Forum: www.mikrocontroller.net Fehler bei Links mit Klammern
von Michael H* (Gast)
Hallo.
Beitrag "Re: Lumen = Was bedeutet das?"
Wie in diesem Beitrag zu sehen, werden abschließende geschlossene
Klammern vom Link ausgeschlossen. Bei Wikipedia findet man das grade bei
technischen Begriffen öfteres.
Will niemandem auf die Füße treten, aber vielleicht ists ja doch
interessant.
Grüße, holli
von Benedikt K. (benedikt)
Interessantes Problem. Das ist eine Nebenwirkung davon, dass mal sowas
machen kann: Man kann den Link in Klammern angeben
(Beitrag "Re: Lumen = Was bedeutet das?") ohne dass die
abschließende Klammer zu dem Link dazu genommen wird. Jetzt müsste die
Software noch die Klammern zählen wieviele innerhalb des Links
aufgemacht wurden und daran dann erkennen, ob die Klammer noch zum Link
gehört.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Bei Wikipedia gibts bei mehrdeutigen Begriffen öfters Klammern, ist also
ein Problem, das leider regelmäßig auftaucht.
von Johann (Gast)
> Jetzt müsste die
> aufgemacht wurden und ...
Wow, wenn das mal nicht Nobelpreis-verdächtig ist: Eine Software, mit
der man zählen kann!
SCNR
von yalu (Gast)
Ich hatte das Problem auch schon ein paarmal, insbesondere bei
Wikipedia-Artikeln. Der Workaround besteht darin, die schließende
Klammer durch ein %29 zu ersetzen:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit%29
von Mark B. (markbrandis)
Das Problem besteht nach wie vor.
Und wem das zu unsymmetrisch aussieht, der kann es ja mit %28
symmetrisch machen. ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28Einheit%29
Klar, weil es sich auch nicht ohne weiteres lösen lässt, siehe
Benedikt's Beispiel oben.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich habe festgestellt, dass bei einigen neueren Browsern es so ist, dass
diese beim kopieren scheinbar automatisch die Sonderzeichen umsetzen
wenn dies aus der Adresszeile geschieht.
Es gibt eine einfache und bewährte Lösung, die jeden Tag in
Internet-Foren hunderttausendfach genutzt wird: Man macht um einen Link
herum URL-Tags und gut is.
Genau.  Machen bloß auch bei phpBB 99,9 % der Nutzer nicht, weil der
Link ja auch ohne die Tags erkannt wird.  Warum denkst du, dass die
mikrocontroller.net-Nutzer ausgerechnet bei den Links mit der
runden Klammer dann dran denken würden, nun plötzlich URL-Tags zu
benutzen, wenn's ja sonst ohne geht?  Würden sie sich ihren Link
nach dem Posten nochmal ansehen (zu der Zeit, da sie das ja noch
korrigieren dürfen), dann könnten sie genauso gut den %29-Trick
anwenden.  Machen die meisten doch nicht.  Sowas bleibt an den
Moderatoren hängen, und ob wir nun nachträglich %29 reinschreiben
oder [ url ], das bleibt sich dann auch gleich.
von Uhu U. (uhu)
> Sowas bleibt an den
Ich wußte nicht, daß es hier ein URL-Tag gibt - vielleicht solltest du
das näher ausführen und vor allem sollte man das auch unter Formatierung
aufführen.
Meine Versuche mit
   [ url] http://test.html/(4711) [/url]
   [ url http://test.html/(4711)]
scheinen nicht so der Bringer zu sein... Wenn man das Leerzeichen
zwischen [ und u wegläßt, kommt 'Der Beitrag scheint Spam zu enthalten:
"[ url"' und in der Vorschau - dort kommt keine Fehlermeldung -
funktioniert das mit der ) am Ende genausowenig.
Uhu Uhuhu schrieb:
>> Sowas bleibt an den
Gibt's auch nicht, nur Mark Brandis beharrt immer wieder darauf,
dass es die Welt retten würde, wenn es denn Andreas nur endlich
mal einrichten würde.
Falsch. In intelligent genutzten Foren (und dazu gehört µC.net nun mal
:-) sind es meiner Erfahrung nach weit über 50% der Nutzer, die Tags für
Links benutzen (wie auch für Fett-, Kursivschrift und Unterstreichen).
