Hallo, ich habe mir die Kingbright RGB LEDs zugelegt von denen ich 4 Stück an einem Atmega8 multiplexen möchte: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5335;GROUPID=3022;ARTICLE=10241;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=30 Der Atmega8 wird mit 5V betrieben. Aus dem Datenblatt weiß ich, dass Ud = 4V @20mA Mein Vorwiderstand ist also ~23Ohm Für Rot und Grün sind im Datenblatt "E" und "G" beschrieben. Darf ich annehmen, dass das E ein R sein sollte? Ich wollte die nicht gleich braten.
Du kannst die RGB Led auch ohne Vorwiderstand an den Mega8 hängen. Das funktioniert einwandfrei und die Schaltung bleibt schön klein.
1 | Du kannst die RGB Led auch ohne Vorwiderstand an den Mega8 hängen. Das |
2 | funktioniert einwandfrei und die Schaltung bleibt schön klein. |
Jaja, und irgendann feagr man sich, warum die RGB-Led plötzlich zu Rauch geworden ist ....
@ mäxchen (Gast) >Jaja, und irgendann feagr man sich, warum die RGB-Led plötzlich zu Rauch >geworden ist .... Da raucht gar nix. Die IOs des AVR haben einen durchaus endlichen Ausgangswiderstand, je nach Vcc zwischen 30..60 Ohm. Fettig. MG Falk
Danke, klein ist gut. Ich bestelle doch eine mehr um den anderen ein Exempel zu statuieren... eh, zum testen. Ich denke ich versuche zunächst nur blau zu begrenzen (weil R < ~60) und R+G unbegrentzt zu betreiben.
Ja, aber bei 5V VCC, 60Ohm Widerstand und einer Vorwärtsspannung der Led von 2V(rot) fliessen dann doch (3V/60Ohm) = 50mA, und das tut der Led sicher nicht gut!
Hmm, ja hast recht. Durchs Multiplexen sinds eh nur 3 Widerstände und die werden hoch gestellt.
