Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx - PowerPC - XMD/GDB - Debug
von andrgrau (Gast)
Hallo an alle :)
Ich hab, mal wieder, ein paar Fragen bzgl. Xilinx. In diesem Fall geht
es vor allem um das Debuggen von Software, die auf dem PowerPC läuft
bzw. laufen sollte :) Ich arbeite vor allem mit dem SDK von Xilinx, also
auch dem grafischen Debugger, der dabei ist.
Ich hab ein Board mit einem Xilinx FX-100 FPGA und eben einem PowerPC
drauf. Ich schreibe Software für diesen PowerPC. Ansonsten ist noch
BRAM, OCM, MDM, INTC, TIMER auf dem Board vorhanden. Es ist kein
Evaluation Board von Xilinx, sondern ein Custom Board.
Ich habe auch schon erfolgreich Software geschrieben, nur leider ist das
mit dem Testen/Debuggen immer so eine Sache ... es ist wie eine
Lotterie, ob es funktioniert oder nicht ... manchmal gibts Heap/Stack
Fehlermeldungen, manchmal lässt sich der PowerPC nicht merh stoppen,
manchmal tritt ein "Program Interrupt" auf.
Ich wollte mal wissen, ob es vll so eine gute Vorgehensweise gibt, wie
man Software debuggen kann, momentan läuft das bei mir immer so ab:
- Bitstream wird im EDK generiert
- Software im SDK schreiben
- "Program FPGA" im SDK wählen, um den Bitstream zu laden
- "connect mdm -uart" und "read_uart start" in der XMD Console
ausführen, dass ich auch eine Ausgabe kriege
- Im SDK dann die Software mit "Debug" starten
- Jetzt kommen die ganzen Fehlermeldungen, wenn ich Glück habe, dann
springt er auch mal direkt an meinen Breakpoint, manchmal ^^
Kennt ihr auch solche Probleme? :) Oder vll hat ja jemand eine
geschickte Lösung dafür :) Das Debuggen im EDK geht sowieso nicht, er
verbindet sich zwar, lädt das Programm und wenn ich run machen, dann
wird die Verbindung getrennt und ich krieg wieder das Fenster mit den
Verbindungseinstellungen ^^
Vielen Dank!!!
PS: Da wäre ja noch was ^^  Wenn ich anstatt "read_uart start" die
Ausgabe an einen Terminalserver weiterleiten will mit "terminal
-jtag_uart_server", dann geht das auch, mehr oder weniger, die Ausgabe
kommt halt in die XMD Console. Verbinde ich z.B. mit HypterTerminal und
will dann mein Programm debuggen, dann bleibt das SDK bei "Connecting to
Target ..." hängen.
von Christian R. (supachris)
Was für ein Debugger-Kabel hast du? USB oder Parallel-Port?
von andrgrau (Gast)
Das USB-Kabel von Xilinx.
Hm, das ist schon mal gut. Hast du mal mit Eclipse probiert? Mein
Diplomand hat auch anfangs viel über das Xilinx Zeugs geflucht, mit dem
Eclipse ging´s dann besser.
von andrgrau (Gast)
Das SDK, was auf eclipse basiert, ist ja genau mein Problem: Es
funktioniert nicht (immer). Manchmal, mit Glück geht es.
Gruß!
von andrgrau (Gast)
Mittlerweile hab ich es zwar hinbekommen, dass ich Software laufen
lassen kann und auch eine Ausgabe bekomme, aber das Debuggen selber
nicht ^^
Ich arbeite nur im EDK, schreib da meinen C-Code. Mache "Download
Bitstream", öffne XMD, verbinde mit MDM und starte Terminal und lade
dann per XMD meine elf hoch (dow xx.elf). Das geht dann meistens so :)
Jedoch ist da noch was anderes ... in unregelmäßigen Abständen startet
mein Programm neu, ich seh das ja an meiner Ausgabe, wenn er auf einmal
wieder vom Anfang etwas ausgibt. Woran liegt das? Ich hab eigentlich
keine Interrupts aktiviert und Watchdog kann es auch nicht sein. Gibt es
irgendwas beim PowerPC, das dafür sorgen könnte?
Gruß!
von Jörg (Gast)
@Christian R. (supachris),
ist eure Eclipse-Umgebung inkl. PPC-Compiler/Debuger frei erhältlich?
400-500Euro für Software auszugeben ist mir für Hobbies doch zu viel.
Gruss und Danke,
Jörg
Öhm, hab ich nicht privat, wir haben auf Arbeit natürlich eine Lizenz
für das ISE Foundation incl. Modelsim XE und EDK. Und dazu diesen
Wartungsvertrag. kostenlos ist glaub das EDK nicht zu haben....
Mit der 9.2 und dem USB Debugger und allen Service Packs gings dann
recht zuverlässig bei uns, jedenfalls hat mein Diplomand dann gut
arbeiten können.
von Patrick (Gast)
Hi
Spiele mich auch grad ein bisschen mit dem PowerPC rum. Habe auch ein
Custom Board mit einem Virtex II Pro Board. Gibt es bei dem PowerPC auch
eine Moeglichkeit ueber das JTAG Interface zu debuggen? Ehrlich gesagt
weiss ich auch nicht 100% wie ich die UART hier einbinde. Der Target
FPGA hat ein RX Pin und einen TX Pin der dann auf einen Control FPGA
geht. Von diesem Control FPGA geht dann der RX und TX Pin auf eine UART.
Weisst du hier vielleicht wie ich den PowerPC mit der UART verbinden
kann?
Naja, nachdem du das UART Modul im EDK in das System gebaut und an den
PLB angeschlossen hast, musst du die beiden Anschlüsse für RX und TX
noch mit "Make External" nach außen führen. Und dann in der UCF-Datei
die passenden Hardware-Pins des FPGA eintragen.
JTAG geht natürlich auch, dazu muss das JTAGPPC Modul in das System
eingebaut werden. Alles auch über´s EDK. So gehts zumindest beim V4.
von Philipp (Gast)
Hi
Hat jemand von euch vielleicht das UART Interface auch in einem C
Program selber erfolgreich verwendet? Ich moechte folgendes tun: In
einer Schleife den Input von der UART einlesen und falls ein bestimmtes
Kommando eingeben wurde moechte ich eine Berechnung starten? Gibt es
hier sowas wie ein Tutorial wie ich die RS232 Schnittstelle verwenden
kann fuer diese Zwecke?
Danke!