Ich schätze mal so 75%. Du kannst nicht einfach Foren bzw. Sites wie
4chan oder lachschon.de als Referenz nehmen und die Zahlen, die für jene
gelten, auf seriösere Foren/Sites extrapolieren.
Was spräche denn dagegen, es einfach mal auszuprobieren?
a.) Es ist nicht schwierig einzurichten (Beispiel-Sourcecode gibt es im
Dutzend billiger, für PHP wie auch für andere Programmiersprachen -->
man muss ein solches Feature nicht neu entwickeln)
b.) Es kann dadurch nichts schlechter werden, nur besser oder gleich
bleiben. Wobei ich eine Verbesserung als wahrscheinlich erachte.
> Links benutzen
Das widerspricht komplett meiner Erfahrung mit avrfreaks.net.
Ich bin gerade eben einmal mehr darin bestätigt worden, dass Tags eine
gute Lösung für mehr als ein Problem wären. Wollte einen Satz (der ein
Zitat darstellt) in Kursivschrift anzeigen lassen, aber weil dieser über
eine Zeile hinausgeht, wurden die Schrägstriche nicht als
Formatierungszeichen erkannt. Mit Tags würde man also zwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen.
von Michael H. (michael_h45)
wooow, ein zitat über sogar MEHRERE zeilen! und das, obwohl der zitierte
text ziemlich dümmlich ist!
wie hab ich das nur geschafft...
Das erklärte Ziel von Andreas (dem Forenbetreiber und alleinig für die
Forensoftware verantwortlichen) ist es, die Textauszeichnung nur sehr
sparsam zur Verwendung kommen zu lassen, damit nicht längere
Textpassagen aufdringlich hervorgehoben werden. Das ist für ihn
vergleichbar mit der Verwendung von Versalien (SCHREIEN).
Zitate lassen sich übrigens auch schön in [ pre ] -Tags unterbringen:
eine gute Lösung für mehr als ein Problem wären. Wollte einen Satz
(der ein Zitat darstellt) in Kursivschrift anzeigen lassen, aber
weil dieser über eine Zeile hinausgeht, wurden die Schrägstriche
nicht als Formatierungszeichen erkannt. Mit Tags würde man also
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
allerdings muss man sich hier der Lesbarkeit halber um den Zeilenumbruch
kümmern. Sonst sieht das nämlich so aus:
Ich bin gerade eben einmal mehr darin bestätigt worden, dass Tags eine gute Lösung für mehr als ein Problem wären. Wollte einen Satz (der ein Zitat darstellt) in Kursivschrift anzeigen lassen, aber weil dieser über eine Zeile hinausgeht, wurden die Schrägstriche nicht als Formatierungszeichen erkannt. Mit Tags würde man also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
was auch auf 16:9-Schlitzdisplays echt mies zu lesen ist.
Das ist mir gestern auch aufgefallen.  Hatte vor kurzem den Firefox
aktualisiert (das war nötig, weil sie eine unzuverlässige Root-CA
aus der Datenbank geworfen haben), und als ich gestern eine URL
in meinen Mailer kopiert habe, waren die Klammern duch %28 ... %29
ersetzt worden.  Vermutlich werden auch eine Reihe Sonderzeichen
(oder vielleicht sogar alle nicht-ASCII-Zeichen) auf diese Weise
behandelt, habe ich noch nicht probiert.
Gilt auch für Leerzeichen und funktioniert in beide Richtungen. Fügt man
eine URL mit Escapezeichen ein werden diese umgewandelt was zumindest
bei mir durchaus Verwirrung stiftete ;)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> [ url ]
Wie ist denn überhaupt die Syntax?
Formatierung im Forum schweigt sich aus, und wenn man einen Beitrag
scheibt, werden nur c, avrasm, code, math und titel erwähnt.
Und "[ url" (ohne Leerzeichen) darf man schon garnicht schreiben, dann
wird der Beitrag abgelehnt mit "Der Beitrag scheint Spam zu enthalten:
"[ url"".
Und noch nicht mal für's Wiki geht's wie versprochen:
[[AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus (Lineare Interpolation)]]
>> [ url ]
Gar nicht. Es gibt kein url-Tag.
von Uhu U. (uhu)
Jein. Wenn man [ url] ohne Leerzeichen eingibt, kommt die Fehlermeldung
'Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: "[ url"' (ebenfalls ohne
Leerzeichen).
