Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller Weitbereichs-Levelshifter
Autor: Stephan S. (outsider)
Ich suche einen Levelshifter, oder eigentlich einen schnellen Schalter
zum Spannungen durchschalten. Konkret sieht das so aus: Ich habe eine
Spannung die im Bereich von 3,3V - 24V liegt. Mittels eines 0V/5V
Signals will ich die variable Spannung zu einem Ausgang durchschalten.
Irgendwie komme ich dabei nicht weiter, alle Levelshifter die ich
gefunden habe sind immer nur für schmale Spannungsbereiche ausgelegt
oder zu langsam. MOSFET Treiber sind recht schnell, aber da kommt man
nicht auf die 3,3V runter soweit ich das sehe.
Als Anstiegszeiten sollten 500 V/µs an 10kOhm erreicht werden. Falls die
Anstiegszeit nicht erreicht werden kann, könnte ich da noch etwas
runtergehen. Wenn es unbedingt sein müsste könnte ich auch die 15V
maximale Spannung auf 18V reduzieren. An niederohmigeren Lasten sollten
dann auch 50mA geschaltet werden können, dann natürlich langsamer.
Mit welchem Baustein könnte ich das Problem lösen? Ich komm nicht
weiter. Wäre evtl sogar eine relativ einfache Transistorschaltung
denkbar?
Autor: Dennis (Gast)
Die Lösung aus dem Application Note funktioniert soweit ich das verstehe
nicht in meinem Fall. Durch den als Rp bezeichneten Widerstand verliere
ich immer Spannung die vom Strom abhängt der durch meine Last fließt.
Ich bräuchte eine Lösung bei der direkt auf meine Versorgungsspannung
und Masse geschaltet wird.
Niemand hat eine Idee für mich?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
500V/µs ist schon ziemlich schnell, daher kommen nur die wenigsten OPs
in Frage.
50mA ist auch schon einiges. Falls du irgendwo einen NE594/SA594
bekommen kannst, der dürfte wohl genau das richtige sein. Oder auch ein
UCN581x.
Eventuell könnten auch Mosfet Treiber interessant sein, aber nur die
wenigsten können >20V.
Ansonsten halt das ganze diskret aus Transistoren aufbauen
(Spannungsfolger aus NPN + PNP in Kollektorschaltung, und davor ein
Levelshifter, oder sowas in der Richtung.
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
aqw21 könnte gehen
Fhutdhb Ufzjjuz wrote:
> aqw21 könnte gehen
Das ist doch ein Optokoppler mit einer Einschaltzeit von 500µs. Da
dürfte es schwer werden, 500V/µs zu erreichen...
NE594/SA594 kann ich nirgendwo auftreiben. UCN581x nur in größeren
Stückzahlen die ich auch nicht brauchen kann.
Die Sache mit der diskreten Lösung habe ich auch mal getestet, sah sogar
recht gut aus. Aber die Levelshifter vor den Transistoren waren dann das
Problem. Mit Verstellung der Eingangsspannung hätte man auch die Werte
der Z-Dioden ändern müssen. Außerdem hat das mit der Ansteuerung mit 5V
nicht funktioniert, bei meiner Schaltung hätte ich immer die gerade
eingestellte Versorgungsspannung (die meist höher ist als der
Ansteuerpegel) benötigt, was im Endeffekt immer noch das gleiche Problem
gewesen wäre.
So wie ich es sehe werde ich wohl wirklich einen MOS Treiber nurtzen.
Mit dem MIC4426 habe ich jetzt mal Versuche gemacht, das sieht relativ
vielversprechend aus. Leider aber nur bis 18V. Ich werde dann wohl mal
den MIC4427 bestellen weil dieser als nicht invertierende Version besser
passt.
Über Operationsverstärker hab ich am Anfang auch lange nachgedacht, aber
da gibt es bei höheren Spannungen keine die noch die passende Slew Rate
und Strom haben.
Die Optokopplersache habe ich noch nicht weiter verfolgt, aber ich bin
eigentlich davon ausgegangen dass diese auch entweder zu langsam sind
oder zu wenig Strom schaffen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Stephan S. (outsider)
Als sichst du keinen Pegelwandler sondern elektronischen Schalter.
AKA Analogschalter. Allerdings schaffen die üblichen Verdächtigen ala
4066 nur 15V, bei 24V müsste man suchen.
Worum geht es denn im Grossebn und Ganzen überhaupt? Und 500V/us heisst
bei 24V eine Anstiegszeit von 48ns, schon sehr flott.
Das Problem kann man am besten lösen, wenn man den Gesamtzusammenhang
kennt.
MFg
Falk
Es geht um einen Pulsgenerator der Treiberschaltungen für
Leistungstransistoren ansteuern soll, aber evtl auch mal große MOS oder
IGBT Schalter direkt (muss nicht perfekt sein).
Die 24V sind auch nur ein Wunschgedanke und nicht unbedingt
erforderlich, ich hätte einfach nur gerne etwas Reserve. 18V würden im
Moment schon auch reichen. Aber der Generator soll halt längere Zeit
unverändert benutzt werden und da ist ein wenig Universalität für den
Fall der Fälle schon schön.
@ Stephan S. (outsider)
Und was willst du da wieso durchschalten?
MFG
Falk
Ich bekomme die Pulsmuster von einem Atmel AVR mit 0V/5V. Außerdem habe
ich eine einstellbare Spannung zur Verfügung von 2-30V. Diese Spannung
soll von den 0V/5V auf den Ausgang geschaltet werden oder eben auch
nicht.
Achso, du brauchst nur einen einzelnen. OK, dann wirds einfach. Ich war
die ganze Zeit von mehreren Kanälen ausgegangen (5V -> 24V für
irgendwelche industriellen Signale).
Wenn dir 20V reichen, dafür gibt es etliche Mosfet Treiber.
Für höhere Spannungen könnte man einen Halbbrückentreiber (irgendeinen
IR21xx) verwenden und als Ausgangsstufe Mosfets (IRF510 oder sowas).
Wäre zwar ziemlich oversized, könnte aber dann auch locker bis >100V
gehen und auch >1 treiben. Von den Schaltzeiten würde das auch
hinkommen, denke ich.
>nicht.
Uhhhh, deine Formulierung ist ziemlich irreführend.
Du willst ein 5V CMOS Signal auf ein leistungsstarkes 3..24V Signal
umsetzen bzw. pegelwandeln. Das mit dem Schalten vergiss mal.
Wie Benedikt sagte, sollten die Mosfet-Treiber den Job erledigen, siehe
Mosfet-Übersicht.
Falk
Was auch geht: Motortreiber. Sowas wie L602x oder ähnliche. Der L620x
ist zwar ein kleinwenig langsamer als deine Forderung (rund 200-300ns
Anstiegs/Abfallzeit), aber es gibt bestimmt auch noch schnellere. Und
diese können direkt bis 50V und ein paar Ampere Dauerstrom.
Danke für die Antworten und sorry falls es missverständlich geschrieben
war.
Die MOS Treiber klingen schon ganz gut, muss nur mal sehen welche da
wirklich gehen. Ich hab schon einige angeschaut, aber da war es oft so
dass sie kleinere Spannungen nicht, oder dann auf einmal nur noch sehr
langsam schalten konnten.
Die Liste kannte ich noch nicht, werde die gelisteten Treibertypen mal
durchsehen.
