Forum: PC Hard- und Software Checksumme berechnen in Biosfile!
von Spocky17 (Gast)
hab schon ein paar Threads hier im Forum durchgeschaut zum Thema
Checksumme berechnen bzw. CRC.
Habe hier ein HP NX5000 Notebook, welches nur mit HP zertifizierten WLAN
Karten funktionert.
Habe das aber vor dem Kauf einer neuen Karte nicht gewusst.
Deshalb hab ich etz natürlich eine nicht zertifizierte Karte hier liegen
und kann damit nix anfangen, was natürlich sehr ärgerlich ist.
Im Internet hab ich dann auch diverse Anleitungen gefunden, wie man das
Bios ändern kann, damit eine "nicht-HP" Karte funktioniert.
Nur ist leider bei mir in der Bios Datei anscheindend ein CRC-Check
vorhanden.
Habe schon versucht, laut Anleitungen die DEV ID und SubsysID in die
entsprechende der meinen Karte abzuändern & den CRC-Check erstmal außer
Acht zu lassen.
Doch besteht dann weiterhin die Fehlermeldung am Start, dass eine nicht
zertifizierte WLAN-Karte drinnen ist.
Dann hab ich auch noch aus versehen bei einem weiteren Versuch den
CRC-Check mit Code von der DevID überschrieben & dann ging gar nix
mehr...
Weil ich einschicken & reparieren lassen irgendwie teuer & auch
langweilig finde, hab ich mir einen Willem Eeprom flasher geholt.
Bios-Chip ausgelötet, Sockel aufs Board, neu geflasht mit original Bios
und wieder eingesetzt.
So, soviel zur Vorgeschichte... ;-)
Mein eigentliches Anliegen ist, da ich sehe, dass hier viele sind, die
sich mit der Materie auskennen, nicht so wie ich alles nur durch
probieren herausfinden, hoffe ich dass mir jemand helfen kann.
Hier mal der Code von der HP zertifizierten Intel WLAN Card:
86 80 43 10 86 80 22 "F5" 25
Die "F5" sind der CRC-Check
Hier der Code von einer anderen zertifizierten Karte:
8C 16 13 00 11 0E E5 "FF" 00
"FF" ist mal wieder der CRC-Check.
Habe schon probiert, mit zusammenzählen usw. der einzelnen Hex Stellen,
doch ohne Erfolg. Ich weiß einfach nicht wie man auf das F5 oder FF
kommen soll.
Denn ich würde dann gerne eine dieser beiden DevIDs & SubSysIDs mit der
von meiner Karte ersetzten und den passenden CRC-Check dazu generieren.
Doch dazu müsste ich erst, wie gesagt, wissen wie ich auf den des
Originals komme.
Ich sag schonmal DANKE für eure Hilfe & wenn jemand weitere Infos
braucht einfach sagen!
Grüße!
Spocky17
P.S.: Hab das Bios File mal angehängt!
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Woher weißt du denn, dass es eine CRC Checksumme ist? Und eine CRC
Checksumme bildet man nicht durch "zusammenzählen".
Mit GCC hat das nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun.
-> Verschoben
von Spocky17 (Gast)
@ Simon
Das es eine CRC-Checksumme sein soll, hab ich im Internet gelesen.
Und wie man die bildet, weiß ich nicht, sonst würde ich mich nicht hier
ans Forum wenden.
Ich weiß nur soviel, dass es etwas mit Polynomdivison zutun hat.
@ Rufus
Sorry, typischer Anfängerfehler. Einfach mal irgendwohin posten. ;-) Der
MOD wirds schon richten. gg
von Heinz (Gast)
um die CRC zu bilden benötigst du auf jeden Fall noch mehr Wissen
über den Algorithmus, mit raten wird das nichts. Du kannst bei
CRC z.B. das Polynom verändern, einen Startwert variieren,
die letzte XOR-Verknüpfung variieren, die Bytes in umgekehrter
Reihenfolge lesen und und und...