Hauptsache keine Ahnung haben, aber groß 's Maul aufreißen... es gibt
selbstverständlich auch Zitate, die nicht aus dem Forum stammen und
daher logischerweise anders gekennzeichnet werden.
Das ist ja gerade der Witz: Daraufhin abgefragt wird ohnehin schon, wie
man sieht. Warum dann nicht gleich verwenden, wenn es ohnehin kein so
großer Schritt mehr ist.
wer hier keine ahnung hat, bleibt noch festzustellen =)
urheber des fremden zitats: wer anders. der fragte sich:
>> und das problem
>> fremden text
>> in ein zitat
>> zu packen,
>> liegt jetzt bitte wo genau?
sogar die [pre] tags kannst du verwenden. sieht auch für einzeiler ansehnlich aus.
und wär es nicht mal wieder an der zeit für dich, dein herzensanliegen
des anmeldezwangs loszuwerden?
das hab ich schon soo lange nicht mehr gelesen!
> Leerzeichen).
Nein. Das ist etwas vollkommen anderes, nämlich der Spam-Filter, der
es unseren chinesischen oder sonstwo herkommenden Freunden etwas
schwerer machen soll. Da gibt es eine Liste von Reizworten, die die
Forensoftware nicht zulässt - und da gehört "url" mit eckigen Klammern
dazu.
Du bist offenbar selten im Subforum "Ausbildung&Beruf" unterwegs, sonst
würdest du wohl verstehen wie sehr die anonymen Trolle dort nerven.
pre ist doch was komplett anderes:
http://www.mikrocontroller.net/topic/1
Beitrag "Hallo zum Anfang"
Das erste ist kein aktiver Link.
Hat pre eigentlich ne Längenbeschränkung?
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Ah. Immerhin ein Rollbalken :-)
Und wer verbietet oder gebietet nicht, "präformatiertes" Textlayout für
ein Zitat zu benutzen?
Ernsthaft: bb-code ist der letzte Scheiß. Das ist parser-freundlich und
mehr nicht.
Steht für mich auf einer Stufe mit Bilder-Smileys.
Hat jemand behauptet, es wäre ein URL-Tag? Nein, ich habe pre ins
Spiel gebracht, um zu zeigen, wie man unaufdringlich und trotzdem
wahrnehmbar Textpassagen hervorheben kann.
Es geht in diesem Thread doch darum, daß Links mit () nicht korrekt
dargestellt werden?
> dargestellt werden?
Ein Thread besteht nicht nur aus dem den Thread eröffnenden und dem
jeweils letzten Beitrag, sondern auch noch aus allen dazwischen. Klingt
vielleicht komisch, ist aber so.
Um Dir den Einstieg in die für Dich vielleicht neue Welt der Threads zu
eröffnen, habe ich für Dich mal einen Link herausgesucht, auf den Du
klicken kannst --- und wenn Du die Beiträge ab diesem Link betrachtest,
könntest Du vielleicht verstehen, worum es auch gehen könnte.
Beitrag "Re: Fehler bei Links mit Klammern"
> dargestellt werden?
Eine echte Lösung für dieses Problem ist anscheinend gar nicht gewollt.
Sonst hätte man doch wohl innerhalb von drei Jahren mal eine finden
können.
Ja, und du brauchst es damit also auch nicht immer wieder auf die
Tagesordnung bringen.
Wie wir weiter oben schon festgestellt haben, lösen die Browser
mittlerweile das Problem ohnehin auf ihre eigene (und m. E. sehr
sinnvolle, da nicht nur auf Klammern beschränkte) Weise.
Das ist keine Lösung, sondern ein Workaround, wie yalu es richtig
beschrieben hat. Den Unterschied kennst Du.
Da es der Browser von selbst so anbietet, ist es sogar eine Lösung.
Ansonsten kannst du nun wirklich aufhören zu nerven.  Wenn Andreas den
bbCode-URL-Tag als Spamverdacht auf die blacklist gesetzt hat, dann
wirst du dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln können,
trotzdem wird er dir den Gefallen nicht tun, das nun komplett alles
umzudrehen und ihn zum gültigen Tag zu machen.
