Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE mehrere Versionen
von Samuel Lehner (Gast)
wir haben Probleme mit älteren ISE/EDK Projekten nachdem einen neuere
ISE\EDK Version Installiert wurde. Schein so, als würde Xilinx keinen
grossen Wert auf die Kompatibilität legen. Da wir meistens die neusten
FPGAs einsetzen, haben wir bereits einen grössere Ansammlung von
Versionen.
Wir suchen nun nach einer Lösung für dieses Problem. Eine Idee währe:
Für jede Version ein VMware Image zu erstellen, somit könnte je nach
Projekt einen andere ISE Version verwendet werden. Dieses Image muss
aber, aus administrativen Gründen, für jeden PC separat installiert
werden (grosser Aufwand).
Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie macht Ihr das in eurer Firma?
Gruss Samuel
von Martin K. (mkohler)
Xilinx ISE Versionen können parallel auf der Kiste installiert sein.
Ich habe z.B. hier bei mir 8.1 und 9.2 drauf.
Um von der einen zur anderen Version zu wechseln, muss nur die
Systemvariable "XILINX" entsprechend gesetzt sein, z.B. so:
Die gewünschte Version muss in der Systemvariablen "XILINX" eingetragen
sein!
Version 8.1i   : C:\Programme\Xilinx_81i
Version 9.2i   : C:\Programme\Xilinx_92i
von Christian R. (supachris)
Wir haben noch 2 alte Rechner, einer für ISE 8.2 und einer für ISE 6.x
für die ganz alten Chips.
von Kest (Gast)
Die Idee mit vmWare ist gar nicht mal so schlecht. Ich mache das schon
seit Jahren so -- habe mindestens 10-15 virtuelle Maschinen (in Zeiten
wo Festplattenplatz nichts kostet), mit unterschiedlichsten Versionen
und möchte es nicht mehr missen.
Grüße,
Kest
@Martin Kohler
Das ist eine gute Idee. Gibt es da keine Probleme mit Impact
(Treiberversionen), verwendest du auch andere Tools wie z.B. EDK oder
ChipScope?
@Christian R
Ja, wird bereits so gemacht, ist aber für uns keine Lösung, da wir zu
viele Leute sind.
@Kest
Das Problem ist einfach der Aufwand. Es ist in unser Firma anscheinend
nicht möglich, ein eingerichtetes Image zu vervielfältigen. Jeder der
das nutzen will, muss von der Administration ein für Ihn zugeschnittenes
Image verlangen und den Kram selbst einrichten.
Gruss Samuel
Was für Probleme habt ihr denn? Mit den Projektdateien hatten wir bisher
noch keine großartigen Probleme, einmal migriert, klappte das dann.
Naja, Cores neu erstellen usw. noch. Blöd ist nur, dass wir auf ganz
alter Hardware noch FPGAs haben, die nicht mehr von ISE unterstützt
werden, deshalb brauchen wir die alten Versionen ganz selten mal. ich
würde da eher versuchen, die Projekte ordentlich zu migrieren.
von Klaus F. (kfalser)
Ich habe die Lösung mit ISE in verschiedenen Verzeichnissen auch eine
Zeitlang verwendet.
Meiner Erfahrung nach gibt es mit Impact in der Tat Probleme, weil die
Software zu den installierten Driver passen muß.
Im Grunde ist es aber kein so großes Problem wenn man zum Programmieren
immer die neueste Version verwendet. Diese passt zum zuletzt
installierten Driver.
Man muß nur eventuell aufpassen, dass Impact mit der richtig gesetzten
Env-Variable XILINX aufgerufen wird. Dazu kann man ein BAT File
verwenden, das die Environment Variable(n) vor dem Programmaufruf
richtig setzt.
Danke für die Tips, ich werde verschiedene Versionen parallel
installieren und von Impact nur die neuste.
