Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schnelle Division für ATtiny2313
von Rudi D. (rulixa)
Ich brauche Fixkomme div und mul für tiny2313.
Da gibts ja die AVR200.pdf die das gut beschreibt. Es funktioniert genau
so, wie man die Division und Mul. in der Schule lernt.
Ich nehme noch 8 bit dazu, sodass der Quotient dann auch 8 bits
Nachkommastellen hat, was mit 1/256 nur einen max. Fehler von weniger
als 0,4 Prozent für mich ausreichend ist
Es gibt dann noch die "Newton-Raphson division" im en.wikipedia.
Da wird der Kehrwert des Divisors ermittelt und das ganze läuft dann auf
eine Multiplikation hinaus.
Kann es sein, dass diese Methode nur Sinn macht, wenn man einen HW
Multiplizierer im uC hat?
Was ja bei tiny13 nicht der Fall ist, also bleibt nur die klassische
Methode.
Oder hat jemand eine Idee?
Rudi
von Gast (Gast)
Wie schnell brauchst Du es denn tatsächlich? Oder soll es nur schnell
sein - was immer 'schnell' bedeuten mag?
von aha (Gast)
Naja. Eine Division zu fuss ist Schieben und subtrahieren. Eine
Multiplikation ist schieben und addieren. Ohne unterstuetzende Hardware
ist beides dasselbe.
von egberto (Gast)
sonst keine Nebenbedingungen - nur schnell??
Dann nimm eine (riesige) Tabelle ;-))
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Klar, ne 64k-Tabelle in nem Tiny mit 2k Flash...
Ein paar realistischere Ideen wurden andiskutiert in
Beitrag "Division von unsigned char"
von Matthias L. (Gast)
WinRar
duckundweg
von Jens (Gast)
7zip is viel besser XD
Danke Johann, das ist interessant, weil es eine deutliche Reduktion
bringen kann.
Mit der Reziproktabelle braucht man den Kehrwert nicht mehr berechnen.
Da wäre noch eine Interpolationsmethode zur Reduktion der Tabelle von
Vorteil.
von sdadsa (Gast)
Von den 2k Flash kann man 1k auf den Interpolationsalgorithmus und 500
byte auf die Tabelle verpuffen. Dann bleiben ja noch 500 byte fuer den
effektiven Code....
