Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAn/Canopen-Library
von David (Gast)
Guten Tag allerseits
Ich habe eine Frage: Falls ich mir eine CANopen Library besorge, wie
kann ich diese einsetzen?
Muss ich nebst der Library noch Code für CAN schreiben oder übernimmt
die CANopen Bibliothek diese Arbeit?
Beispiel: Ich will ein Byte Daten über den CAN- Bus versenden, kann ich
nun diese Daten einfach in meiner Software der Library übergeben und die
erledigt den Rest oder braucht es da mehr Code?
Dankeschön im Vorherein......                David
von jl (Gast)
da fragst du am besten den lieferanten der bibliotek.
Denn nur der kann seinen Leistungskatalog beschreiben.
Und bleib doch einfach bei einem Diskussionsfaden, musst nich für jeden
Gedanken was neues erzeugen.
JL
von roffez (Gast)
Oh, da braucht es viel mehr Code. Ich habe mich selber schon mit der
CANopen Library von IXXAT versucht...ist der reine Wahnsinn,
insbesondere wenn es nur drum geht ein paar Bytes zu verschicken. Wenn
Du kein CAN-Crack bist, Finger weg! (Ich mache schon seit >10 Jahren
professionell C und C++, und ich hab dann entschieden, dass es
gescheiter - weil viel einfacher ist - dies ohne diese Bibliothek zu
tun.
Probiers erst mal über CAN alleine, ohne den zusätzlichen Protokollstack
von CANopen. Man kann auch ohne CANopen Bibliothek CANopen kompatibel
Bytes versenden und empfangen, i.d.R. mit viel weniger Arbeit.
von Frank W. (Firma: DB1FW) (frankw) Benutzerseite
Hallo Davit,
erzähle uns doch mal worauf Du hinaus willst - und insbesondere was die
Anforderungen und Randbedingungen sind.
Genau da habe ich meine Zweifel.
Wenn Du Can nehmen willst - dann geht das.
Wenn Du aber canOpen nehmen willst/musst, dann ist es damit nicht getan.
Aus Deinem anderen Thread geht hervor, dass Du eine canOpen I/O Karte
bauen willst.
Die soll doch sicher eine canOpen slave sein ? Wird die mit nem canOpen
Master verbunden ?
Damit der canOpen Master mit Deiner Karte zusammenspielen kann, braucht
es nicht nur "ein Byte Daten über den CAN- Bus versenden".
CanOpen beinhaltet noch so Dinge wie Knotenüberwachung,
anmelden/abmelden, evtl. PDO mapping, evtl. emergency telegramme und und
und.
Das alles selbst,ohne canOpen library, zu machen, halte ich für sehr
Aufwendig.
Wenn Du das allerdings nicht brauchst .... Aber das weisst bisher nur
Du.
Auf dein letztes Posting hast Du ja eine Antwort bzgl. einer CanOpen
Library bekommen. Hast Du dir die Doku von dort mal angeschaut ?
Gruss
Frank
von David (Gast)
Danke für die Antworten, ich kann gerade noch nicht weitere Angaben
machen
doch ich werde mal mit dem Chefe sprechen.
Gruss David
von Erol S. (supere)
ich schlage mich auch schon seit einigen Wochen mit den Stacks von port
rum.
> tun.
Ich habe erst angefangen mit der C-Programmierung und habe innerhalb von
wenigen Tagen ein lauffähiges Programm geschrieben. Mit den fertigen
Codes habe ich schon 3 Wochen hinter mir und immer noch kein Erfolg -
was natürlich auch von mir abhängig ist (Greenhorn)!
Stimme ich auch zu.
Nun habe ich auch noch eine Frage bzgl den Stacks:
Ist es ratsam, wenn eine Firma, komplett auf CANopen umsteigen will.
D.h. die Maschinen, die hergestellt werden in CANopen zu programmieren?
Bisher wurde CAN immer von Hand programmiert und jetzt steht die Frage
im Raum, ob der Wechsel lohnt, und wenn ja, mit welchem Aufwand.
Habt ihr schon Erfahrungen damit?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Erol
