Hallo, bei vielen Bausteinen steht als mögliche Verbindungsvariante "Serial Interface" dabei (z.B. TLC5628). Ist dies nun SPI kompatibel?? Lg mario
:-) Ja, seriell kann ja erst mal alles sein... 1-wire, TWI (I2C), UART und natürlich auch SPI In deinem speziellen Fall (TLC5628) ist es ein unidirektionales SPI (siehe Seite 3 unten, und weiter Seite 4 im Datenblatt)
Ok danke... Mir geht es darum, dass ich auch noch ein anderes Device (AD8403) mit dem SPI Bus des uC (XC164) ansteuern möchte und ob das funktioniert? (Datenrate, auf welche Flanken die Bausteine triggern,...) Außerdem habe bei den beiden Bausteinen keine CS Leitungen gefunden, somit ist mir nicht ganz klar wie ich zwischen den beiden unterscheiden soll. lg mario
Habe gerade gesehen, dass der AD8403 doch eine CS Leitung hat. Jedoch wie ich den TLC5628 am gemeinsamen SOI Bus auswähle, ist mir nicht ganz klar??? lg mario
>ist mir nicht ganz klar??? Lieber Mario, wenn ein Problem auftritt, so hilft hier jeder gern. Aber komme bitte nicht auf die Idee, dass hier alle nur deshalb da sind, weil du zu faul bist ein Datenblatt rauszusuchen und durchzulesen. Das musst du schon selber machen... Also im Klartext: RTFM!!! Ein guter Link hierzu: http://www.tty1.net/smart-questions_de.html
> In deinem speziellen Fall (TLC5628) ist es ein unidirektionales SPI > (siehe Seite 3 unten, und weiter Seite 4 im Datenblatt) Das stimmt nicht. Das Interface ist KEIN SPI!!
Ich weiß nicht ob das einen Namen hat. Beim SPI müsste das Chip-select, das es hier nicht gibt, während der Übertragung auf low gezogen werden. Hier wird allerdings nur der Eingang Load um das Ende der Übertragung mitzuteilen kurz auf low gezogen.
>Ich weiß nicht ob das einen Namen hat. Beim SPI müsste das Chip-select, >das es hier nicht gibt, während der Übertragung auf low gezogen werden. ...aha, alles klar. Sag mal, wie viele Arten von SPI kennst du?
Arten von SPI? SPI ist eine feststehende Bus-System Spezifikation von Motorola: http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
Einen Feldbus. Und um den geht es hier. Lies mal die "offizielle" Spec: http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/S12SPIV4.pdf
