Forum: Offtopic T-Com ISDN-Anschluss innerhalb einer Woche 2x kaputt!
von risu (Gast)
es geht um einen ISDN-Anschluss+DSL der T-Com. Am Sonntag vor einer
Woche gab mir meine Telefonanlage die Anzeige "Störung"; DSL lief noch.
Den Fehler habe ich über die T-Com Störungsannahme im Internet gemeldet.
Kurz darauf erhielt ich eine e-mail, dass der Fehler gerade behoben
würde. Am Montag hatte ich immer noch kein funktionierendes Telefon und
rief am frühen Morgen die 0800 330 1000 an. Auskunft: Die Mitarbeiter
der Störungsstelle sind nicht vor 8:00 MEZ am Arbeitsplatz (die e-mail
war also inkorrekt=gelogen!). Im Laufe des Tages wurde das Problem (lag
bei der T-Com) schließlich gefunden und behoben. Die technische Ursache
hat man mir auch auf Nachfrage nicht genannt.
Heute: gleiches Problem! Fehler wieder über die Internet-Störungsannahme
gemeldet, zusätzlich telefonische Beschwerde unter 0800 330 1000.
Auskunft: Als Kunde müsse ich technisches Versagen einfach akzeptieren,
da die T-Com kein Verschulden trifft. Zu dumm, dass damit die Beweislast
auf mich geschoben wird. Mein Verdacht ist natürlich, dass es sich um
einen systematischen Fehler bei der T-Com handelt (weshalb verliert die
Vermittlungsstelle an zwei aufeinander folgenden Wochenenden meine
Nummer?).
Übrigens: Ich habe eine T-Com Vertragsbindung für noch knapp 2 Jahre.
Ideen, Vorschläge?
 risu
Nimm die 0800er Telefonnummer.  Hat bei mir bei jeglichen Störungen,
so sie im Bereich der T* lagen, immer recht schnell funktioniert.
(Manchmal sagen sie, dass die Behebung erst mit dem nächsten Reload
irgendwelcher Hardware in der Nacht erfolgen wird, aber selbst dann
war das teilweise nur eine pessimistische Angabe, und das Problem
war bereits vorher wieder verschwunden.)
Da die Telekommunisten sich ja nicht endlos mit deinem Support
befassen wollen (dann verdienen sie nichts mehr), werden sie bei
gehäuften Störungen von selbst deinen Endpunkt im Switch auf was
anderes umlegen oder sonstwie reparieren.  Nein, was sie genau
gemacht haben, das erzählen sie dir nicht, das war schon immer so.
Früher (zu Zeiten, als alle Datenübertragung noch mit Modems lief
und diese hin und wieder für Leitungsprobleme anfälliger waren als
die reine Sprachkommunikation) hatten wir den Spruch des Telekom-
Prinzips: ,,Dreimal "nichts gemacht", danach funktioniert's''.
von risu (Gast)
Hallo Jörg,
> ..., werden sie bei gehäuften Störungen von selbst deinen Endpunkt im
> Switch auf was anderes umlegen oder sonstwie reparieren.
Nach vielen schlechten Erfahrungen während der letzten Jahre wage ich
nicht, Deinen Optimismus zu teilen, hoffe aber, Du hast trotzdem recht!
 risu
von risu (Gast)
der Fehler wurde letzte Woche innerhalb von 8 Stunden beiseitigt.
Heute ist meine ISDN-Leitung zum 3. Mail innnerhalb von 3 Wochen defekt.
Kragen-platz...
T-Com (I-Net Störannahme/Statusmeldung): "Die Störung wird von einem
Spezialisten bearbeitet." (seltsame Formulierung!).
 risu
> "Die Störung wird von einem Spezialisten bearbeitet." (seltsame Formulierung!).
dazu sollte man wissen, wie die Support-Strukturen beim T ablaufen.
:: First Level (Störungsaufnahme in entsprechende
defect-Tracking_Systeme und Zuweisung an den enstprechenden
Support-Kanal)
:: Second Level (T-Generalisten, Fernwartung oder Vor-Ort-Service von
"leichten Fällen")
:: Third Level (T-Spezialisten, Fernwartung oder Vor-Ort-Service von
"schweren Fällen")
:: Fourth Level (Herstellersupport)
In den meisten Fällen landet jede Störung erst mal beim 2nd Level
Support. Für die Omi die ihr Telefon in die N anstelle F Buchse
reinzuwürgen versucht ist diese Kategorie sicherlich zutreffend.
Manchmal erkennen die T-Leute auch daß es sowieso schon etwas kniffliger
ist, dann wird es direkt nach hinten auf 3rd durchgeschoben.
Wenn die beim 2 Mal immer noch keine Lösung haben, "scheints wohl was
schwierigeres zu sein", und dann landet es endlich beim Spezialisten
