Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART, String, Array, einzelne Zeichen extrahieren
von Björn N. (bniethammer)
Hallo liebes Forum!
Ich hab ein kleines Problem beim Zerstückeln eines Strings den ich über
die UART empfangen hab. Der String steht in dem Array buf drinn. An ganz
bestimmten Stellen dieses Arrays stehen Informationen die ich brauche.
Die stehen auch immer genau da, weil es so vom Protokoll vorgegeben ist.
Zum Beispiel will ich die beiden Zeichen buf[10] und buf[11]
hintereinander in einen String Pointer schreiben. Den Pointer brauche
ich damit ich damit dann eine Suchanfrage in einer SQL Datenbank starten
kann.
Kleiner Codeauszug:
char buf[255];
char *status;
char temp[10];
/* lese aus UART in buf ein, mache malloc für status */
temp[0] = buf[10];
temp[1] = buf[11];
temp[2] = '\0';
status = (char *)temp;
An dieser Stelle bricht das Programm dann mit einem segmentation fault
ab.
Hat einer eine Idee was ich falsch mache oder wie es eleganter
funktioniert?
Hab selbst schon mit sprintf() und mit strncat() es versucht. Aber bei
beidem ein seg. fault.
Gruß Björn Niethammer
von Peter (Gast)
Sicher das der "segmentation fault" bei diesem Code Schnipsel auftritt,
denn so verkehrt sieht das ganze nicht aus. Es sind alles einfache
Zuweisungen da kann so etwas nicht passieren.
Was soll der Kommentar sagen "mache malloc für status " ich sehe im dem
Code kein malloc.
Eventuell mal etwas mehr Code schicken.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also hab das mal kompiliert (und probiert)... geht ohne Probleme(seg
fault..)
int main() {
  char buf[255];
  char *status;
  char temp[10];
  buf[10] = 'c';
  buf[11]= 'd';
  temp[0] = buf[10];
  temp[1] = buf[11];
  temp[2] = '\0';
  return 0;
Hallo Peter!
Danke für deine Antwort. Ich fand meine Code eigentlich auch nicht so
schlecht. Aber anscheind ist da ja doch noch ein gravierender Fehler
drinn. Bin mir eigentlich super sicher das bei den Codezeilen der Fehler
auftaucht. Denn wenn ich es weglasse funktioniert mein Programm.
Hab mal einen etwas ausführlicheren Code angehängt. Mit UART
Initialisierung und einlesen und allem drum und dran. Die Sachen für den
Datenbank Zugriff hab ich gelöscht denn das funktioniert auch soweit
alles.
Zum Verständnis: Es wird etwas über UART empfangen und dann anhand des
Zeichen an der Stelle 9 im Buffer ausgewählt was zu tun ist. Nachdem das
vollzogen ist und der Fall das dort das Zeichen '6' drinn steht soll
weiter geschaut werden was für Zeichen an den anderen Positionen stehen.
Damit muss dann später eine SQL Anweisung zusammengebastelt werden a la:
"UPDATE TABLE WHERE STATUS_ID = <Wert von status>;" Deswegen der ganze
Aufwand.
Gruß Björn
von Peter (Gast)
Ich habe jetzt nicht alles angeschaut, aber der Fehler liegt wol hier:
temp[0] = (char)buf[10];
temp[1] = (char)buf[11];
temp[2] = '\0';
status = temp;
temp[0] = (char)buf[16];
temp[1] = (char)buf[17],
temp[2] = '\0';
zentr_nr = temp;
temp[0] = (char)buf[20];
temp[1] = (char)buf[21];
temp[2] = (char)buf[22];
temp[3] = (char)buf[23];
temp[4] = '\0';
linien_nr = temp;
temp[0] = (char)buf[24];
temp[1] = (char)buf[25];
temp[2] = '\0';
melder_nr = temp;
die Variablen status, zentr_nr, linien_nr, melder_nr sind alles Zeiger
und habe selber keinen Inhalt - sie Zeigen nur auf das Array temp. Damit
Zeigen alle auf die selben daten.
Der SegmentFault wird wohl kommen weil die Variablen nicht den Inhalt
haben den du willst.
von peter (Gast)
habe jetzt nur flüchtig hingeschaut und weiss auch nicht um welchen
Compiler es geht, aber meiner Meinung nach fehlt bei den
Zeigerzuweisungen der Adressoperator.
Bsp.
status = &temp[0];
Danke Peter. Ich hatte dann auch gedacht dass es mit einem
Adressoperator geht. Aber dann bleibt es trotzdem der gleiche Inhalt auf
den die Zeiger zeigen. Hab mich deswegen von den Zeigern getrennt und
dafür auch Arrays deklariert und nun funktioniert es.
Als Compiler wird übrigens ein GCC Derivat der als ARM Cross Compiler
installiert ist genutzt.
Vielen Dank für deine Mühe.
Gruß Björn
von Matthias L. (Gast)
Du hast stehen:
Das müsste aus dem Wert in Temp (ich weiß nicht genau, als was er das
interpretiert, als u8 oder u16) eine Adresse machen.
Also steht vorher der u16-Wert zB 40000 drin, steht nachher im Pointer
status auch der Wert 40000.
Das ist als Adresse natürlich unsinn.
Es sollte wohl so:
status = &temp;
Oder vielleicht so sein:
status = (uint8_t*)  (uint16_t)buf[10]   |  ( (uint16_t)buf[11] << 8);
von Stefan E. (sternst)
@ Peter:
@ Matthias Lipinsky:
temp ist ein char-Array, damit ist
temp
(char*)temp
&temp
&temp[0]
hier alles äquivalent.
Und das ist doch gänzlich unsinnig. Nicht nur, dass da eine Klammerung
fehlt, du glaubst doch nicht wirklich, dass beim OP ein Pointer per UART
übertragen wird, der dann beim Empfänger irgendwo in den Speicher zeigt,
oder?
>oder?
Nein. Stimmt. Wenn dann wird ein Arrayindex übertragen.
Ich ziehe den Post zurück
