Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laderegelung mit Schaltnetzteil
von Klaus G. (gooogle)
Hallo Leute,
von einem Kumpel habe ich 2 Gelakkus (12V, je 15Ah) bekommen. Die habe
ich jetzt zusammen mit ner Alpine Endstufe (15A abgesichtert, 2x50W) in
eine Kiste gepackt. Jetzt überlege ich schon die ganze Zeit wie ich die
Stromversorgung bzw. Laderegelung realisiere.
Bei Pollin (link) habe ich eine Schaltnetzteil (an 12 V max 8,5A) für 5
Euro gefunden. Was haltet ihr davon???
Das Teil soll dann in zwei Betriebsarten funktionieren:
1: Steckdose, Schaltnetzteil versorgt Endstufe, und lädt Akkus bzw.
Erhaltungsladung
2: Akku versorgt Verstärker
Könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich die Akkus am besten Lade. Wenn ich
das richtig machen will, muss ich ja auch noch einen Tiefentladeschutz
einbauen, das die Spannung nicht unter 12 V an den Akkus absinkt!? Ich
benötige dann ja wahrscheinlich noch nen Step-up Wandler, das ich auf
die 13,8V Ladespannung komme, oder? Mit dem Akkuladen komme ich zur Zeit
nicht weiter....
von Heinz (Gast)
Also ich glaube nicht, daß du mit einem Schaltnetzteil Glücklich wirst.
Ich hatte da immer ein starkes "Jaulen" im Ton als ich versucht habe ein
Autoradio daran zu betreiben. Was bei mir ganz gut funktioniert ist ein
dicker Rinkerntrafo.
hatte ich auch erst überlegt, bis ich auf dieses Angebot für 5 Euro
gestoßen bin. Der Ringkerntrafo kostet leider das 4-fache. Mit
Trafoblechen könnte ich doch das netzteil abschirmen, oder. hab sowas
noch nie gemacht und weiß auch leider nicht wie es am besten geht, bzw.
was ich verwenden soll.
zur not werde ich aber ein ringkerntrafo verwenden müssen....
habe heute morgen noch eine weitere Anwendung des Schaltnetzteiles, was
sich oben schon im Anhang befindet, gefunden. Dazu müsste ich aber 3
parallel schalten um den nötigen Strom von ca. 20 Ampere zu bekommen.
Muss ich da irgendwas beachten, bzw. zusätzlich mit einbauen, oder ist
es ohnen Probleme möglich die Teile parallel zu schalten
