Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer mit Atmega16 (Problem)
von Anna (Gast)
da ich gerade mich in die Programmierung von Microkontroller einarbeite
und bei meinem Vorhaben nicht weiter komme, erhoffe ich mir hier etwas
Hilfe.
Wie in mehreren Beiträgen hier im Forum bereits diskutiert, habe ich vor
einen Kontroller zu bauen, der die Motordrehzal eines KFZ, die
Geschwindigkeit und den Spritverbrauch misst und auf ein Display
ausgibt. Als Microkontroller wollte ich den Atmega16 verwenden. Die
Programmiersprache ist C.
Für die Ermittlung der Messwerte habe ich 2 Induktive Näherungsschalter
aus der Industrie und einen Durchflussmesser. Nach Datenblatt sind die
Näherungsschalter  für eine Frequenz von bis zu 20kHz geeignet und der
Durchflussmesser gibt pro durchflossenen Liter 1880 Impulse aus. Alle
Komponenten benötigen eine 12-24V Betriebsspannung und geben am
Signal-Ausgang eine um 2V verringerte Eingansspannung als
Rechteckspannung aus. Mittels einer Optokoppler-Schaltung habe ich
bereits die Rechteckspannung auf 5V reduziert und mit einem Oszilloskop
überprüft.
Das ermitteln der Messwerte wollte so gestalten, das bei einer 5V-Spitze
ein Timer startet und bei einer weiteren 5V-Spitze der Timer wieder
gestoppt wird. Der Wert des Timers soll dann in eine Variable
geschrieben werden, denn ich dann über eine Rechnung auf das Display
ausgeben kann.
Wie man Werte aus einer Variablen über eine Rechnung auf ein Display
ausgibt ist kein Problem. Ich weiß bloß nicht wie ich so einen Timer
programmieren soll. Habe mir schon alle Beiträge und Quelltexte
durchgelesen bin aber nicht viel schlauer als vorher.
Mir würde erstmal ein einfacher Quelltext zum Üben und testen reichen,
womit ich einen Timer starten und wieder stoppen kann und der die
verstrichene Zeit in eine Variable schreibt.
Vielen Dank im voraus
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hmm, das ist in etwa der Inhalt der 5.-6. Lektion eines beliebigen AVR
Tutorials.
Oft ist das Beispiel sogar etwas praxisnäher ausgeführt, d.h. man
programmiert eine Uhr, eine Uhr mit Alarm, eine Stoppuhr oder einen
Suppentimer.
Vielleicht magst du dich an meiner Beispieluhr orientieren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#Uhr
In meinem Beispiel ist ein Atmega8 bei 12 MHz verwendet worden und das
muss an deine AVR-Hardware (Atmega16, Taktrate?, welches Board?)
angepasst werden.
Technisch gesehen kann man den Timer durchlaufen lassen. Wenn man den
Timerstand beim Start und Stopp des Signals kennt, kann man die Dauer
des Signals durch die Differenz Stopp-Start berechnen. Bei
durchlaufendem Timer lassen sich so auch mehrere Signaldauern parallel
messen und/oder andere Aufgaben (Bsp. Anzeige alle xxx ms) anstossen.
von Michael Wilhelm (Gast)
Zur Messung der Umdrehung bietet sich der Input-Capture Pin an. In
diesem Modus wird bei einem Flankenwechsel Low -> High oder High -> Low
das Timerregister automatisch gesichert. In der Hauptroutine wird dann
gerechnet. Ob der Timer sich dann selbstständig zurückstellen kann, weiß
ich ad hok nicht.
Das mit der Benzinmengenmessung denke ich ist das größere Problem. Da
gibt es wohl einen Benzinrücklaufschlauch, damit bei plötzlichem
Gaswegnehmen nicht das ganze geförderte Benzin verbrannt werden muss
(Auskuppeln und Bremsen würde mit einem aufheulen des Motors quittiert
werden).
MW
von Anna (Gast)
Erstmal vielen Dank für eure schnellen und konstruktiven Vorschläge.
Bin gerade dabei die Uhr durchzuarbeiten die Stefan gepostet hat. Zur
Benzinverbrauchsmessung: Es ist ein VW Käfer. An dem Auto gibt es keine
Benzinrückführung, der Motor nimmt sich nur so viel wie er braucht.
Getaktet ist mein Atmega mit 8MHz. Hatte hier noch so einen Quarz rum
liegen. Ebenfalls benutze ich das Pollin-Board zum Programmieren des
Kontrollers.
Ist der Benzindurchflussmesser eher voluminös oder eher zierlich, so
dass man den an einem Motorrad verbauen könnte?
von Anna (Gast)
Der Durchflussmesser ist ca 50x50x50 mm groß und es gibt ihn bei Conrad.
Ja ja ich weiß, Conrad ist hier nicht so beliebt.
