Guten Tag Ich habe folgendes Problem: Bei einem Projekt verwende ich ein Display mit dem ST7529- Controller. Das Display funktioniert auch gut, solange ich nur mit 2 Farben arbeite (schwarz/weiss). Sobald ich jedoch versuche viele Pixel grau darzustellen, wird der Kontrast schwächer. Das heisst, auch die schwarzen Pixel werden heller. Dabei sinkt auch die Vlcd-Spannung von 14.3V auf ca. 13.8V (Bei 14.3V ist der Kontrast ok). Ich nehme also an, dass ich ein Problem mit dem internen Step-up-Wandler habe. Ich benutzte eine Speisespannung von 3.3V und habe die Hardware so beschaltet, dass sich ein Multiplikator von 5 einstellt (5*3.3V= 16.5). Die Kondensatoren haben alle 2.2uF. Ich hoffe Jemand kann mir helfen! Mit freundlichen Grüssen Tom
Hei, kannst Du vielleicht auch schreiben wie Du das problem gelöst hast? Grüße
Hallo, Genau mit dem gleichen Problem kämpfe ich auch. Ich habe auch einen Multiplikator von 5x eingestellt und dann festgestellt, dass die Spannung Vldc abfällt. Zudem war es so, dass mit jeder zusätzlichen Zeile die Anzeige flauer wurde, bis gar nichts mehr zu sehen war. Durch Erhöhen des Mutliplikators auf 6x ergab sich eine leichte Besserung. Aber die Darstellung ist nach wie vor flau und kontrastarm. Deshalb würde es mich echt interessieren, wie sich das Problem bei Dir erledigt hat.
Das Problem kenne ich auch. Die interne Ladungspumpe scheint ziemlich scheiße zu sein, die erzeugte Spannung ist deutlich niedriger als im Datenblatt angegeben. Als Abhilfe habe ich dann einen externen Spannungswandler verwendet.
Hallo! Wir bei Glyn vertreiben Displays von Displaytech (ich hoffe ich darf das hier sagen ohne gegen Boardregeln zu verstoßen..) Zwei unserer Module 128240C + D verwenden den gleichen Controller. Das größere der beiden (D) zeigt die gleichen Probleme wie oben beschrieben. Bisher dachte ich, das läge am Design des Modules, scheint aber doch wohl ein Controller-Spezifisches Problem zu sein! Laut Displaytech Spec soll beim Booster X5 verwendet werden, aber das führt zu der oben genannten Kontraständerung in Abhängigkeit vom Bildinhalt. Bei X7 sieht das Bild sehr gut aus, aber mit VDD3,3V überschreitet man den max. Wert für VLCD :-( X6 haben wir noch nicht probiert. Das verwenden einer externen Kontrastspannung funktioniert zwar, aber bisher konnte uns weder Sitronix noch Displaytech bestätigen, dass das Spec-konform ist. Auf jeden Fall ist der Effekt auch abhängig von der Glasgröße (das kleine C zeigt bislang keine Probleme) und vom Glas selber (ITO Resistance). Welche Displays von welchen Herstellern habt Ihr verwendet? Vor allem interessiert mich, wie Tom das Problem gelöst hat...
Hallo, ich habe seit kurzem ebenfalls Displays mit diesem Controller und ein paar Fragen, ob ich das Datenblatt richtig verstanden habe: - es gibt keinen expliziten sw-Modus ? - ich muß immer 3 Pixel setzen/löschen ? - es gibt keine Addressierung einzelner Pixel ? - dienen die Funktionen 75h und 15h (Line Address Set und Column Address Set) der generellen Festlegung des Displaybereiches oder zum Addressieren des folgenden Zugriffs durch dir Funktion 5Ch und 5Dh (Writing to Memory und Reading from Memory) - der Bereich von 15h (Column Address Set) geht nur von 0-84 weil man eben immer 3 Pixel-weise arbeitet ? d.h. Column 10 ist eigentlich Pixel #30 ? Ich hoffe ihr habt ein paar Antworten für mich :) Danke & Gruss Harry
Harry schrieb: > Hallo, > > ich habe seit kurzem ebenfalls Displays mit diesem Controller und ein > paar Fragen, ob ich das Datenblatt richtig verstanden habe: > - es gibt keinen expliziten sw-Modus ? > - ich muß immer 3 Pixel setzen/löschen ? > - es gibt keine Addressierung einzelner Pixel ? > - dienen die Funktionen 75h und 15h (Line Address Set und Column Address > Set) der generellen Festlegung des Displaybereiches oder zum > Addressieren des folgenden Zugriffs durch dir Funktion 5Ch und 5Dh > (Writing to Memory und Reading from Memory) > - der Bereich von 15h (Column Address Set) geht nur von 0-84 weil man > eben immer 3 Pixel-weise arbeitet ? d.h. Column 10 ist eigentlich Pixel > #30 ? > > Ich hoffe ihr habt ein paar Antworten für mich :) > Danke & Gruss > Harry Es müssen immer 3 Pixel gesetzt werden, je nach 2B3P oder 3B3P Mode, wobei ich hier den Standard 2B3P lasse. Eine einzelne Adressierung gibt es nicht mittels den Funktionen 75 und 15 setzt du den RAM-Bereich. Dann greifst du drauf zu. Ich verwende eine gekaufte Bibliothek dazu, habe aber derzeit Probleme mit dem Bustiming. @Harry: Auf Seite 69 der Spezifiktation des ST7529 ist tAH8 und tAW8 angegeben! Beziehen sich die angegebenen 20ns auf XCS oder /WR/RD. Meine Testroutinen lesen aus dem ST7529 Mist (einzelne Bits sind verkehrt) aus. Da ich tAH8 bzw. tAW8 bezogen auf XCS nicht garantieren kann könnte das mein Problem sein! We hat hier noch Erfahrung dazu?