Willst Du nicht, oder kannst Du nicht verstehen? Viele Browser machen
von allein kein %29 aus einer schließenden Klammer. Das muss der
Benutzer selbst von Hand machen, wenn er den Link postet. Und die
meisten User wissen dies wahrscheinlich nicht einmal, dass es diesen
Workaround gibt.
Du willst mich genauso nicht verstehen.  Das sind nämlich die gleichen
User, die auch keine URL-Tags drumschreiben würden, um das Problem zu
beheben.  Oft genug sind die Leute ja sogar zu faul, das URL-Schema
mit in den Link zu schreiben, was dann dazu führt, dass der Link nicht
angezeigt wird.  Das korrigiere ich im Mittel wenigstens einmal pro
Woche.
Die alten Browser, die das nicht so tun, werden aber zum Glück dann
allmählich aussterben.  Gottseidank haben sie ja jede Woche einen
neuen security bug, das befördert die Umwälzrate dann ganz
automatisch. :-)
von Nico S. (nico22)
Tja, die Zweideutigkeit zwischen "Ich habe auf einer Website (www.....)
etwas entdeckt" und schau dir mal an: www.....(...) wird man in Software
nicht lösen können. Nicht umsonst werden URLs encodiert. %29 for the
win!
> win!
Der HTML-Standard sieht dafür wunderbar funktionierende Lösungen zur
Trennung zwischen anzuzeigendem Text und anzusteuernder Adresse vor, und
das schon seit bald 20 Jahren. ;-)
Eben durch das Lesen des Beitrags eines anderen Autors mitbekommen:
Wenn man eine URL in Anführungszeichen setzt, dann wird das erste
Anführungszeichen als solches erkannt, aber das zweite (also das
Schlusszeichen) wird der URL zugerechnet.
Beispiel: "http://www.sachsekommzurueck.de/";
Test mit weiteren Zeichen (man ist ja neugierig):
'http://www.sachsekommzurueck.de/';
[http://www.sachsekommzurueck.de/]
(http://www.sachsekommzurueck.de/)
{http://www.sachsekommzurueck.de/}
,http://www.sachsekommzurueck.de/,
.http://www.sachsekommzurueck.de/.
Hm, ergibt kein einheitliches Bild.
Ich glaube, ihr habt übertriebene Vorstellungen von der URL-Erkennung.
Soweit ich weiß, ist das weiter nichts als ein einfacher regulärer
Ausdruck.  Sowas wie "Klammernpaare zählen" kann man damit einfach
mal nicht erledigen, er hat dafür einen Vorteil: er ist sauschnell,
sodass man die Analyse "on the fly" erledigen kann.
Vielleicht gibt es auch bessere Lösungen als die URL automatisch
erkennen zu wollen? Die Möglichkeit könnte doch zumindest bestehen.
Mark, du darfst aufhören, permanent zu nerven, du klingst wie eine
abgeleierte Gebetsmühle.  Die Argumente hatten wir schon, solange
in anderen Foren praktisch niemand URL-Tags wirklich benutzt (denn
die haben auch auch alle eine automatische Erkennung), solange häufig
genug die Leute sogar zu faul sind, das URL-Schema zu tippen, und
insbesondere, solange Andreas den URL-Tag als von Spammern besonders
häufig missbrauchtes Feature auf der "Abschussliste" hat, wird es
einen solchen wohl hier gewiss nicht geben.
von G. C. (_agp_)
Wie häufig sind denn eigentlich URLs mit Klammern? Die meisten Links die
man hier angibt funktionieren doch einwandfrei. Kann man für die
(wenigen?), die Probleme bereiten nicht einfach einen dieser Dienste
nutzen, die einem eine verkürzte URL ausspucken und diese dann hier
angeben? Oder ist da was falsch an meinem Gedanken?
g. c. schrieb:
> Kann man für die (wenigen?), die Probleme bereiten nicht einfach
> einen dieser Dienste nutzen, die einem eine verkürzte URL ausspucken
> und diese dann hier angeben?
Im Prinzip ja. Aber das setzt einerseits voraus, daß derjenige, der die
URL veröffentlichen will, darüber nachdenkt und so etwas macht, und das
macht andererseits Schwierigkeiten mit dem Spamfilter der Forensoftware,
weil die aus gutem Grund diverse URL-Verkürzungsdienste nicht mag.
Nein, davon abgesehen, daß Du davon ausgehst, daß der
URL-Veröffentlicher über das Problem nachdenkt.
