Forum: Compiler & IDEs Problem mit globalen Array
Autor: Norbert S. (norton)
Hallo Leute,
ich möchte folgendes realisieren:
main.c
uint16_t spg_tabelle[ MAX_U_VAUES ][3]={
  {890, 277, 225},   // 12,00 V   01
  {868, 278, 231},   // 11,75 V   02
  {853, 279, 230},   // 11,50 V   03
  {366, 276, 445},   // 05,00 V   29
funk.c
extern uint16_t _spg_tabelle[ MAX_U_VAUES ][3];
void set_adc_value(void)
   int8_t i = 0;
      for (i=0; i < MAX_U_VAUES; i++)     // Spannungstabelle durchsuchen
      if (__adc_interrupt_value >= _spg_tabelle[i][0])       // Passenden Wert aus der Tabelle heraussuchen
         _pwm_wert = _spg_tabelle[i][_pwm_spalte];                 // Wert Übergeben (_pwm_spalte entspricht ein / aus Impuls)
         break;
ich bekomme folgende Fehlermeldung:
C:\..\default/../funk.c:129: undefined reference to `_spg_tabelle'
Meine Fragen:
Wie sieht der richtige Umgang mit einem globalen 2 Dimensionalen Array
aus?
Gibt es eine bessere Möglichkeit eine Kreuztabelle zu erstellen (kann je
Projekt verschieden lang sein), vielleicht als Konstanten oder Defines?
Danke Norton
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Vielleicht solltest du mal deine Affinität zu führenden Unterstrichen
überprüfen...  In erster Näherung sind Namen mit führenden Unter-
strichen für dich als Benutzer tabu -- sie sind für Compiler und
Bibliothek vorbehalten.  (In zweiter Näherung gibt es Ausnahmen von
dieser Regel, aber die sind weniger wichtig.)
Kommt hinzu, dass du dir offenbar nicht mal merken kannst, ob du
nun vor deinen Namen einen Unterstrich davor setzt oder nicht,
und dass du es dadurch mal so, mal so geschrieben hast.  Kein
Wunder also, dass der Linker das nicht zusammen popeln kann.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Inwieweit?
Ich dachte bisher immer, dass doppelte Unterstriche für lib-interne
Variablen verwendet werden.
Ich verwende einfache Unterstriche (zB _u8TempFor) immer als Synonym für
lokale Variablen.
Autor: nixversteh (Gast)
>>       if (__adc_interrupt_value >= _spg_tabelle[i][0]) ...
wird dort auch munter mißbraucht. Allerdings interessiert mich dazu auch
Jörg's (allzeit kompetente) Erklärung der Sachlage. Weil, so richtig
wissen tue ich es auch nicht.
Das wußte ich leider nicht das die für mich tabu sind. Habe mir vor
langer Zeit und anderer Programmiersprache angewöhnt globale Variablen
mit "__" und lokale mit "_" zu markieren. Muss ich mir halt etwas neues
einfallen lassen.
Das mit der Namensinkonsistenz ist mir anscheinend beim zusammenkopieren
passiert.
Ich habe die Namen jetzt im Code alle ohne unterstriche und durchgängig
gemacht und bekomme trotzdem folgende Fehler:
C:\Daten\Projekte\S8\CPrg\S8Dusche\default/../lib_mv_schalten.c:123:
undefined reference to `spg_tabelle'
C:\Daten\Projekte\S8\CPrg\S8Dusche\default/../lib_mv_schalten.c:129:
lib_mv_schalten.o:C:\Daten\Projekte\S8\CPrg\S8Dusche\default/../lib_mv_s
chalten.c:129:  more undefined references to `spg_tabelle' follow
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Hast du im Modul lib_mv_schalten.c auch das extern spg_tabelle geändert?
MW
> passiert.
Dann wäre noch deine Linker-Kommandozeile interessant.  Offenbar
versuchst du, nur main.o zu linken nicht aber funk.o (oder
genau andersrum? dein copy&paste verursacht mehr Unklarheiten
als es beseitigt).
Die tatsächlichen Regeln, welche Bezeichner mit Unterstrichen wo
zugelassen sind, sind leider etwas komplizierter.  Die entsprechenden
Bezeichner sind gemäß Standard "für die Implementierung reserviert",
das heißt, sie dürfen von Compiler uns Systembibliothek (das ist in
erster Linie die Bibliothek, die benötigt wird, um den C-Sprachstandard
zu erfüllen) für ihre eigenen Zwecke benutzt werden.  Wenn -- wie
bei AVR-GCC und avr-libc -- diese beiden Komponenten der Sprach-
implementierung nicht aus einer Hand kommen, dann müssen diese beiden
sich intern absprechen, wer welche Bezeichner für welche Zwecke
benutzt.  Für GCC-globale Dinge gibt in diesem Falle GCC einfach vor,
was er benutzt (das ist aber relativ wenig, da gehören so Dinge wie
_GNUC_ dazu), für die AVR-spezifischen Teile des Compiler arbeiten
die zuständigen GCC-Entwickler wiederum eng mit den avr-libc-
Entwicklern zusammen bzw. (Anatolij Sokolov) sogar in Personalunion.
