Im Baumarkt komme ich gar nicht bis zu den Verlängerungsstrippen, weil ich schon Kopfschmerzen von den Ausgasungen der Elektroabteilung bekomme. Gibt es auch was mit weniger giftigen Weichmachern etc? Wie ist: Gummi-Schlauchleitung H07RN-F3G1,5 MfG Organismus
was weisst du ueber Weichmacher? schicke deine Oma dahin...die hat gewiss schon einiges ueberlebt ;-) Passe auch auf,dass du keine Magnetfelder verschluxt...
Wie wäre es, wenn du das benötigte Elektromaterial einfach online kaufst? 1) Dann musst du nicht in die Baumarkt- Elektroabteilung. 2) ... und wenn du nicht gerade bei C****d shoppen gehst hast du auch noch Geld gespart. (In doppelter Hinsicht: Ich unterstelle mal, dass du mit dem Auto zum Baumarkt fährst.) Das Posting ist durchaus ernst gemeint. Eine einzelne Verlängerungsschnur gast ja bei weitem nicht das aus, was des ganze Plastik aus der Elektroabteilung ausgast. Weitere Möglichkeiten den Baumarkt zu vermeiden: Fachhandel, normale Supermärkte (da solls sowas auch geben) Grüße, Alex
Naja, und wie kommt das Gift in die Baumarkt-Luft? Aus der Ware.
Ja, weil dort tonnenweise riechende Neuware gelagert wird, die direkt
aus der Verpackung kommt. Ein einzelnes, seit längerem ausgepacktes
Kabel ist da schon was anderes... Nich zu vergessen, dass im Baumarkt
auch noch Leim, Farben und andere Chemikalien herumliegen.
Du suchst ein Kabel, das bei etwas Uebertemperatur nicht gleich ab-chlort ? Schwierig, da die meisten Kabel immer noch aus PVC bestehen. Schon mal daran gedacht Bergbauer zu werden. Da kannst wie dein Ur-ur-grossvater leben und zusaetzlich noch ein paar Subventionen verprassen.
@ konstruktiv
was ist an deinem Vorschlag konstruktiv? Es gibt durchaus Menschen mit
Allergien etc, das kann dann unter Umständen zur MASSIVEN
Beeinträchtigung der Lebensqualität führen, und zu enormen
Kostensteigerung, weil z.B. im Haus die Wände nur mit bestimmten Farben
gestrichen werden können, nur keramische Bodenbeläge etc.
Das sind nicht nur immer Simulanten, die im BAumarkt Kopfschmerzen
bekommen. Wobei: meine Freundin mag auch nicht mit mir in den Baumarkt
gehen, aber ich glaube das ist vielen Fauen zu Eigen, daß die sich in
Schuhgeschäften wohler fühlen:-)
Nichts gegen Allergien, aber irgendwann sollte man sich fragen, ob man das Ganze wirklich braucht, wenn es die Lebensqualitaet derart beeintraechtigt.
> vielleicht so
möglicherweise kann "man" sich (als Allergiker) das aber gar nicht frei
aussuchen was man braucht und was nicht.
Man braucht vielleicht eine Verlängerungsstrippe, weil elektrisches
Gerät grade dort benötigt wird, wo keine Steckdose ist.
Da bleibt halt nicht die Wahl zwischen "eine Verlängerungsstripee" und
"keine Verlängerungsstrippe", sondern nur zwischen "eine
Verlängerungsstrippe mit wenig/keine Ausdünstung" und "eine
Verlängerungsstrippe mit normaler/viel Ausdünstung" ... Kein Strom ist
manchmal auch keine Option.
Entsprechend der EU-Richtlinie RICHTLINIE 2005/84/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2005 würde ich Dir phtalatfreies (korrekt geschrieben) Kabel empfehlen, das ist dann auch für Spielzeug zugelassen. Aber im Baumarkt bekommst Du die Kabel nicht.
Um dem ganzen eine mögliche Lösung zu bieten: Wenns hilft, besorg ich Kabel nach Vorgabe und lege das eine Weile in nen Wärmeschrank um es altern zu lassen. Das, was ausdampfen kann, sollte das beschleunigt tun und bei Dir kommt das dann schonmal nimmer raus. Kleiner Ausgleich für Energiekosten und Bearbeitung sollte aber schon drin sein ;) Das ist ein Angebot für den Einzelfall. OK ? Email: DonUnterstrichHendiKlammeräffchenge em ix Pünktchen DE Grüße, HD
Vielleicht käme H07BQ in Frage, das ist orange und hat eine glänzende Oberfläche. Der in diesem Kabel verwendete Kunststoff ist PU.
hi, PU steht dann wohl für Polyurethanen, in Verbindung mit Wasserstoff gibt das Ganze eine gummiartige Masse. Doch vorsicht, PU 'lebt' von der Gasbläschenbildung, erst dadurch wird das Zeug nicht hart und spröde. Phthalate können dem Kunststoffgemische so gut wie nicht entweichen, zumindest nicht gasförmig, nur daran lecken oder darauf kauen ist nicht zu empfehlen. Grüssens, harry
Habe mir eine Strippe mit H07BQ-F besorgt, stinkt aber auch. http://de.wikipedia.org/wiki/Polyurethan#Toxizit.C3.A4t
dicke Blankdrähte an der Zimmerdecke verlegen und mit Krokodilklemme Spannung/Strom abfassen.
Wie wärs, wenn du die Strippe einfach mal ein halbes Jahr auf dem Dachboden oder im Heizungskeller lagerst, bis es sich ausgestunken hat?
Schlitz in die Wand fräsen(klopfen), Kabel reinlegen, zuputzen, Steckdose setzen...
...........Schlitz in die Wand fräsen(klopfen), Kabel reinlegen, zuputzen, Steckdose setzen... und in die Steckdose dann ein Netzkabel von einem Gerät einstecken.
Kojote wrote: > Schlitz in die Wand fräsen(klopfen), Kabel reinlegen, zuputzen, > Steckdose setzen... Geklopfte Schlitze sind besser, vor allem, wenn sie bei Vollmond geklopft sin, da wird das Kabel echt gesund...
Aber vorher auspendeln und mit Wünschelrute festlegen, wo der richtige Leitungsverlauf hin muss.
