Forum: Platinen Löten - Lötkolben verkorkst immer -
von anderer Gast (Gast)
ich habe das Problem das beim Löten immer meine Lötspitze verkorkst
(kein Zinn mehr annimmt).
kann es sein das es an dem verwendeten Lötzinn lieg?
ich benutzte S-Sn60Pb40 "EL" (0,5mm) mit 3,5%Flux
Wenn ich zuhause was gelötet habe hatte ich nie dieses Problem, ich weiß
aber auch nicht was ich für ein Lötzinn zuhause hab.
Die Temeratur liegt bei 250°C
Sorry für die Rechtschreibfehler, ich bin gerade etwas Sauer auf den
Lötkolben :)
von Falk B. (falk)
@anderer Gast (Gast)
Kann bei bleifreiem Lot problematisch sein.
Das ist bleihaltig und somit OK.
Sicher?
Hast du eine Kupferlötspitze oder vernickelte Dauerlötspitze? Ist sie
sauber?
MFG
Falk
von Klaus R. (klaus2)
...es bestehen zB auch MEILENWEITE Unterschiede zwischen den günstigen
und den teuren Lötspitzen bei Reichelt - die Ersadur hält bereits 11
Jahre, eine dünner Nachbau (war aber leider die einzige mit 0.5er
Spitze) nur 6x Löten (Pb haltig). Es wurden regelrechte Löcher in die
Spitze gefressen, wieso auch immer.
Klaus.
die Platiene die ich bestellt habe ist bleifrei...
>sauber?
ich habe eine vernickelte Dauerlötspitze (glaube ich), sauber war sie am
anfang, jetzt nicht mehr :(
Ich bekomme sie aber auch nicht mehr sauber, das ist ja mein problem.
>Sicher?
Jaein, so hab ich den Lötkolgen zumindest eingestellt. Überprüfen kann
ich das allerdings nicht.
Es handelt sich um eine analoge ERSA Lötstation, mit einer ERSA 832UD
Lötspitze
von Gast (Gast)
Nicht umsonst gibt es diese Schwämme in den Lötkolbenhaltern. Bei JEDEM
Lötvorgang alle Flux-Reste entfernen. Schwamm aber nur etwas feucht
halten, nicht nass, sonst gibt es Microrisse durch die zu hohen
Temperaturschwankungen, das verkürzt auch die Lebensdauer. Wenn mir
jemand eine Platine mit verkohlten Fluxresten gibt, bekommt er die
sofort zurück, das geht nicht, und sowas bekommt man auch nur mit einer
richtig sauberen Lötspitze hin. Es gibt speziellen Lötspitzenreiniger
bei Reichelt & co, der geht ganz gut bei bleifrei Lot. Manch Spitzen
bekommt man da wieder hin.
von Der G. (g0nz00)
Wir haben von weller nen lötständer gekauft mit nem Drahtschwamm der ist
super für sowas aber die Spitzen gehen bei uns auch immer nach 1 jahr im
dauereinsatz kaputt
Wichtig ist das man die spitze nicht anschleift oder feilt.
Dann geht das löten immer schlechter.
gruß
g0nz00
...ab und an gibt es auch harte Krusten auf der Lötspitze, von zuviel
"rumgeschmorkel" - die sind aber dann nur fleckweise (NICHT komplett
schwarze Spitze) und bei einer ERSADUR kann man sie ruhig mit einem
scharfen Schraubenzieher abkratzen und wieder verzinnen - gehr zumindest
bei meinem Tip260 mit erster Orig.spitze seit Jahren gut :)
Klaus.
von Der G. (g0nz00)
ach ja ist 250°C nicht nen bischen wenig ich löte immer heiß und schnell
400°C - 450°C
Ich hab jetzt mal meinen (Privaten) Handlötkolben (15W oder so)
ausprobiert, der schein ein bissel heißer zu werden. Aber mit dem funz
es jetzt 100x besser.
Ich weiß auch nicht was die hier früher mit den Lötspizen immer gemacht
haben...
erst mal danke für die Antworten.
Bei wieviel Grad schmilz Lötzinn eigentlich genau?
Und wieviel hält so eine IC (Diode) aus?
von Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
Das hängt vom Lötzinn ab. Seitdem man bleifreies Lot verwenden muss ist
die Temperatur deutlich höher (220°C - 250°C) als zuvor (~180°C).
Dieser Wert ist auch Bauteilabhängig.
Es gibt ICs die man im Reflowofen auf 240°C für 20 Sekunden hält zum
Verlöten. Einen Kohleschichtwiderstand kannst du lange anheizen ohne
dass er Schäden davonträgt.
Wichtig bei ICs (eine bedrahtete Diode zählt nicht als IC) ist die
Tatache, dass der Chip drin aus Silizium besteht und dieses ab einer
gewissen Temperatur anfängt zu reagieren (Elektronenwanderung, ...)