Inwieweit man weitere allgemeine Bibliotheken (also beispielsweise
X11 unter Unix, diverse Grafikbibliotheken, allgemeine Kompressions-
algorithmen wie zlib, etc. pp.) auch als "zur Implementierung
gehörig" rechnen kann, sodass diese eigene Teilnamensräume aus dem
Unterstrich-Bereich für sich beanspruchen können, sei jetzt mal
dahin gestellt.  Im strengen Sinne des Standards dürfen sie nicht,
andererseits haben sie praktisch dasselbe Problem wie die C-Bibliothek
(Vermeidung von Namenskollision mit dem Anwenderprogramm).  Jedoch
für reine Bibliotheken auf der Applikationsseite, die von der gleichen
Gruppe von Entwicklern gepflegt werden wie die endgültige Applikation,
trifft dieser Status (Bestandteil der "Implementierung" zu sein)
nun wirklich nicht mehr zu.
Hier nun nochmal eine Kurzfassung der Regeln:
Bezeichner, die mit zwei Unterstrichen beginnen, sind immer für
die Implementierung reserviert, egal in welchem Kontext sie
auftauchen.  Teilweise kann die Implementierung natürlich diese
Namen dokumentieren.  So kann man sich auf _GNUC_ verlassen beim
GCC, und man kann mit _asm_ arbeiten, um unabhängig von der
-std= Option den Inline-Assembler zu benutzen.  Die avr-libc
dokumentiert __STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12, mit der man die stdio-
Funktionen rückwärtskompatibel zur Version 1.2.x benutzen kann,
usw. usf.
Gleiches trifft zu auf Namen, die mit einem Unterstrich, gefolgt
von einem Großbuchstaben beginnen.
Namen, die auf Ebene einer Quelldatei mit einem Unterstrich beginnen,
sind ebenfalls reserviert.  Das betrifft alle Namen von Variablen,
Datentypen einschließlich struct/union/enum und Makros (#define).
Das lässt Namen übrig, die mit einem Unterstrich beginnen, gefolgt
von einem Kleinbuchstaben für die folgende Verwendung:
. lokale Variablen in Funktionen
. struct/union/enum-Bezeichnungen in C (nicht in C++, da sie dort
  zugleich einen Typnamen bilden) sowie deren Elemente
> als es beseitigt).
Das wäre die Ausgabe die ich bekomme:
(mein main.c ist das "__S8Dusche.c" file und das funk.c ist das
"lib_mv_schalten.c" file)
Bitte weitere Kommentare zu den Unterstrichen nur wenn sie relevant
sind.
Code ist sonst wie im Beispiel oben mit gleichen namen und ohne
Unterstriche.
Build started 2.9.2008 at 10:07:12
avr-gcc.exe
-I"C:\Daten\Projekte\S8\CPrg\S8Dusche\..\..\..\AVR-C-Compiler\Programme\
_LIB"  -I"C:\Daten\Projekte\S8\CPrg\S8Dusche\."  -mmcu=atmega1281 -Wall
-gdwarf-2 -std=gnu99
-DF_CPU=4000000
UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
-MD -MP -MT __S8Dusche.o -MF dep/__S8Dusche.o.d  -c  ../__S8Dusche.c
../__S8Dusche.c: In function 'main':
../__S8Dusche.c:32: warning: unused variable 'spg_tabelle'
avr-gcc.exe -mmcu=atmega1281 -Wl,-Map=S8Dusche.map __S8Dusche.o
lib_Print_S8-6-12.o lib_allgemein.o lib_dip_switch.o lib_adc_messung.o
lib_ir_impuls.o lib_wertetabelle.o lib_spi_messung.o lib_mv_schalten.o
lib_ventilator.o lib_uart.o lib_platinen_test.o li
b_fade.o     -o S8Dusche.elf
lib_mv_schalten.o: In function `set_adc_value':
C:\Daten\Projekte\S8\CPrg\S8Dusche\default/../lib_mv_schalten.c:124:
C:\Daten\Projekte\S8\CPrg\S8Dusche\default/../lib_mv_schalten.c:130:
chalten.c:130:  more undefined references to `spg_tabelle' follow
make: *** [S8Dusche.elf] Error 1
Build failed with 6 errors and 1 warnings...
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Du hast spg_tabelle versehentlich als lokale Variable von main
definiert, statt als globale Variable.
Wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass nicht nur die Fehlermeldungen
interessant sind, sondern auch die Warnungen.
Das wars! Jetzt funktionierts.
So ein blöder Fehler, aber ich habe ja immerhin viele andere Sachen
dabei gelernt.
Danke auch allen.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
"Gängig" ist zum  Beispiel die Prefixe
g_ für globale Variablen und
m_ für member-Variablen (C++)
