HI, folgendes Problem. Habe die LCD Anzeige exakt wie im AVRGCC Tutorial beschrieben angeschlossen und Programmiert. Im Tutorial ist die Anzeige am PORTD des µC's angeschlossen. Das Funktioniert auch alles wunderbar. Jetzt wollte ich die Anzeige in einer Schaltung an den PORTC anschließen (da ich den PORTD schon verwendet habe)habe die Portanschlüsse exakt wie im Tutorial beschrieben verwendet nur anstadt PD0-PD5 habe ich PC0-PC5 verwendet und die folgenden Zeilen in der lcd-routines.h umgeschrieben #define LCD_PORT PORTC #define LCD_DDR DDRC #define LCD_RS PC4 #define LCD_EN PC5 doch nun passiert nichts! mann sieht lediglich die beiden schwarzen Balken. Die Schaltung habe ich durchgemessen, Fehlverdratung ist somit ausgeschlossen. Falls das noch von Interesse ist, ich verwende einen ATmega32. Ich geh mal davon aus das ich irgendwo noch was übersehen oder noch nicht richtig verstanden habe(sollte noch dazu erwähnen bin absoluter anfänger!!!) bin für jede Hilfe dankbar Original lcd-routines.h: // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial // void lcd_data(unsigned char temp1); void lcd_string(char *data); void lcd_command(unsigned char temp1); void lcd_enable(void); void lcd_init(void); void lcd_home(void); void lcd_clear(void); void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y); // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig! #define F_CPU 14745600 // LCD Befehle #define CLEAR_DISPLAY 0x01 #define CURSOR_HOME 0x02 // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen #define LCD_PORT PORTD #define LCD_DDR DDRD #define LCD_RS PD4 #define LCD_EN PD5 // DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden
HI, ersteinmal vielen vielen DANK!!!!!!!!!!!!!!! nachdem ich den JTAG deaktieviert habe funktioniert es einwandfrei! Allerdings verstehe ich nicht wirklich warum!!!! :-( ne erklärung währ echt nett!!! wie gesagt vielen vielen Dank!!!!!!!!!
Versuchst du deine mangelhaften orthographischen Fähigkeiten durch den exzessiven Einsatz von Ausrufezeichen zu kompensieren?
>Versuchst du deine mangelhaften orthographischen Fähigkeiten Mein Gott, nimm mal den Stock aus Deinem Hintern, er freut sich halt dass es endlich funktioniert. >durch den exzessiven Einsatz von Ausrufezeichen zu kompensieren? Gott bist du ein Langweiler, und noch dazu einer mit einem einschläfernden Zwang zu Fremdwortern. Gast: Erst mal Glückwunsch. JTAG dient dazu um den Controller zu programmieren & zu debuggen. Wenn du über ISP programmierst (nehme ich an) brauchst du diese Schnittstelle nicht. Standardmäßig (neu) sind die Pins für JTAG an PORTD aber auf JTAG gestellt, und die "normale" funktion ist unterbrochen. Erst wenn du die Fuse JTAGEN löschst, ist JTAG deaktiviert und die Pins funktionieren wie gewollt.
Hallo, hättest auch im MCUCSR Register Bit 8 auf Null setzen können. Gruss