Eine Diode oder so würde ich mit 350°C löten. Länger als ein paar
Sekunden ist das Bauteil der hohen Temperatur eh nicht ausgesetzt (wenn
überhaupt)
/hannes
von Falk B. (falk)
@Der G0nz00 (g0nz00)
>400°C - 450°C
Ist relativ sinnlos. Wenn WIRKLICH 450C an der Spitze sind und gehalten
werden, verbrennt das FLussmittel und die Lötung ist schlecht.
MFG
Falk
von Bensch (Gast)
Schmelztemperatur ist abhängig von der Legierung und sollte vom
Hersteller angegeben sein, etwa 190° verbleit und 220° bleifrei.
Lötkolbentemperatur etwa 100° über Schmelztemperatur ist ein guter
Richtwert zum testen. Einfach Temperatur langsam hochdrehen, bis das
Zinn anfängt zu schmelzen, dann 100° höher.
von Falk B. (falk)
@ Bensch (Gast)
Käse. Diese Unsitte kommt von viel zu kleinen, schlechten Lötspitzen.
Mit einer guten Lötspitze kann man problemso mit 250C löten.
Mfg
Falk
von Bensch (Gast)
Jo, mit Blei könnte das gehen, aber nicht mit bleifrei, das hat schon
bis zu 227° Schmelztemperatur, da reichen 250 nicht mal für die Welle.
Ausserdem sprach ich vom "Richtwert zum testen", also dem Startwert für
eigene Versuche.
Ich benutze eine i-con mit 2mm Meisselspitze und 320° für SN100C zum
Löten von Steckerleisten, drunter kann ich mir nicht leisten bei meinem
Stundensatz....
von Jimbo (Gast)
@ Falk Brunner: mit 250° lötet niemand bleifreies Lötzinn. Wenn deine
Station das macht, zeigt sie nur Müll an. Der Tipp mit "gerade bis zum
Schmelzpunkt und dann +100°" ist schon ganz in Ordnung. Zwischen 300 und
350° braucht man für bleifrei; bleihaltig ca. 30-50° weniger.
Tipp: Ich habe mir hier
http://www.shop.display3000.com/pi21/pi22/index.html
den Reiniger / Aktivator gekauft und bin ganz zufrieden. Es gibt sowas
auch von Stannol, ist allerdings teurer. Den Lötzinnabstreifer aus
Drahtschwamm wie "Der G0nz00" empfiehlt, kann ich auch nur empfehlen, da
wird die Temperatur beim Reinigen kaum gesenkt und die Temperatur bleibt
somit gleichmäßiger an der Spitze. Das schont sie dann natürlich auch
besser.
Jimbo
von Bensch (Gast)
Jimbo,
möchte noch ergänzen:
mit einem richtig nassen Schwamm geht die Spitzentemperatur locker um 30
bis 50° runter. Um das zu sehen, braucht man aber schon eine Station mit
einer schnellen Regelung bzw. Temperaturanzeige. Die alten Dinger
reagieren dazu zu träge.
Der Drahtschwamm ist nicht schlecht, aber (zumindest bei mir) nicht für
Einhand-Betrieb geeignet. Ich benutze daher normalerweise einen leicht
feuchten Schwamm und nur gelegentlich den Drahtschwamm.
von Falk B. (falk)
@ Jimbo (Gast)
Hat keiner behauptet. Ich hab nur leider nicht explizit von bleiHALTGEM
Lot gesprochen. Bleifrei löte ich nicht, weder als Hobby noch in der
4ma.
Na dann passt das doch mit meinen 250-300 Grad ;-)
Falk
von Mario H. (djacme)
WICHTIG, beliebter Fehler, nicht nur von Anfängern.
Die Spitze nur VOR dem Löten reinigen, NIE nach dem löten. Die Zinreste
die nach dem löten auf der Spitze verbleiben schützen wären der Zeit
zwischen den einzelnen Lötungen wunderbar vor übermäsiger Oxidbildung
und Spitzenfras.
Also immer nur reinigen wenn man den Kolben aus dem Ständer rausholt,
nie vor dem zurückstecken.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Oh Gott! Das ist das schlimmste, was du der ERSADUR Spitze antun kannst.
Dadurch machst du die spezielle Beschichtung kaputt.
Übrigens. In irgendeiner Bedienungsanleitung o.ä. habe ich letztens
gelesen, dass die Lötspitze immer vor dem Beginn einer Lötung gesäubert
werden soll (wenn sie dreckig ist). Also wenn man den Lötkolben aus dem
Ständer nimmt, einmal über den leicht feuchten Schwamm gehen. Beim
Zurücklegen in den Ständer soll man das Lötzinn an der Spitze lassen.
ich hab jetzt alle eure Tipps berücksichtigt...
Das Zinn schmilzt bei etwa 190°C und das auf der verzinnten Platine bei
etwa 250°C (fängt an zu glänzen).
Löttemperatur habe ich jetzt 300°C eingestellt.
Die Lötspitze die wir da hatten war nicht so besonders gut, mit der
neuen macht es wieder Spass. Und wenn ich die Tipps beachte hält die
vielleicht auch länger.
Also an alle nochmal einen herzlichen Dank :)