Ich kann Dir somit bei deinem Problem nicht helfen, aber mich
interessiert der "Fall" an sich. Habe ich das richtig verstanden,
dass HP ein Notebook verkauft, welches ausschließlich mit
bestimmten zertifizierten WLan-Karten läuft?
Um welches HP-Notebook handelt es sich?
Wie wird das wohl technisch realisiert? Das erkennen und
installieren einer eingesteckten USB-WLAN-Karte läuft ja
über das OS und nicht über das BIOS...verstehe ich nicht!
Weißt du, welchem Zweck diese Gängelei dient und wie das ganze
von HP gerechtfertigt wird?
Über HP höre ich in letzter Zeit viel schlechtes und ich bin selber
vom Service und auch von der Qualität gerade bei Notebooks auch
nicht mehr begeistert, da spricht man nur noch mit Leuten, die
man nur mit viel Mühe verstehen kann, so dermaßen schlecht ist
das Deutsch! So etwas kannte ich früher nur von 1&1 und ähnlichen
Buden, aber scheinbar kann sich auch HP der Sparwut nicht mehr
entziehen...
von Spocky17 (Gast)
Das mit den zertifizierten WLAN Karten (mini PCI) ist nicht nur bei HP
so. Auch bei diversen anderen Herstellern kann man nur gewisse "OEM"
Geräte im Laptop verwenden.
Die haben anscheinend mit den Herstellern gute Geschäftsverträge um dann
die mini PCI Karten teuer an den Kunden zu verkaufen.
Denn wenn ich eine von HP zertifizierte mini PCI WLAN Karte wollte,
kostet mich die im Fachgeschäft zwischen 80-140€...
Bei Ebay gibts die so um die 40-50€.
Also ganz schöner Wucher & Kundenverarsche
Wenn man so die anderen angebotenen Karten ansieht, gibts schon welche
mit einem gutem Chipsatz für um die 20€ inklusive Versand.
Auch gibt es die gleichen WLAN Karten die von HP angeboten werden auch
ohne HP Zertifizierung. Diese scheinen sich anhand der Device &
Subsystem ID zu unterscheiden.
Anhand dessen erkennt auch das Notebook, welche Karte in meinem Laptop
eingebaut ist.
Im Bios sind nur eben diese speziell von HP zertifizierten Karten
eingetragen und das Bios vergleicht beim Start die Device ID im Bios mit
der der eingebauten Karte.
Bei älteren Modellen konnte man einfach die DeviceID im Bios gegen eine
von einer non HP-Karte tauschen & dem Laptop wird bei der Überprüfung
eine zertifizierte Karte vorgetäuscht.
Leider ist dies bei meinem Bios nicht mehr möglich, da am Ende der
SubsysID ein unbekannter Code eingetragen ist. Jedesmal vor den letzten
2 Hexstellen.
Bei meinem Laptop handelt es sich übrigens um ein HP NX5000.
von Heinz (Gast)
Achso, es geht um die Onboard-Wlan-Karte, die ausgetauscht werden
soll und die dann quasi auch über das Dienstprogramm bzw. einen
Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann...dann verstehe ich
das Dilemma...
Naja, wenn du viel Zeit hast: es sind ja nur 256 Möglichkeiten...
von Spocky17 (Gast)
Kann es sich bei dem angehängten Code auch um Paritätsbits handeln?
Und gibt es nicht irgendeine Möglichkeit das Ganze durch
Formelumstellungen auszurechnen?
@ Spocky17
eindeutig zwei mal ja zu deinen beiden Fragen!
Du mußt halt nur die Formel wissen.
PS: Wenn du die Formel zur Errechnung der Lottozahlen für die nächste
Ziehung auch herausbekommen hast (so wie die Formel zur Ermittlung
deiner Prüfsumme), dann melde dich mal bei mir. Ich probiers dann mal
aus, ob die Formel stimmt.
