Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funksystem - Fehlererkennung und Fehlerkorrektur
von Flo (Gast)
Hallo
Ich bin gerade dabei für meinen Privatgebrauch Funkboards zu basteln.
Also ein Funkmodul im 433MHz Band plus ein AVR (ATmega32) der die ganze
Ansteuerung, Datenverarbeitung, etc übernimmt.
Die Funkerei verläuft bidirektional mit 2 Funkmodulen. Es werden Strings
unterschiedlicher Länge gesendet.
Das ganze funktioniert auf dem Steckbrett reibungslos.
Nun will ich eine Fehlerbehandlung einbauen für den Fall wenn es nicht
mehr so reibungslos funktioniert.
Leider kenne ich mich mit Fehlerbehandlung nicht so gut aus und bin auf
der Suche nach effektiven Methoden zur Fehlererkennung und
Fehlerkorrektur für mein Problem. Im Netz finde ich so viel, dass ich
nicht weis was ich nun verwenden soll und was zeitgemäß und effektiv
ist.
Bisher habe ich das seeeehr trivial gelöst (fast schon steinzeitmäßig).
Ich habe eine Startbyteabfrage (alle Datenpakete müssen mit dem selben
Byte beginnen), Prüfsummen (Quersummenberechnung) und ein Byte das die
Länge des zu übertragenden Strings angibt.
Schön wäre es noch zu erkennen ob Datenpakete einfach im Nirvana
gelandet sind. So eine Art Paket-Zähler auf beiden Seiten...
Anregungen sind erwünscht :-)
von Chris D. (m8nix)
Du könntest versuchen, wenn es die Datenrate erlaubt, mit einem Echo
zu arbeiten. Sprich die empfangenen Daten werden vom Slave 1 zu 1 zum
Master zurückgesendet. Wenn das Empfangene dann identisch mit den
Ursprungsdaten ist könnte der Master dem Slave ein aknolege senden.
Bei einer fehlerhaften Übertragung würde ein noaknolede gesendet werden,
was den Slave dazu veranlasst die Daten zu verwerfen.
Gruss Chris
von Flo (Gast)
Danke für deine Antwort :-)
An soetwas ähnliches dachte ich auch schon, nur dein Stickwort
Acknowledge bringt mich noch auf etwas anderes. Das ganze Datenwort
zurückzusenden ist nicht möglich. Ein Datenwort kann maximal aus 50
Datenbytes + Startbyte + Längenbyte + Prüfsummenbytes bestehen. Das sind
dann ca. 60 Bytes. Die jedesmal zurückzusenden wäre bei hohem
Datenaufkommen nicht drin.
Aber stattdessen könnte der Receiver ja wie beim I2C-Bus nur ein kurzes
ACK senden, irgendein spefifiziertes Byte. Der Transmitter wartet
einfach eine definierte Zeit lang. Kommt ein ACK zurück wird das nächste
Byte gesendet, kommt nix zurück wird das Byte nochmal gesendet.
Einzigsten Manko ist, dass die "Signallaufzeit" zwischen Senden und
Empfang gerne mal einige viele Millisekunden dauern kann und sich für
die Zeit nichts tut. Aber das muss ich wohl in Kauf nehmen wenn ich
soetwas implementieren will.
von Peter R. (gelb)
@ Flo (Gast) :
Fehlerkorrektur war mir für meine Projekte zu aufwändig. Echo der
kompletten Daten ist zu viel Funkverkehr. Ein simpler XOR-CRC brachte
kein gutes Ergebnis bei einem kleinen Spaziergang mit dem Sender weg vom
Empfänger.
Aber ein guter CRC (2 Byte zusätzlich zum Übertragungspaket, etwa 70
Byte Paketlänge) genügt, um Übertragungsfehler sicher zu erkennen. Wenn
der Empfang fehlschlägt, gibt es eben kein ACK vom Empfänger. Der Sender
macht dann timeout und probiert es nochmal oder gibt erstmal auf. Also
im Prinzip wie dein Lösungsansatz.
Meine Links zum Thema CRC:
Beitrag "CRC-16 Prüfsumme (serielle Übertragung)"
http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
Das Polynom $8408 sowie der Startwert $ffff der ISO 15693 in Verbindung
mit dem Code von Peter Dannegger funktioniert bei mir nachvollziehbar
und einwandfrei. Wird der übertragene CRC-Wert mit eingerechnet,
entsteht bei korrekter Übertragung immer $f0b8.
Grüße, Peter
von Skippy (Gast)
Ich habe auch mal ein Protokoll für sowas ähnliches wie ein Funksystem
entwerfen dürfen (für Läsergetriebene Übertragung rund 2 km) allerdings
hatte ich da auch erheblich Freie Hand
Checksumme hab ich einfach mit Paritätsbit gearbeit wobei da natürlich
moderne Verfahren sicher die bessere Wahl sind(z.b. das von gelb
genannte).
die ersten beiden bytes gaben die Paketart an
# und nummer (z.b. #9) war für die Adressierung verschiedener geräte
## entsprach dem ACK
ER stand für Fehlermeldung hat das gerät festgestellt das irgend ein
Fehler aufgetreten ist konnte es jederzeit sein gegenüber informieren
damit hatte ich dann die wichtigsten sachen implementiert
festgelegt war z.b. das das gerät 10nachrichten/Pakete + Overhead senden
konnte bevor ein ACK notwendig war. damit konnte man dann auch Pakete
zählen durch des ER konnte aber auch schon verher bekannt gegeben werden
das was nicht stimmt um zu verhindern das z.b. noch 9pakete kommen
obwohl schon was nicht stimmt
vielleicht gibt dir das den notwendigen tip ;-) ansonsten halt uns auf
jedenfall auf dem laufenden
Mein Vorschlag noch zum ACK
Es muss ja nicht zwanghaft ein ACK folgen... Auch wenn die
Sende/Empfangsreichweite o.K. ist, können auch andere Störeinflüsse den
Datenverkehr stören. Dann kannst du immmer noch ein NOAK senden um zu
verhindern das der Master warten muss. Auch wenn der's nicht mitbekommt
/ mitbekommen kann. (Kleiner Zeitgewinn falls letzteres nicht zutrifft.)
