad gemessen und wo auf dem Trafo oben drauf oder im Gehäuse deiner Schaltung? Je nach last bekommen die gerne mal 40-45Grad das ist normal. Wenns kühler sein soll: Nimm so einen Eco-Trafo von reichelt die werden nicht ganz so warm oder ein kleines Schaltnetzteil. Übrigends heizen die Linearregler je nach Last und Spannungsdifferenz auch ganz schön, eventuell wäre ein kleiner Schaltregler da besser und spart dir weitere Kühlmaßnahmen. Stichwort LM2574 - LM2576 Alexey
Hallo
komisch ich hab da
12* sqrt(2) = 16,97V raus und bei 15V vom Trafo wären das schon 21,21V
Spitze/Spitze.
Davon mal ab läuft der Trafo fast ständig am Limit, wenn der also nicht
>mehr< warm wird, wäre es auch kein Wunder ;-)
Gruß Ulli
@Alexey, die ECO Trafos reichen vom Strom her nicht. Ich habe die Temperatur oben am Gehäuse gemessen mit Fühler und IR Temperaturmessgerät gleiche Ergebnisse. Schaltregler kann ich mir mal noch überlegen. Nur mit dem Pulsen des Reglers habe ich keine Erfahrungen nicht das ich mir noch Störungen am uC einfange. Muss ich mal testen. Das ganze sollte das Gehäuseinnere auch etwas heizen ist zumindest mein Gedanke. @Ulli, Du hast natürlich recht 15V * 1.41 = 21.21 Volt am Trafo - Gleichrichterdiodenspannung 0.7 = 20.5 Volt - Verluste vom Elko also 20 Volt OHNE Nachkomme. Das ist mir schon klar das ich teilweise den Trafo mit 810mA 20% unter seinem Limit belaste aber das das Ganze dann so heiß wird kommt mir komisch vor. Ist die Bat geladen wird ja nur noch 600-650mA benötigt also ca. 60% des maximalen Ausgangsstromes aber auch das hat der Trafo schon 50°C. Ich will erst garnicht testen wie heiß dieser wird bei 1 A Dauerlast also 16VA was er ja können muss. Thomas
Die Strombelastbarkeit des Trafos gilt für Wechselstrom bei ohmscher Belastung. Da der Stromverlauf bei Gleichrichtung pulsförmig ist, werden die Windungen deutlich stärker belastet, so dass der maximal ennehmbare Gleichstrom deutlich kleiner ist. Nach der Faustformel für Brückengleichrichtung Wechselstromleistung (deine 16VA) = 1.4 * Gleichstromleistung darfst du 11.4W entnehmen, also z.B. bei 15V DC nur 700mA, wenn man 1V Spannungsabfall pro Diode einrechnet. "Minimale Baugröße bei hoher Leistung" und "maximale Umgebungstemperatur 40°C" spricht für eher sparsame Trafo-Dimensionierung, bei der reichlich Hitze bei Volllast eingeplant ist. Grüße
@Matt, wenn ich also Dein letzen Abschnitt richtig interpretieren würde es der Trafo reichen da eigentlich nur 600-650 mA ständig benötige und die 800 mA eigentlich nur nach einem Stromausfall bis die Bat wieder geladen ist eventuell kann ich den Ladestrom noch verringern. Wenn mal alles aufgebaut ist und ich den realen Stromverbrauch bestimmen kann werde ich mal diesen Trafo benutzen, da ich im Moment nur den Stromverbrauch bei meinem Eval-Board messen kann und dort noch Bauteile bestückt sind die ich eigentlich nicht brauche. Somit sinkt der Stromverbrauch nochmal schätzungsweise um 50mA. Die hier angenommenen Wert von 800mA ist der absolute MAX Wert. Sollte aber der Trafo dann dennoch mehr als handwarm werden werde ich wohl doch zu einem grösseren Trafo greifen. Was würdest Du dann enpfehlen den 25VA oder gleich den 36VA nehmen. Gruß Thomas