PS: Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: einfach mal das BIOS
disassemblieren, und dann mal schauen wie der Prüfalgorithmus arbeitet.
Du kannst dir dann ja den Algorithmus zur Generierung der Prüfrotine
daraus herleiten, oder (wenn du es dir einfach machen möchtest) die
Prüfrutine einfach deaktivieren ....
von Spocky17 (Gast)
Das mit den Lottozahlen wäre natürlich auch nicht schlecht, doch glaube
ich eher die Formel für die Prüfroutine herauszufinden... lool
Das Bios disasseblieren würde ich gerne machen, doch habe ich bis jetzt
kein passendes Programm dafür gefunden.
Es heißt, es soll ein modifiziertes Phoenix Bios sein, doch mit dem
Phoenix Bios Editor lässt sich das Ganze nicht öffnen...
Und auch etliche andere Bios-Tools können mit der Datei nichts anfangen.
Eventuell gibt es ja anderweitige Software mit der das Möglich ist, nur
kenne ich mich da zu wenig aus.
Habe hier noch Visual Basic usw. liegen. Ein kleiner Tip wäre nicht
schlecht. ;-)
von Der Simulant (Gast)
Wenn es die Karten 2x gibt: Dann könnte man was vergleichen?
von Spocky17 (Gast)
Welche Karten? Die mini PCI WLAN Karte? Davon habe ich nur jeweils eine
zur Hand.
Einmal eine registrierte Intel BG2100 (nur wireless b) und eben die neue
von TP-Link mit Atheros Chipsatz.
Habe auch gelesen, dass man über Linux die ID direkt auf der WLAN Karte
ändern kann. Eventuell werde ich das probieren, wenn ich anderweitig
keine Lösung finde...
Mehr als kaputt gehen kann die Karte nicht & ich müsste mir ja sowieso
eine zertifizierte Karte holen, wenn es fehlschlagen sollte.
von Spocky17 (Gast)
Kleines Update:
Habe gerade auf einer Seite jemanden gefunden, der es angeblich
geschafft hat die Checksumme für die neue ID zu berechnen und den Code
im Biosfile zu ergänzen.
Auch scheint das HP Bios komprimiert zu sein, welches sich mit einem
Tool für Linux decomprimieren lässt.
Es scheint auch eine 4bit Checksumme zu sein, soweit wie ich das aus dem
Text entnommen habe.
Werde auf jedenfall weitere (Miss-)erfolge hier posten. Es gibt
sicherlich weitere HP User die auf der Suche nach einer Lösung sind.
von Spocky17 (Gast)
Sooo, bräuchte mal eure Hilfe wegen einer Berechnung.
Und auch etwas Text, das ist von jemandem, der es geschafft hat das Bios
erfolgreich zu ändern.
Leider blicke ich da nicht so ganz durch, denn ich komme auf ein ganz
anderes Ergebnis wenn ich das nachrechne...
Zitat:
Alle negativen Werte fehlen dir in der cksum, und alle positiven
werte sind zuviel. Also mußt du entsprechend jeweils das gegenteil
summieren.
00,-26,-6E,+4D,+28,00,+49,-69,-0E,-25 wird zu
00,+26,+6E,-4D,-28,00,-49,+69,+0E,+25
soweit hab ich das verstanden & auch mit meinen Hexwerten angewandt, nur
dann komme ich einfach nicht weiter
14 20 43 3c 10 f4   <---- ist ein Teil vom HExcode im Bios der durch das
Ergebniss ersetzt werden soll.
14 20 43 3c 10 f4
00+26+6E-4D
-28 00 -49+69
____________+0E+25
ec 45 69 58 1e 19
Nur wie man auf dieses Ergebnis hier kommen soll, versteh ich nicht,
denn wenn ich das versuche auszurechnen, so wie es da steht, bekomme ich
was ganz anderes raus.