Wenn das gegeben ist, ist es auch kein Problem, die schließende Klammer
von Hand durch %29 zu ersetzen. Das ist auch spamfilterkompatibel.
Am häufigsten dürfte das Problem bei Wikipedia-Links auftauchen,
wenn das Lemma dort zur Unterscheidung ein bestimmtes Sachgebiet
angehängt bekommen hat.
machts doch einfach so: überlasst dem mark die implementierung! er weiß
doch schon, wie einfach das alles ist und wie schnell das alles geht.
das ist doch sicher in nem halben arbeitstag erledigt!
Die meisten URLs, die Klammern enthalten, sind doch nach dem Schema
 K(K)
aufgebaut, wobei K ein RegExp ohne () ist. Da kann man doch einen
Regulären Ausdruck basteln, der K oder K(K) abdeckt und hat damit 99%
aller ()-Fälle erschlagen, nämlich korrkt geklammert, nur 1 ()-Paar und
die ) ist am Ende der URL.
von Hannes L. (hannes)
Quatsch, der soll sein eigenes Forum programmieren, das dann um
Größenordnungen besser wird als dieses hier. Oder auch nicht...
Seine ewige Herumnörgelei nervt nicht nur Euch.
Auf alle Fälle wird man sich dort mindestens 5 mal anmelden müssen,
bevor man auch nur einen halben Beitrag lesen darf =)
> solange in anderen Foren praktisch niemand URL-Tags wirklich benutzt
Zeig mir ein Forum, in dem die Leute das nicht tun, und ich zeig Dir
zwei in denen sie's tun. ;-)
Auch wenn das ironisch gemeint war: Tatsächlich wäre es vorstellbar,
dass die Programmierung dieser Website nicht nur von einer einzelnen
Person durchgeführt wird. Es gibt viele funktionierende Projekte im
Internet, an denen mehrere Entwickler arbeiten. Ob Andreas das will oder
nicht weiß ich nicht, vermutlich eher nicht denn sonst würde er wohl
danach fragen. Möglich wäre es jedenfalls.
Demnach müsste Linux ja erfolgreicher sein als Windows, da es
schließlich besser ist. :-)
Ich kann Deinen Gedanken leider nicht folgen.
Was hat es mit Windows/Linux zu tun, dass Du penetrant an anderer Leute
Arbeit herumkritisierst, anstatt dich selber auf den Arsch zu setzen und
eine bessere Alternative zu entwickeln. Mach doch Dein eigenes Ding und
zeig' es allen, dass Du es drauf hast!
Das Argument ist doch völliger Käse. Demnach dürfte man auch keine
Kritik am Kapitalismus üben, solange man nicht selbst ein besseres
System erfunden hat. Oder man dürfte die Bundesregierung nicht
kritisieren, da man ja noch nie selbst regiert hat.
Was du nicht sagst! Wirklich?
Software kann mehr als einer schreiben? Wow... Fast unfassbar.
Du hasts ja wirklich drauf!
Und ja, möglich wäre, dass eine Gruppe daran schreibt. Hat keiner hier
jemals angezweifelt...
Dass du das Zeug dazu hättest, Teil der Gruppe zu sein, ist aber
...ähm... unwahrscheinlich.
deine argumente sind natürlich ungemein ...hm... "anders"
Zumindest aus dem Open-Source-Bereich kenne ich es so, dass
Funktionalität dann viel wahrscheinlicher aufgenommen wird, wenn man
fertigen Code liefert. Also tu dir keinen Zwang an, vielleicht übernimmt
Andreas das dann sogar.
Johann macht sich hier mehr als genug verdient mit seinem Schaffe im
wiki.
Und source kann nur geliefert werden, wenn die Umgebung quelloffen ist.
Ich wüsste nicht, wo man bei einem regulären Ausdruck die genaue
Umgebung bräuchte.
Ich meinte damit auch nicht ausschließlich Johann, aber wer sich eine
gewisse Funktionalität wünscht, könnte sie gut selbst implementieren.
Johann hat doch letztlich weiter nichts als eine Idee gepostet.  Ich
glaube, ihm wird es nicht allzu schwer fallen, stattdessen auch die
Variante mit %29 einfach zu schreiben, wenn er's denn mal selbst
braucht.