Der Vorteil am Echoverfahren ist eben das du keine CRC's berechnen
musst, ein einfacher Vergleich, ohne Rechenoperationen, reicht und du
bist zu 100% sicher das die Daten stimmen, was man bei CRC nicht
vollständig behaupten kann. Ich weiss nicht wie's bei den ATmegas
aussieht, aber bei den 8051'er musste man immer warten bis das
USART-Flag einem erlaubte ein neues Byte zu senden.... diese Zeit könnte
z.B. schon mit einem Vergleich eines zurückgesendeten Bytes genutzt
werden. Ein Echo kannst du in bidirektionalen Systemen sofort nach dem
eintreffen des ersten Byts zurücksenden. Wenn du, wie in deiner Idee,
nach jedem Byte auf ein ACK warten musst ergibt sich daraus eine horende
gesamte Wartezeit die in keinem Verhältnis zum Echotimeout steht.
Hier noch ein kleinens Rechenbeispiel:
60 bytes = 480 bits per second... bei 9600 bps Übertragungsrate sind das
50ms .... mit Echo 100ms "tehoretisch" ... Nehmen wir ruhig das
zweifache an ... also 200ms für senden empfangen, puffern, zurücksenden,
vergleichen.
Bist du sicher das du mit einem Timeout von 200ms hinkommst auf das
warten eines ausbleibenden ACK? Echo hört sich immer schlimm an.. ist
aber einfach auszuwerten und zudem 100% sicher.
Sicher aber auch nur wenn das ACK bzw. NOAK gut kodiert, mehr als ein
Byte lang und zudem in der Bitfolge unverwechselbar ist. Aber das gilt
für alle Arten von Acknowledge-Übertragungen.
von Manuel (Gast)
Ich habe in meinem Funk-Alarm System eine Übertragung realisiert, die
mittels Sender- und Empfänger-ID mehrere  Nodes und Master ermöglicht.
Fehler werden über den Retry-Counter, der CRC checksum, einem time-out
und ACK/NOACK identifiziert. Läuft seit einigen Monaten ohne Probleme.
Da Sender und Empfänger einstelbar sind, geht auch eine Kommunikation
zwischen zwei Nodes ohne die Alarmzentrale. Das Übertragungfomat ist
IMMER gleich, nur die Anzahl Datenbytes ist unterschiedlich. Also Sender
schickt Message - Empfänger wertet aus und sendet im gleichen Format das
ACK bzw NOACK im command Byte zurück.
Format
receiverID + senderID + command + retries + length + data[0] ....
data[length-1] + CRC
Address IDs
Nodes   = 0x01 to 0x3F
Masters = 0x80 to 0x8F
Commands
00 = Ping
01 = Status
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
55 = ACK of transmission
AA = NACK of transmission = resend package
von Flo (Gast)
@ Chris D.
Ich glaube du hast mich nfalsch verstanden oder ich habe es falsch
ausgedrückt.
Ich will NICHT nach jedem einzelnen Byte ein ACK/NCK senden. Das wäre ja
Schwachsinn...
Vielmehr will ich das so machen:
- Transmitter sendet, Receiver empfängt Daten. Sind Daten valide (also
Startbyte OK, Länge OK, Checksumme OK) gibt er ein ACK zurück. Das
können 2 Bytes sein.
- Transmitter sendet, Receiver empfängt Daten. Daten sind aber nicht
valide, irgendein Fehler. Receiver gibt NCK (NOT ACK) zurück,
Transmitter sendet Daten erneut.
- Transmitter sendet, Receiver empfängt nichts. Transmitter rennt nach
wenigen Millisekunden ins Timeout und weis, dass sich ein erneutes
Senden nicht lohnt weil der Receiver eh nix empfangen wird.
So muss man nur nach eden DatenPACKET ein ACK/NCK senden. Also auf das
Extrembeispiel von oben hin kommen auf die 60 Bytes nur 2 Bytes
ACK/NCK-Check. Das verringert die Sache schon enorm.
Natürlich könnte man jedes empfangene Byte sofort wieder zurücksenden
und auf Gültigkeit gegenprüfen. Aber das verdoppelt grundsätzlich immer
das Transfervolumen und damit die Transferzeit. Sollte eines der Module
außerdem mal etwas länger brauchen als das andere laufen sie Gefahr,
dass sie zur gleichen Zeit senden oder empfangen und damit nichts mehr
geht.
Über so ein Funksystem mit mehreren Tranceivern bin ich momentan auch am
überlegen...wäre auch cool ;-)
von Flo (Gast)
Oh sehe gerade, dass ich wirklich Byte geschrieben habe...
Sorry, ich meinte wirklich Datenpacket ;-)
