Forum: PC-Programmierung c# - Steuerelemente durch Code erzeugen/zeichnen
von Matthias S. (da_user)
Tag,
So, zweiter Versuch, nach dem ich das falsche Forum erwischt habe:
http://www.mikrocontroller.net/topic/109818
Ich habe in Visual 2008 Express mit dem grafischen Editor eine Form
erzeugt, in der ein TabControl angezeigt wird. Innerhalb dieses
TabControlls sollen nun durch Code weitere Steuerelemente (Textboxen,
Buttons,..) angezeigt werden. Meine Probleme nun:
- Wie erzeuge ich innerhalb der entsprechenden TabControl Registerkarte
ein neues Steuerelement?
- Je nach Ereignis (z.B. Benutzereingabe,...) sollen neue Steuerelemente
hinzugefügt oder andere gelöscht werden. Wie zeichne ich die dann neu?
Matthias
von Arc N. (arc)
Genauso wie das der Forms-Designer macht...
[c]
void ButtonAddClick(object sender, EventArgs e) {
    Button newButton = new Button();
    newButton.Left = newX;
    newButton.Top = newY;
    SuspendLayout();
    aTabPage.Controls.Add(newButton);
    ResumeLayout(false);
    PerformLayout();
Ähm, ja... und wie bringe ich den Button dazu dass er angezeigt wird?
o.O
Ja ne, ist klar.. bin auf'm Schlauch gestanden.. indem ich die Methode
ButtonAddClick einfach aufrufe.
Nun stehe ich aber vor einem weiteren Problem. Ich möchte die Buttons
jetzt innerhalb mehreren GroupBoxen anordnen. Also so in die Richtung
Button und GroupBox Array. Wie bekomme ich aber jetzt raus, innerhalb
welcher GroupBox welcher Button gedrückt wurde?
Ach mist, während dem Bearbeiten ist die Bearbeitungs-Zeit abgelaufen...
alles nochmal neu grml
Also, ich hätte noch zwei Fragen:
Kann ich bei GroupBox.AutoSize = True die Größe, bzw anderen Positionen
auslesen, um weitere GroupBoxen passend zu Positionieren?
z.B.
newGroupBox.top = oldGroupBox.top + oldGroupBox.Height + 10
Dann:
Müsste SuspendLayout nicht auch das setzen der Positionen mit umfassen?
Was bewirkt den PerformLayout() genau? Da ist die Hilfe irgendwie nicht
sehr aufschlussreich.
von Arc N. (arc)
> alles nochmal neu *grml*
Sollte gehen, bei komplizierteren Sachen geht's mit einem
TableLayoutPanel
einfacher, wenn man die Zeilen und Spalten passend einstellt/hinzufügt
aTableLayoutPanel.Controls.Add(newGroupBox, col, row);
> z.B.
> Dann:
In dem Beispiel von oben nicht, da das Control noch nicht dargestellt
wird bzw. irgendwo hinzugefügt wurde. Wenn das Control allerdings schon
irgendwo dargestellt wird, sollte man SuspendLayout vor umfangreichen
Änderungen aufrufen, ansonsten wird für jede Änderung von Location,
Size, Dock etc. das Layout erneut berechnet.
Letztlich führt das ganze für das angegebene Control und alle
untergeordneten Controls das Layout durch bzw. ruft die Layout-Handler
der Controls auf. Die Reihenfolge der Suspend/Resume/PerformLayouts hat
u.U. auch Einfluss auf die Performanz des ganzen...
Na, da hab ich ja jetzt schon ne ne Menge zum spielen! Dankeschön!
 Stellt sich nur noch die Frage mit den Zugrifff, bevor das Edit
untergegangen ist: Beitrag "Re: c# - Steuerelemente durch Code erzeugen/zeichnen"
