Hallo, wir betreiben bei uns einige Prüfplätze für Geräte mit dem Parallelport alter DOS-Laptops, normalerweise Toshiba. Das ist robust und einfach und vor allem billig. Nun ging ein Toshiba kaputt und als Ersatz habe ich nur ein IBM-Thinkpad 755C (Typ 9545 steht unten drauf). Bei den Toshibas konnte man den Parallelport mit z.B. OUT 888, 5 ausgeben oder mit I% = INP(888) einlesen. Bei den ThinkPads scheint das anders zu sein. Die Toshibas haben folgende Adressen: Data Lines 888 Control Lines 890 Status Lines 889 Hier: http://www.grenvillecc.ca/faculty/jchilds/LEDBar.htm konnte ich schon rausfinden, dass die ThinkPads für die Data-Lines Adresse 956 verwenden. Das geht jetzt auch schon. Aber ich finde keine Adressen der Control-Lines und Status-Lines für das ThinkPad. Weiss jemand vielleicht welche Adressen das ThinkPad für Control- und Status-Lines hat ? Oder kann ich die Adressen irgendwo im BIOS einstellen ? Wenn ja, noch ne dumme Frage: wie komme ich beim Thinkpad ins BIOS ? Habe PTSDOS drauf und bisher noch keinen Weg gefunden ins BIOS zu kommen. MfG
Wenn Du die Adressen in hexadezimaler Notation schriebest, würdest Du leichter erkennen können, daß es sich in beiden Fällen um Standardadressen handelt. 888 = 0x378 (LPT1) 956 = 0x3bc (LPT3 bzw. LPT auf Graphikkarte) Eine dritte Variante ist 0x278, dezimal 632 (LPT1). Bei vielen PCs lässt sich die verwendete Basisadresse auch im BIOS-Setup konfigurieren. Alle anderen Adressen beziehen sich auf diese Basisadresse, Status = Basis + 1 Control = Basis + 2 Du musst also auf 957 und 958 (dezimal) zugreifen ...
Wenn es das Setup Fn-F1 oder nur F1 beim Einschalten nicht kann, gibt es für die alten Thinkpads ein DOS-Programm namens PS2.EXE. Das Programm sollte sich auf der DOS-Utility-Diskette finden. Damit kann man die Schnittstellen dahin konfigurieren wo man sie braucht.
Oft ist die einfachste Methode ins BIOS zu kommen, einen Keyboarderror zu provozieren. Einfach beim einschalten eine Taste festhalten und warten bis der Rechner das merkt. Meist gibts dann ne Meldung bezüglich des Fehlers und eine Auswahlmöglichkeit, ob man Setup aufrufen möchte oder normal booten. bye Frank
